tak to wygląda dodam że w kilku klapkach odklejała się gumka :oops: tzn. ta powłoka gumowa czy warto wymieniać oceńcie sami. Myślę że tak...
Edytowane przez sokół
Odebrałem z warsztatu samochód i jest wszystko ok odpala natychmiastowo, ładnie pracuje i jest dużo żwawszy niż poprzednio. To chyba by było na tyle, dziękuje wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi. Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Podczepie sie pod temat z 525d 2005r bo tez mam problem z odpalaniem. Sprawdzałem pod i żadnych błędów świec ani sterownika nie ma... Co więcej świece były wykręcanie i pojedynczo sprawdzane i sa Ok. Główki w nich tez nie sa poupalane i wkręcają sie do końca. Korekcje wtrysków książkowe.
Zalaczam filmik.
Ps. Czasami jest jak na filmiku i bardzo cieżko odpala a czasami załapie i po 2 sekundach gaśnie...
https://vimeo.com/152589965
U mnie to samo. Ten sam silnik i rok. Wymieniłem już wszystkie świece i nic. Pewnie to sterownik, ale na razie nie mam jak tego sprawdzić.
Kolego @UP strasznie wolno kręci u ciebie. Albo słaby akumulator albo rozrusznik już się bardzo kończy z ukierunkowaniem na to drugie
Jeśli chodzi o rozrusznik i akumulator to żadnych oznak typowych od tych elementów nie mam. Strasznie cieżko kręcił ale przy tej temperaturze -14' teraz jak jest Ok 4' to odpala od strzała ale jest sporo dymu za samochodem i obroty falują przez kilka sekund po odpaleniu. W sumie dalej nie znam przyczyny... Sterownik? Wtryski? Uszczelka pod głowica?
  • 11 miesięcy temu...
Panowie mam bmw e60 z 2007 roku model 525d 197 km buda juz polift skrzynia yojstick. auto kupiłem tydzien temu i mam ten sam problem. Stuk zaraz pod odpaleniu praktycznie zawsze raz wiekszy raz mniejszy ale zawsze cos jest. Raz jak stuknelo to aż budą całą zaruszało. Druga sprawa to taki sam problem jak stanie na swiatłach na hamulcu i tak po ponad 30 s trzymaniu hamulca jak puszcze jest szarpniecie. Takie same objawy jak opisywane wyżej. Naprawił juz to ktoś?? Co to moze byc ?? jakie koszta ??
POZDRAWIAM :)
