mam wersje standardowa klimatyzacji i zastanawiam sie czy oplaca sie zainwestowac troche zlotowek w klimatyzacje dwustrefowa pro? jesli jest opcja to co trzeba by bylo dokupic? domyslam sie ze panel, nagrzewnice ale niewiem czy to wszytko. moze ktos z was juz to przerabial .
Krzysztof
Pytanie czy chcesz mieć dwie strefy czy panel od dwustrefowej, bo sam panel mozna zamontowac, nie bedzie dwoch stref, ale tak będzie wyglądac :)
przez cdxa » 13 Cze 2013 13:29
Mnie powiem szczerze bardzo irutyje wygląd tego manualnego sterowania cdxa wiesz może w jaki sposób zrobić taką przekładkę - kiedyś się w to zagłębiałem ale tam była kwestia zupełnie innych końcówek...
Ja robiłem tą przekładke u siebie, też mnie strasznie denerwował ten zwykły panel. Robiłem to dosyć dawno temu ale z tego co pamiętam wystarczy nowa wtyczka pasująca do nowego panelu i przełożenie odpowiednio pinów i jeszcze zakodować.
Dodatkowe czujniki można sobie darować, ale jeśli się chce można łatwo domontować czujnik zaparowania szyb i nasłonecznienia ale nie wiem czy jest sens. Jeżdżę czasem e60 z "prawdziwą" klimą high i różnicy w działaniu co tej mojej nie zauważyłem.
Tutaj jest opis takiej przeróbki http://forums.5series.net/diy-do-yourself-14/ac-basic-ac-high-retrofit-diy-rev-3-a-117450/
Jedyny feler jaki zauważyłem to taki, że w menu idrive paski od regulacji nawiewów sie nie zgadzają, tzn regulacje środkowych nawiewów ustawia się nie suwakiem od strony kierowcy ale od pasażera, ale chyba nie ma to większego znaczenia.
Same sterowanie w klimie basic jest prostsze niż High, w basic mamy pokrętło pod ręką, a w high trzeba wchodzić w menu i kręcić idrivem;)
Cześć
Popkan, cdxa Zanim kupię wszystkie elementy chciałem się upewnić:
Spis potrzebnych elemntów z linka:
- AC control panel high (IHKA)
- Socket housing black, 2 pol 61131378108 x1
- Snap in receptacle 61131376204 x2
- Universal socket housing uncoded, 26 pol 61136913626 x1
- Covering cap blue 61136913644 x1
- Solar sensor 64116944017 x1
- Bushing contact 61130005199 x4
- Universal socket housing, 4 pol 61138380696 x1
Do tego, żeby sama klima działała bez dodatkowych czujników:
- AC control panel high (IHKA) np http://allegro.pl/bmw-e60-e61-klimatronik-i3395264885.html
- Universal socket housing uncoded, 26 pol 61136913626 x1 np http://www.super-bmw.pl/61136913626-uniwers.-obudowa-gniazda-niekod..html
- Socket housing black, 2 pol 61131378108 x1 np http://www.super-bmw.pl/61131378108-obudowa-gniazda-czarna.html ???
Powiem szczerze na kodowaniu się nie znam zupełnie więc będę musiał do kogoś podjechać czy ten panel w ogóle działa bez kodowania?
Z tego co pamiętam potrzebujesz tylko dwie nowe wtyczki, taka szersza na 26 pinów i mała na 2 piny, do tego piny do tych wtyczek do zaciśnięcia na kablach. Z czujników to możesz dodać czujnik zaparowania szyby i czujnik solarny ale nie ma takiej potrzeby. Bez kodowania działać nie będzie. Jak masz kabel zrobisz to sam.
No nic będę musiał poszukać kogoś na Śląsku kto potrafi kodować.
Piny do wtyczek - czyli wtyczki nie mają tych pinów w środku?
Jak właśnie robiłeś przejście ze starej na nową wtyczkę- ciąłeś kable i lutowałeś?
W aso wtyczki sprzedają bez pinów, osobno trzeba dokupić. Nie trzeba ciąć, wystarczy poprzekładać kable z jednej wtyczki do drugiej, ale gdybyś chciał dodać jakieś dodatkowe czujniki to pewnie będą potrzebne. Najważniejsze to kupić piny do tej małej wtyczki, dwa takie rurkowe chyba.
Ja jestem z Twoich okolic, jak nikogo nie znajdziesz to możesz dać znać ewentualnie, tylko nie wiem jak będę mieć z czasem.
To ja też jestem z waszej okolicy i mam wszystkie części do przeróbki .
Jak coś to możemy się zgadać.
Zawsze wyjdzie taniej niż w serwisie.
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
Czy dobrze rozumiem? Aby zrobic klime dwustrefowa wystarczy tylko panel i wtyczka? + kodowanie?
A czujnik zaparowania szyby i czujnik solarny? Gdzie sie je montuje? Tam gdzie czujnik swiatel i deszczu? )za lusterkiem wstecznym?)
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
Nie, panel zmienia tylko tyle ze lepiej wygląda i jest pare dodatkowych opcji, klima pozostaje jednostrefowa. Czujniki konieczne też nie są. Czujnik solarny montuje się na środku deski tam gdzie jest maskowanica z głośnika, a zaparowania na szybie przy lusterku.
  • 2 miesiące temu...
