  • Odpowiedzi 158
Witam. Mam problem z tymi dziennymi. Auto 2006 frm z xenonem. Po zakodowaniu frm z komendami:
DRL_V_GEDDIMT
daję: aktiv
DRL_VERT_DIMMUNG
daję: wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
daję: aktiv
dzienne ladnie dzialaja no ale pojawia sie problem po zgaszeniu auta. Zaplon sie wlacza, rozrusznik kreci ale nie odpala. Po zakodowaniu pustym plikiem auto pali, ale wiadome nie ma dziennych. Pomoze ktos?
i jeszcze jedno
Jeśli may iDrive możemy jeszcze dodać do menu opcję włączania i wyłączania świateł do jazdy dziennej, w tym celu powtarzamy kroki od 1-26 z tym że w pkt 10 wybieramy moduł CAPPL a w pkt 16 ustawiamy wartość:
DAY_RUN_LIGHT_CCC
aktiv
mam idrive ale nie mam modulu cappl, moge wybrac mask?
//edit
poradzilem sobie ale posta nie da sie juz usunac
A czy istnieje możliwość zaprogramowania swiatel dziennych w taki sposob aby swiecily sie swiatla dlugie o zmniejszonej mocy i ringi?
tylko jak włączysz postojowe...
  • 4 miesiące temu...
Proszę o wyrozumiałość to moje pierwsze bmw model e91 330d 2006r xenon skrętny jeśli to ma znaczenie. Ktos już kodowal światła dzienne w długich na 30% ale muszę dac w pozycje „0” bo na „auto” cały czas zapalają się xenonu nieważne czy dzień czy noc i przy „auto” zawsze swieci zielona dioda. Nie wiem czy zle ktoś zakodował czy po prostu czujnik zmierzchu jest niesprawny (chociaż błędu na inpie nie ma). Proszę o pomoc bo mnie to strasznie denerwuje :)
Jakiś problem z czujnikiem zmierzchu masz. Może źle coś pokodowane (ktoś naknocił z czujnikiem) albo sam w sobie czujnik/wiązka etc.
  • 3 miesiące temu...
Miałem zakodowane światła do jazdy dziennej przez Carly - działały. Obecnie nie mam Carly i nie mogę zainstalować żadnej wersji więc chwilowo ta opcja odpada. Podczas wymiany zegarów na wersję high, przywróciłem auto do ustawień fabrycznych i od tamtej pory nie mogę przywrócić świateł długich jako DRL.
Koduję wszystko przez NCS-a. Welcome lights, skladanie lusterek z pilota itd, itp koduje się bez problemu a to się nie chce za cholerę.
Czujnik zmierzchu działa bo włącza światła mijania normalnie.
Auto prelci, frm2, lampy przód polift H7, czujnik światła
mój nfrm:
https://drive.google.com/open?id=1klyU3FWgV0A7GFfd6PH9bJaipbHsIJ7-
Jakieś sugestie ?
Panowie, mam problem który próbuję rozwiązać od dłuższego czasu lecz ostatnio stanąłem w miejscu. Usiłuję zakodować światła dzienne za pomocą NCS. Od początku moich prób wyskakuje błąd przy próbie sczytania modułu o treści jak poniżej:
https://zapodaj.net/c6ba483dd8760.jpg.html
Errorlog wygląda natomiast w ten sposób:
https://zapodaj.net/b8af9dd85ef72.jpg.html
Spróbowałem wpisać poprawny VIN do modułu ponieważ na początku przy module FRM w INPi'e były same zera. Aktualnie numery VIN poszczególnych modułów wyglądają w ten sposób:
https://zapodaj.net/16cab5abeeec0.jpg.html
Po zmianie numeru VIN w module oraz aktualizacji sterownika (za pomocą WinKFP) cały czas wyskakuje ten sam błąd. Próbowałem się jeszcze łączyć z modułem CIC i udało mi się go zarówno sczytać jak i wgrać, także myślę że sam NCS jest poprawnie skonfigurowany. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną wyskakującego błędu?
  • 2 miesiące temu...
Wiecie jakie żarówki dają taki efekt jak w tym aucie drl
Lub
Ktoś podpowie jak można uzyskać taki efekt że mamy białe światło w długich tzn drl? Są to żarówki LED czy jakiś zestaw?
Lub
Ponawiam pytanie kolegi @miodek89 czy ktoś wie co jest zamontowane w tych lampach ?
Pewnie tak skoro pierwszy filmik nazywa sie DRL by ledmaster a w drugim postojowe na bank ma led bo w opisie ma T10 68SMD led. Nic nie ma napisane o H7 ale, to też pewnie ledy.
Czy świata drl w długich można ustawić różne siły świecenia? Bo u mnie ktoś zakodował zdecydowanie za mocne dzienne...
Ustawia się to procentowo więc tak.
Co masz wsadzone skoro twierdzisz, że jest za mocne światło ?
A u mnie powiem Ci szczerze, że dużej różnicy nie ma między drl a długimi.. czy w każdej E91 można ustawić te procenty? Sam u siebie kodowales to czy ktoś Ci to robił?
