Witam wszystkich jakieś 3 miesiące temu kupiłem 525 tds e39, i moje pytanie brzmi od czego jest ten zaślepiony śrubą wężyk u mnie, po odłączeniu zaciąga powietrze jak palec się przytknie, ale nie czuć różnicy w mocy auta czy coś... wyczytałem że to chyba elektrozawór turbo, ale nie wiem do końca gdzie powinien być podłączony, bo on u mnie wisi i jest zaślepiony. Proszę o wypowiedz, osób które mogą coś wiedzieć w tej sprawie :)
http://images48.fotosik.pl/728/0b8a3bc2a61c683egen.jpg
http://images44.fotosik.pl/727/a4ec8a72aaf077f4gen.jpg
a to przypadkiem nie jest elektrozawór od poduszek silnika? M47 i M57 miały to może i w M51 były...
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Na pierwszym zdjęciu widać że egr jest podłączony.
Wygląda to na sterowanie turbo, ale gdybyś miał to odpięte, to czuł byś spadki mocy.
Napewno nie jest to egr.. Jutro sprawdze u siebie i powiem co i jak
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Ten wężyk powinien być podpięty od spodu do kolektora ssącego. Prawdopodobnie króciec w kolektorze też jest zaślepiony,pytanie tylko-po co takie mody były porobione..
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Wydaje mi się że to ta podpowiedz ,poduszki podróby i sterowanie trzeba było zaslepić,
Pewnie jednak one będą od poduszek silnika, bo po real oem TDS ma podciśnieniowe poduszki silnika.
Jak patrzyłem u siebie to ten przewód podcisnieniowy idzie do sterowania roletą w chłodnicy bo dziś zerkałem bo wymieniałem łączniki stabilizatora i jeden wachacz to spojrzałem.. Tylko teraz pytanie po co ktoś to zaślepiał ??
Moja była bmw E36
No u mnie np jest.. Sterowana podcinieniem i wydaje mi się że u kolegi brak jet tego węzyka powinien byc czarno czerwony
Moja była bmw E36
do sterowania roletą w chłodnicy,
to ja mam podłączony ten obok z prawej strony biało-czarny, ten co na foto widać
To też nie bo, do kolektora mam podłączony jeszcze inny wężyk
Najbardziej to chyba te poduszki...
Tak masz racje.. Dziś się przyjrzałem i węzyk idzie to poduszek silnika... Tylko po co ktoś to zaślepiał ??
Moja była bmw E36
Patrzyłem na moje poduszki i są zamienniki pewnie jak pisaliście, bo nie ma żadnego króćca przy nich, żeby podłączyć ten wężyk...
Tylko teraz się jeszcze zastanawiam, czy lepiej zostawić zaślepiony wężyk czy lepiej, go ściągnąć ?
Chyba nie ma to zbyt wielkiego znaczenia, prawda ? :)
Od spodu nie ma żadnych króćców?
Jeżeli nie ma-to możesz go tak spokojnie zostawić zaślepionego.
zdecydowanie rozsądniej zostawić zaślepiony :)
Nie ma ani od spodu, ani od góry...
Posłucham porad i zostawię zaślepionego, a tak z ciekawości czym mogło by grozić zostawienie, nie zaślepionego ?? :wink:
Podciśnienie by ci tam uciekało, i mógł byś nawet stracić wspomaganie hamulców, gdyby ten zaworek otworzył się się gdzieś w czasie jazdy.
Z hamulcami pompa wakum niema nic wspólnego od hamulców jest serwo,jak nie bedzie zaślepiony to stracisz sterowanie agr i turbo.
Dokładnie, otwarty wężyk to brak podcisnienia do sterowania EGR i gruszką turbo taj jak kolega napisał.
Ciekawe, wszystkie te elementy są sterowane podciśnieniem, włącznie z serwem wspomagania hamulców.
Więc coś mi tu motacie, jak braknie podciśnienia w układzie, to czym zasilicie serwo?
Vacum pompa przy wolnych obrotach nie jest jakoś strasznie wydajna, zwłaszcza w starym aucie, sprawdźcie sobie, kilka razy naciśniesz hamulec na postoju, to twardnieje, bo zaczyna brakować podciśnienia.
Jak podciśnienie będzie zwiewać przez otwarty obwód układu, to tez nie bardzo widzę że wystarczy go na hamulce...
To twoim zdaniem do czego jest ta pompa, co? :mad2:
No coś motają i niech odłączą servo od pompy-ciekawe czy się zdziwią jak hebli nie będzie :mrgreen:
W benzyniaku podciśnienie wytwarza silnik, w dieslu jest trochę inaczej i żeby wytworzyć podciśnienie musi być pompa. Serwo właśnie korzysta z tego podciśnienia.
A tak w skrócie-
Musi ciągnąć przez wężyk :mrgreen: :norty:
Wtedy będzie efekt :mrgreen:
Wracając do wężyka i jego ciągnięcia to wygląda to tak :mrgreen:
:arrow: Wężyk wychodzi z tego czegoś u góry tak jak kolega zapodał fotę.
Następnie spuszcza się :mrgreen: i idzie do dołu :mrgreen:
Fota
Jest tam taki trójniczek i wężyk idzie na prawo i lewo :mrgreen:
:arrow: Z drugiej strony wygląda to tak
Fota
:arrow: To co dobrze ciągnie i koniecznie musi dobrze ciągnąć :mrgreen:
Wygląda tak.
:arrow: Jeszcze jakieś zapytowania ? :mrgreen:
PS.Te gumy są w rozmiarze 235/65R17 i dobrze robią :mrgreen:
CICHY525-dzięki,bardzo przydatne fotki-przynajmniej dla mnie.
