A jaka jest wlasciwa pozycja ? Zlozylem tak jak bylo tak jak by cos po obudowie obcieralo ale tylkow początkowej fazie skretu. I nie odbija prawy kierunkowskaz co moze być przyczyną?
  • Odpowiedzi 84
Zdejmij kierownicę i sprawdź ułożenie taśmy. Taśma ma skończoną długość. Delikatnie przekręć ją do oporu w jedną stronę, a potem tak samo w drugą. Oblicz ule ci wyszło obrotów i obróć taśmę o połowę tej ilości obrotów tak aby była "na środku" dopiero później montuj kierownicę ustawiając koła na wprost.
Dzieki ale wydaje mi sie ze to nie przez tae jezdzilem skrecalem i jest ok. Ciekawi mnie czemu prawy kieruneknoe odbija? Dodam ze ten srodek wziąlem ze starego pajaka teraz zastanawiam sie czy nie wsadzic tego co byl z manetkami od tempomatu
Mam pytanie odnośnie samego przełącznika tempomatu, nie całej manetki. Czy posiadając taki przełącznik i wstawiając go do mojej manetki będzie on kompatybilny? Czy taki zabieg w ogóle można przeprowadzić?
Pacjent E91 320i 2006
Pozdrawiam,
Nie możesz tak zrobić. Centrum sterowania musi mieć odpowiednią płytkę z elektroniką. Musisz kupic centrum sterowania z tempomatem, precyzyjnie do twojego modelu, po numerze z realoem. 4 i 6 cylindrowe auta mają inne centrum sterowania.
Czuje się jak łajza gdyż nie potrafie tego znależć.
Wpisuje swoj numer VIN, ale znajduje mi różne tam pająki.
Np. taki do czujnika zmierzchu, ktorego nie mam...
Wiec...pytanie czy ktos z doswiadczeniem chcialby mi pomoc ?
Podeslij VIN a zaraz Ci wypisze wszystkie które do Ciebie pasują
Multifunkcja nie ma znaczenia. Od niej może zależeć zwijacz z taśmą który jest osobną częścią. Można zostawić swoją taśmę zmieniając przełączniki. Przełączniki różnią się z perspektywy obecności tylnej wycieraczki, czujnika deszczu oraz tempomatu (albo brak tempomatu, albo zwykły tempomat, albo tempomat z funkcją hamowania, albo aktywny tempomat)
A jeśli auto nie ma tempomatu, czujnika deszczu i zmierzchu.
A zamontuje się pająka obsługującego wyżej wymienione to auto wyrzuci jakieś błedy? Coś nie będzie działać?
napewno wyrzuci tego co sam pisales pajak ma byc po twoje auto z takim samym wyposarzeniem z tym ze czujnik zmirzchu nie ma nic do pajaka tylko wlocznik swiatel
Tyle że jak ktoś chce w przyszłości niedalekiej doposażyć w pozostałe to może wrzucić pająka full opcja.
Czujnik zmierzchu i deszczu jest w jednej obudowie chyba więc nie tylko włacznik świateł.
Mam multi kiere, nie mam czujnika deszczu/zmierzchu
KY26904
Niemając czujnika deszczu i zmierzchu można śmiało montować pająka z automatyczną wycieraczką. Nie ma żadnych błędów, wycieraczka działa bez zmian. Czujnik można dołożyć później. Multifunkcja natomiast ma znaczenie. Pająki bez multifunkcji nie mają gniazda do którego wpina się zwijacz. Mając multifunkcję potrzebujemy pająka pod multifunkcję.
OKej.
Zwijacz jest.
Będę go montował. Osłona kierownicy wiadomo.
Co trzeba zrobić i jak dalej aby go 'zakodowac' ?
Trzeba dodac jakas opcje do listy wyposażenia jak rozumiem ale jak itp. Mogę prosić o pomoc ?
