  • Odpowiedzi 158
Witam, próbowałem aktywować światła do jazdy dziennej wg instrukcji.
Po wszystkim rozłączam kabel, wyjmuje kluczyk i po ponownym włożeniu światła się nie zapalają. Gdy zczytuje jeszcze raz plik FSW_PSW.TRC moje wczesniejsze zmiany nie sa wprowadzone, Co może byc powodem?
Nieprawidłowo ustawiony ncs expert domyślnie nie zapisuje zmian, ustaw tak jak w instrukcji.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." - Albert Einstein
  • 5 miesięcy temu...
Po zakodowaniu świecą mi długie jako dzienne w pozycji "A" i w pozycji "0".
Czy da się tak zrobić żeby świeciły tylko w pozycji "A", a w pozycji zero nic nie świeciło ???
Wiem że pytanie się pojawiało ale ale nie bylo jeszcze rozwiązania...:(
  • 2 miesiące temu...
Może się komuś przyda...
Udało mi się ustawić w mojej E91 z 2007 roku ringi jako DRL. Parametrem odpowiedzialnym za to jest VERHALTEN_DRL_TFL (w module NFRM).
Aby ustawić ringi jako DRL musicie mieć: moduł NFRM lub FRM w wersji FRM2 lub FRM3, ustawić wszystko jak w pierwszym poście i zmienić wartość wspomnianego wyżej parametru:
drl_h - Długie na XX% jako światła do jazdy dziennej
drl_s - Ringi jako światła do jazdy dziennej
W chwili obecnej nadal mam jeden problem - ringi świecą z taką mocą jak postojówki... Czyli w efekcie wygląda to tak, jakbyśmy jechali na postojówkach, tylko przy ustawieniu przełącznika na AUTO, gdy zrobi się ciemno, światła przełączają się na ksenony. Będę szukał rozwiązania jak wzmocnić ringi do DRL - jak znajdę, zdam relację.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprawdzał ktoś to?
Witam, Panowie nie mogę dać sobie rady z edycją profili w NCSie, ładuje profil klikam edycja podaje hasło i wraca mi do głównego okienka NCS. Ktoś ma jakiś pomysł co robię nie tak?
Panowie,
mam taką o to wątpliwość, którą proszę abyście rozwiali: DRL świecą jako zmniejszony % (bodaj 30 ale to nie ważne) mocy świateł drogowych, które w E90 (pre LCI) w wersji xenon są realizowane za pomocą właśnie żąrnika ksenonowego (to jest właśnie ta wątpliwość) poprzez przestawienie przesłony w reflektorze?
Jeśli tak jest to jaki ma sens kodowanie DRL - początkowo myślałem o zakodowaniu u siebie w celu oszczędzania żarników ale skoro i tu i tu świeci żarnik to cała operacja zaczyna mi się wydawać nie warta zachodu?
Witam, mam frm2 i zakodowałem ringi.
Teraz jest tak:
na A świecą xenony i pozycyjne
na 0 świecą tylko rnigi
na pozycji świecą pozycyjne
na załączonych świeci xenon i pozycyjne.
Da radę przekodować żeby na Auto w dzień świeciły tylko ringi a jak się ściemni to zapalają sie xenony?
Witam. Mam problem z odpaleniem ncs'a. Mam zainstalowaną Win 7 64bitowy i przy próbie uruchomienia wywala bład i lipa nie uruchamia sie wogóle ncs ;/
Witam serdecznie
zakodowaliśmi światła dzienne w e90 320i 2006r posiadającym xenon
posiada moduł FRM
wykonaliśmy określone zmiany
DRL_V_GEDDIMT
na: aktiv
DRL_VERT_DIMMUNG
na: wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
na: aktiv
i światła dzienne fajnie działają na pozycji 0, włącznik nie ma funkcji auto
i właśnie co jeszcze się zmieniło, fajna opcja która była wcześniej zniknęła, mianowicie gdy zostawiło się światłą w pozycji włączonej - światła mijania można było wyłączyć auto i zapomnieć o tym włączniku po ponownym odpaleniu od razu odpalały się mijania, teraz krzyczy o przełączenie w pozycję 0
czy jest możliwe przywrócenie tej opcji?
Niestety u mnie o zakodowaniu modułu FRM przestało działać automatyczne otwieranie szyb z przodu - naciskam guziki szyb i muszę go trzymać aż szyba zjedzie do samego dołu. Tyczy się to tylko przednich szyb. Co do świateł dziennych to działają bez zarzutu.
Jak się z tym problemem uporać ?
Przytrzymać przyciski na zamkniętej szybie jakby ją zamykając przez ok 5 sekund aż zostaną zapamiętane pozycje krańcowe. Gdy auto ma dodatkowo szyberdach to należy trzymać wciśnięty guzik przez ok 30sek do momentu aż pełna procedura kalibracji się sama skończy, w tym czasie dach się otwiera,zamyka itd.
Mam szybkie pytanko, kiedys to ustawiłem ale teraz nie mogę znalezc tej funkcji.
Przy E90 LCI z FRM2 pamiętacie moze która komenda odpowiada za to aby ringi świeciły sie cały czas w pozycji 0? Czujnika zmierzchu nie mam.
Koduje swiatła według opisu zmieniam jak w opisie i zamiast długich na 30% to swieca xenony , ktos pomoze ?
Dzieki za pomoc juz jest jak trzeba tylko te kierunki nie działaja jak bym chciał ,ktos pomoze?
Koledzy ktoś mi powie czy jest możliwa pewna przeróbka? Jeśli nie od razu dałbym sobie spokój.
Po zakupie samochodu miałem zwykłe lampy. Z pomocą kolegi zakodowaliśmy światła do jazdy dziennej - długie na 30% mocy.
Później zmieniłem lampy na zwykłe LCI posiadające ringi.
Teraz światła do jazdy dziennej to nadal długie na 30% mocy a same ringi świecą jako postojówki.
Czy mogę przeprogramować światła tak, aby ringi świeciły jako dzienne?
Przeczytałem już dużo na ten temat, jednak światła PreLCI, LCI, halogenowe, ksenonowe są tak wymieszane, że nie wiem czy jest szansa wykorzystać u siebie ringi jak DRL :)
Nic nie jest wymieszane, źle czytałeś. Z halogenami LCI nic nie zrobisz, tylko długie.
Da się zakodować aby w halogenowych lampach LCI ringi świeciły jako dzienne ale efekt jest taki że pewnie byle patrol by cie zatrzymał za jazdę na światłach postojowych...
Poszukaj sobie standard tools 2.12 oraz bazę SP Daten w miarę najnowszą, np 3.58, czy 3.60. Wtedy będziesz mieć wszystko :)
Czy da się coś zrobić, aby po zakodowaniu długich jako światła do jazdy dziennej działających dobrze w trybie włącznika AUTO, dało się zupełnie wyłączyć gdy pokrętło jest na 0? Obecnie każdy tryb pokrętła działa prawidłowo, ale gdy jest na 0 nawet na włączonym tylko zapłonie świecą długie z obniżoną mocą. Najlepszym rozwiązaniem by było, aby wszystko działało jak obecnie ale 0 to 0, bo nawet czytając błędy cały czas świecą się długie co nie jest potrzebne, stojąc na parkingu z wyłączonym silnikiem na włączonym zapłonie. Tylko czy da się to zrobić? Przy standardowym kodowaniu, bez świateł dziennych, a AUTO załącza światła tylko w tunelach pokrętło na 0 działa prawidłowo, nie świeci nic.
