Mam problem w bmw e91 2005r od pewnego czasu przestała otwierać sie szyba tylnej klapy a wraz z nią wycieraczka i spryskiwacz a co lepszę w ciagu 30min
wyładowuje mi aku rozbierałem tylna klapę i na krótko wszystko cyka ruszałem wiązką między zawiasem klapy i pare razy zadziałała szyba .
po poruszaniu tymi przewodami przestało działać całkiem czy ktos rozbierał żeby sie dostac do tej wiązki czy pod sufitem jest jakaś kostka czy sterownik bo są dwie wiazki przewodów nie wiem która od czego
i dla czego wyładowuje cały aku.
  • Zarejestrowani
Wycieraczka,sprysk i otwierane szyby nie działa jeżeli zamek nie dostaje sygnału że klapa ( lub sama szyba) nie jest do końca zamknięta. Sprawdź czy działa podświetlenie bagażnika mimo zamknięcia szyby/bagażnika , przetarcie przewodów w peszelu jest bardzo często standardową usterką BMW w wersji kombi. Zdejmij gumowy peszel i zobacz czy któryś kabelek nie jest złamany lub nie ma przebicia
Tel. +48-790-465-462
podświetlenie tablicy działa ściągałem gumę z przewodów nic tam nie widziałem przetartego ale czemu nie nie działa zwijanie tylnej rolety przy otwieraniu klapy ani wycieraczka i dlaczego akumulator wyładowuje?
Czy jest od tego jakiś sterownik do którego dochadza te przewody było by mi łatwiej przeswietlić je czy nie są przypadkiem uszkodzone.
