Po naprawie modułu CCC mam od czasu do czasu problemy. Ekran tuż po włączeniu zapłonu czasami się restartuje i tak w kółko. Pogrzebałem trochę w INPA i znalazłem błędy w module MOSTGW:
http://i42.tinypic.com/4g65ax.pnghttp://i40.tinypic.com/2r6jrrb.png
Okazuje się, że człowiek, który naprawił mi CCC chyba źle wpisał numer VIN dla tego modułu bo zamienił literki:
http://i39.tinypic.com/21zc5g.png
Podejrzewam, że ten nieprawidłowy numer VIN dla MOSTGW powoduje problemy.
Czy może ktoś mi podać instrukcję poprawienia tego numeru (chyba w NCS?) Bo tego akurat jeszcze nie robiłem.
Do odważnych świat należy!!!
Trzeba sprubowac zakodowac to i dopisac numer...
Właśnie o to mi chodzi i dlatego założyłem ten temat :-)
OK, będę szczery do bólu: celowo nie opisałem tego problemu w wątkach gdzie robicie to za pieniądze. Czuję się na siłach aby spróbować zrobić to samodzielnie. Zapewne wcześniej czy później znajdę więcej informacji aby to zrobić ale myślałem, że ktoś bezinteresownie udzieli mi pomocy..
Także ostrzegam kolego Capaz, że jak się dowiem jak naprawić ten problem to nie zawaham się dokładnie i ze szczegółami opisać tutaj wszystko krok po kroku :norty:
Ale tak czy siak nie powinien sie resetowac, sprubuj wyciagnac plyty, i pojezdzij pare dni z pustymi czytnikami... czasami laser tak gawedzi...
Dzięki za podpowiedź ale niestety jeżdżę bez płytek w napędach i problem raz na kilkanaście uruchomień powtarza się. iDrive restartuje się co ok. 35 sekund błyskając białym ekranem na ułamek sekundy. Znalazłem błąd w CID: A468 Fehler im Videosignal.
Zaprogramuj to ponownie przy użyciu WINKFP i wpisz prawidłowy VIN.
Z tym że, jestem pewien, że problem z resetowaniem nie ustąpi, przyczyna chyba leży gdzie indziej.
