328.Wymiana sprzęgła SAC, czy potrzeba specjalnych narzedzi?
Jak wyżej ;)
Nasadki, klucze i inne badziewia to podstawa tylko problem w tym że trzeba mieć zajebiście długie przedłużki ;p
Jest też metoda na przechylanie silnika żeby skrzynia siedziała niżej i był łatwiejszy dostęp ;)
Ale jak wyżej, jeśli nie masz cierpliwości to nawet sie nie bierz i lepiej daj do kogoś kto ma pojęcie oraz narzędzia żeby zrobić to w jeden dzień ;)
Pzdr
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
Podepnę się pod temat.
Na co zwrócić uwagę i co przy okazji wymienić przy wymianie kompletnego sprzęgła?
Dodam, że przy ostrzejszym ruszaniu, mniej więcej z 3,5k obrotów, ślizga mi się sprzęgło na biegu 1 i 2. Przy normalnej jeździe jest ok. No i czasami przy spokojnym ruszeniu, zatrzęsie lekko budą auta.
czy do wymiany sprzegla SAC (firma LUK) sa potrzebne specjalne narzedzia??
Jeżeli montujesz nowe sprzęgło SAC to nie potrzeba specjalnych przyrządów-ono jest fabrycznie zblokowane i je tylko odblokowujesz.
Jedynie przy montażu używanych sprzęgieł SAC jest niezbędny ten przyrząd.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
  • 7 miesięcy temu...
Ja zdejmowałem u siebie docisk ze sprzęgłem i zakładałem to samo bez przyrządu. Tylko przed ponownym montażem na prasie wcisnąłem docisk i cofnąłem pierścień regulacyjny tak żeby sprężynki były ścisniete. Tak zrobiony docisk normalnie przykręciłem dociągając na przemian śruby o jeden obrót i jest git i bez przyrządu. Po pierwszym naciśnieciu sprzęgła pierścień się sam ustawia do stopnia zużycia tarczy sprzęgłowej i nic się nie ślizga. Robię odkop ale może komuś się to przyda. Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Nieprawda. Sprężyny pierścienia regulacyjnego luzują się w momencie dociśnięcia sprzęgła. Stąd właśnie wynika samoregulacja.
Niedawno przerabiałam temat dlatego wiem.
Ja do tego użyłem ściągacza z trzema ramionami i klucz nasadowy, rozmiar chyba 41.
przed założeniem docisku trzeba cofnąć go-wtedy kiedy cofa się docisk sprężynki ulegają ściśnięciu i tak się montuje.
Po złożeniu zamontowaniu sprzęgła i wciśnięciu pedału sprzęgła sprężynki się trochę rozciągają a to dlatego ze docisk ustawił się do tarczy i z biegiem czasu zużywania się tarczy,sprężynki te będą się coraz bardziej rozciągały.Ma to na celu wyeliminowanie tzw.ślizgania się tarczy między dwumasą a dociskiem i mimo zużycia tarczy cały czas jednakową siłę docisku.
Ps ja cofam na prasie i nie potrzebuje np dragona do tego.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
