Witam mam pytanie ponieważ nie znam się za bardzo na autach i moja 1 która zakupiłem posiada opony które nie maja ochronnika felg i felga wystaje za opone
teraz moje pytanie czy powinnienem je zmienić jak tak to na jakie i jakie zimówki ?
http://imageshack.us/a/img826/5982/autkooponyradio001.jpg
http://imageshack.us/a/img547/2166/autkooponyradio002.jpg
http://imageshack.us/a/img560/4935/autkooponyradio003.jpg
http://imageshack.us/a/img20/9840/autkooponyradio004.jpg
Trzeba zacząć od tego... jaka jest szerokość felg. Wygląda to tak jakby opona była za wąska na ten rozmiar felgi. Sprawdź ile cali ma felga i sprawdź na jakiejś tabeli w internecie czy jest w odpowiednim zakresie. Np. wg.: http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html dla opony 225 powinieneś mieć szerokość felgi w granicach 6.0-8.5 cala. Jeśli jest poza zakresem to trzeba zmienić albo opony albo felgi.
http://imageshack.us/a/img195/4746/radzio011.jpg
http://imageshack.us/a/img266/6631/radzio001.jpg
http://imageshack.us/a/img708/875/radzio012.jpg
tak to wygląda jaką opone do tej felgi?
Przeglądając oferty na allegro myśle nad
245/40 Brigstone potenza http://allegro.pl/letnie-245-40-18-93y-bridgestone-re050a-ploty-i3273447034.html
albo 245/35 też brigstone potenza http://allegro.pl/2x-245-35r18-bridgestone-potenza-rsc-5-5mm-08r-i3254459925.html
teraz jeszcze pytanie czy wszystkie opony brigstone z oznaczeniem RE050A to RUNFLATY?
elo, kolego jeżeli dobrze widzę to ta felga ma 9 1/2 cala więc 245 to minimum żeby jakoś ta opona na tej feldze wyglądała, opony do jazdy na kapciu ze wzmocnionymi bokami u Bridgestona'a mają oznaczenie RFT= Run flat tires, oznaczenie RE050A to jest konkretny model opony tak jak Turanza, Potenza. Oponki z alledrogo według mnie są już za bardzo zjechane 5,5 mm to nie dużo, słabo będą odprowadzać wodę.
oznaczenie felgi 8 VzJ 18EH2->
Czyli felga ma 8 cali tak?
z tego co jest na wykresie na stronie to 225 6.0-8.5
a 245 8.5-10.0 czyli z tego co ja wnioskuje to muszę mieć opone 235/40 czy 235/35
czy zakładać zwykłe opony czy jakieś runflat?
niby te linglong 225 pasuja na moja felge 6.0-8.5
Poradzcie co mam kupić
Dziękuje
masz 8 i 1/2 cala. Co do opon ja zrezygnowałem z RFT i mam zwykłe. Jeżeli chciałbyś nową z RFT w takim rozmiarze to ponad 700 zł/szt :shock: Szukaj zwykłych.
