Witam mam taki problem szczególnie na drugim i trzecim biegu w początkowej fazie kiedy włacze 2 lub 3 i wciskam gaz słuszalne jest ok 3 sekund takie dudnienie na wale później jak wejdzie na obroty wszystko ustaje. Ogladałem łacznik i podpore na kanale i żadnego oberwania i zużucia gum nie widziałem. Czy przyczyna moze byc tego dudnienia jeden z tych elementów. Dodam ze niedawno wymieniłem tuleje nr 9 dyferencjału bo była oberwana wczesniej na trujce przed wymiana tulei występowało teraz tez na drugim biegu tak sie dzieje mysle ze przez to ze dyfer się usztywnił. Dziękuje za podpowiedzi
znalazłem panowie tylna podpora wału guma cała wywalona same łozysko z plastikiem zostało wywaliłem wał spokojna robota na kanale piwko i wszystko teraz ok malina Podpore dałem meyle cena 97 i łacznik wału sobie wymieniłem tez przy okazji meyle 120 zł POZDRAWIAM
