Mam problem z Bmw e 36 2,5 TD
Problem polega na tym że rozrusznik wogóle nieche kręcic. Wiec wyjąłem i go spr, a tan jest uszkodzone uzwojenie na stojanie. zakupiłem używany i włożyłem go do auta. A tu to samo po przekręceniu kluczyka nawet nie drgnie rozrusznikiem. Nie przygasaja nawet kontrolki, co może byc przyczyną że nie słychac wogóle rozrusznika???
Proszę o pomoc
viewtopic.php?f=68&t=120678
jedno co udało mi się sprawdzic to na krótko rozrusznik odpala w aucie . Czyli tak jakby prąd do niego nie dochodził co moze byc przyczna gdzie szukac?????
słychać jest włącznik to znaczy automat takie charakterystyczne cpyk jeśli nie to sprawdź czy po przekręceniu stacyjki na pozycje rozruch jest tam prąd
auto poszło do elektryka i jak sie okazało poszedł przekaznik pod kierownicą. narazie cos tam wstawił jakis drut i ta jeżdze ale musze kupic ten przekaźnik
Gość
