e30 2.5 mało mocy
suchy1990
witam problem z e30 M50B25 bez vanosa,mało mocy wczoraj kolega e36 M50B20 mnie objechał,gdzie szukac problemu,dodam że padł mi czujnik obrotów wału i kolega wsadził mi od 2.5 ale z vanosem,czy może to mieć wpływ??? wymieniłem świece,fajkocewki odpiołęm przepływke i nic.Może ma ktos jakiś pomysł
a podłaczyłeś go pod jakiś komputer czy tak na pałę wymieniasz części wsadzajądz od czego popadnie?? Jak wymieniałeś świece warto bylo zmierzyć kompresje, może po prostu masz zajechany silnik i tyle.
PZDR>
tak z ciekawosci.. na kazdym? czy na ostatnim jest roznica?
no to motorownia jest ok jak tak.
jak bys mial kogos kto ma taki silnik to podmieniaj rzeczy i sprawdzaj
sonda od praktycznie kazdej motorowni pasuje z tych m40 m50
koledzy a wróce do tego czujnika obrotów wału zamontowany mam od 2.5 vanosa a silnik mam bez vanosa,może to być przyczyna????
wróć do mechanika z komputerem diagnostycznym bo ci nikt nie odpowie co spi******łeś przy przekładce silnika
"bez zbędnych emocji proszę :nienie:
jak nie jest przerwany to spróbuj przeciścic ... ale najlepiej podmień przepływkę i zobacz co wtedy ci wyskoczy . albo poprostu odepnij ją przed lub po odpaleniu i zobacz wtedy czy wyskoczy Ci tylko sam błąd przepływki, a sam sensor temp pow. zas. przejdzie do hitorii. wtedy bedziesz na 100 % wiedział że problem jest z przepływką ........
Wg. tego linku jaki dał poprzedni forumowicz szukaj problemu w lambadzie :D
wykasuj te bledy i zobacz co zostanie
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
