Witam. jestem nowy na forum i to będzie mój pierwszy post. :D
Mam problem, mianowicie:
Jakiś czas temu samochód mi zgasł podczas ruszania, innym razem podczas jazdy. Ostatnio zgasł i nie mogłem go odpalić. Kupiłem interfejs do BMW i przeskanowałem programem INPA, wyskoczyły nastepujące błędy:
191 Lambda probe cheating downstrem sensor 2
228 Lambda control tolerance Bank 2
160 MTC-position controller PI-checksume
161 MTC-position controller PI-checksume
8 Air flow meter
136 TPS selftedt
115 TPS-Adaptation
Posiadam instalację gazową więc lambda podobno jest normalnym błędem ( tak twierdził gazownik).
Najbardziej zainteresował mnie błąd air flow meter. Po wejściu w Impie do rzeczywistych statystyk zobaczyłem, że przepływ _Total air consumption HLM_ jest zerowy niezależnie od obrotów. Postanowiłem kupić używany przepływomierz oryginalny siemens. Niestety po wymianie tej części i skasowaniu błędów nic się nie zmieniło, błędy sczytywane zniknęły oprócz air flow meter. Ponadto obok kontrolki pokazującej jaki mam bieg (automat) pokazała się taka zębatka informująca o problemach ze skrzynia i przejściu skrzyni w tryb awaryjny... Obroty silnika przed tymi kombinacjami lekko falowały jak i teraz jest. Aktualnie samochód nie chce odpalić. Odpalam go, dochodzi do 2000 obr/min i gaśnie.
BMW e46 330xi Touring 2001r. Silnik M54
Proszę o pomoc.
P.S Jakiś miesiąc temu był wymieniany czujnik położenia wałka bo szwankował.
Jestem początkujący w Impie, zrobiłem screeny na żywo tego co potrafię uruchomić http://www.fotosik.pl/u/kamilman/album/1467011.
Zresetowałem błędy i samochód odpala bez problemu, pozostają falujące obroty i wykresy które raczej nie są idealne. Proszę o podpowiedź jak sprawdzić czy do przepływomierza idzie prąd. Czy jest napięcie.
znajomy co prawda w e36 maiał takie same objawy co Ty błąd z przepływki podmiana na inna dalej to samo. silnik dochodził do 2tys obr i gasł co sie okazało nieszczelny dolot
Sprzedam
Jeśli chodzi o dolot to jak jechałem to czułem się jak bym miał turbinę bo przy zwiększaniu obrotów słyszałem świst... Bardzo proszę o przetłumaczenie mi błędów, które podałem wyżej.
Dzięki za stronę. Jak komuś pomoże to:
115- Mieszanki paliwa Banku 2, Kontrola O2 Limit Adaptacja
191- Sensor ogrzewanie tlenu mało Bank 2, Post-Cat
228- Mieszanki paliwa Bank 2, Kontrola O2 Sensor Heater dostosowanie LimitOxygen mało Bank 2, Post-Cat
160-Zawór regulatora położenia przepustnicy
161 ----------------------II---------------------------
136- Silnik przepustnicy Open / Close testowe nie powiodło
115- 5V napięcie wyjściowe nie w ramach Limitu
Problem rozwiązany. Przepływomierz wymieniony na oryginalny Siemens z kodem tym co stary (970zl). Używany, który kupiłem wcześniej okazał się uszkodzony.
Na razie nie wywala błędu 227, zobaczymy co będzie dalej.
