Jakie klocki polecacie włożyc na tył zastanawiałem sie nad ATE, Textar i Zimmermann, ktore wybrac? Może ktos poleci inne?
Podczas hamowania zapala mi sie kontrolka swiateł tylniego czyli czujnik jest do wymiany czy jak jeszcze nie swieci cały czas to nie trzeba wymieniac?
to nie wina kończących się klocków tylko problem z którąś żarówką prawego tyłu. skoro zapala sie przy hamowaniu to może jakieś zwarcie od świateł stopu. od zużytych klocków masz inna kontrolke, zapala się na stałe koloru pomarańczowego i nie zgaśnie dopóki nie wymienisz klocków z czujnikiem a wygląda mniej więcej tak (O)
to będzie wina oprawki
prawdopodobnie zaśniedziałe styki
kolega wyżej napisał ci co odpowiada za klocki - jaka kontrolka
ja dwa tyg temu robiłem cały tył w moim 318i bo już niczego nie było - aż strach było jeździć
ja osobiście dałem klocki + szczęki + tarczobebny + czujnik = BOSCH
tylko sprężynki TRW dałem bo boscha nie było :)
i jak nie wymieniałeś płynu hamulcowego to zrób to lepiej przy okazji
ja chyba jeszcze fabryczny miałem
po jego zlaniu przypominał bardziej przepracowany olej z silnika a nie płyn hamulcowy - masakrycznie to wyglądało
p.s. jutro robie przód ale na szczęście same klocki + czujnik - dzisiaj się skończyły
chyba świadczy to o tym że hamulce równo pracują
bo fabrycznie jest przyjęte że po dwu krotnej wymianie klocków z przodu przychodzi czas na tylne
tak powinny się zużywać :cool2:
gg5553463
Wiec czujnik mi sie od klocków nie zapalił, ale juz sa słabe i zle przystaja do tarczy wiec wymienie.
Czujnik trzeba kupic nowy czy stary bedzie dobry? Co jeszcze musze kupic?
Zimmerman pakuje klocki Saxid i jest to aktualnie to samo co w serwisach BMW. Wcześniej był Textar, co interesujące Zimmerman vel Saxid jest stosunkowo tani.
Na tył to bez zanczenia. Zimmerman, czyli Saxid miałem i wystarczy. Teraz mam Textary i nie ma żadnej różnicy.
TRW też dobre, bo z tego co wiem to dawny Lucas.
Warto też przy okazji zobaczyć czy tarcza nie wymaga kosmetyki np. przetoczenia, bo jeśli klocki nierówno przylegały może być z tym różnie i nowe klocki zjadą się szybciej.
