sprawdzenie wtyczki od kaputera potrzebny tlumacz z rusyjski
wstawie tu obrazek (jutro) z opisem jak na podstawie opornosci sprawdzic wiekszosc czujnikow i czy ok dochodza do komputera auta chodzi o e36 (czy niema gdzies po drodze zwarcia albo cos nie laczy) tylko ze to jest po rusku i teraz pytanko czy ktos na forum podjal by sie przetlumaczenia tego
Mozesz wkleic. Jak nie bedzie za dlugie to Ci przetlumacze.
_____________________
Koledzy ,w miare mozliwosci podajcie wartosci do sprawdzenia czujnikow.
Spojrzalem na ta ruska gazete i mi sie niedobrze zrobilo :(
ABC! Nie masz sumienia?!
dolacze tez numery pinow w wtyczce wchodzacej do komputera zeby bylo wiadomo o co chodzi (z moich doswiadczen wiem tez ze przy badaniu bledow komputera nie wyskakuja niektore zle dzialajace rzeczy np czujnik temp mozecie go odlaczyc i sprawdzic bledy i zaden nie wyskoczy to samo u mnie z sada lambda jest odlaczona a kom nie widzi bledu) z tego co juz wiem tp piny 13 i 53 odpowiadaja za czujnik temp silnika i przy 30 stopniach C ma byc na nich opornosc 1776 ohm i tak nalezy sprawdzac wszystkie czujniki na zlaczu do komputera bo co z tego ze ktos sprawdzil czujnik i jest ok jak po drodze moze byc zwarcie albo nielaczy cos takze jak komus cos nie pasuje w pracy silnika niech odpina kostke od kompa i mierzy
http://img117.imageshack.us/img117/8731/a37ce.jpg
