  • Odpowiedzi 74
właśnie na dniach będe wymieniał olej zawsze lałem edge 0w40 teraz chcę spróbować czegoś innego ale nie wiem jeszcze jaki wleje i czy warto robić płukankę?
Niewiem dlaczego wszyscy na forum polecają Motula ,ja leje Valvolina i jak zajadę gdziekolwiek na zmianę to każdy mówi ,że do bmw Valvolin najlepszy .
Nie mylmy tu dwoch rzeczy, Ty wlales srodek na czyszczenie ukladu paliwowego a kolega Ci opowiadal o engine flush, ktory czysci kanaly olejowe i wlewa sie go do oleju przed wymiana na nowy. Engine flush polecam - robi robote naprawde!
Co do tych wszystkich czyscicieli wtryskiwaczy, to wszyscy, ktorych znam, a ktorzy zastosowali nie odczuli zadnej roznicy (wlaczenie ze mna) a kolega po wlaniu STP wymienil wtrysk. Pomaga rozebranie wtrysku (np w Bosch za 50zl ze sprawdzeniem) i wyczyszcznie w myjsce ultradzwiekowej.
wiem że kolega wyżej pisał o płukance przed wymianą oleju :norty:
a właśnie opinie są różne a jeśli chodzi o to stp to też gdzieś czytałem że po wlaniu coś się popaprało
zobaczymy jakby coś się zmieniło to dam znać
ja stosowałem stp, LM itp większość to to samo
nic mi się nie działo a lałem to w różnych proporcjach
tak samo płukankę robię od 2 lat i też nic się nie dzieje
a nawet zauważyłem że silnik po 10-12kkm spala może z 0,5l oleju a wcześniej było ok 1l
Ja stosuje ww środek co 10 tys wlewam do fitra paliwa przy jego wymianie po czym odpalam i na tym pracuje a co drugie tankowanie wlewam do zbiornika . A jęśli nic sie nie dzieje z wtryskami tylko profilaktycznie sie wlewa jak ja to robię to różnicy nie czuć ale jeśli juz cos jest nie tak to w każdym przypadku w którym stosowałem liqui moli spulung różnice widać po pierwszym kilometrze .
Zdecydowanie polecam nic sie nie stanie z wtryskami może tylko pomóc butelka 0.5 36 zł.
Nie zaszkodzi a może tylko pomóc!!
POZDRAWIAM
www.Car-los.pl
brat wlał do turana bo miał słabe Bipy nie wiem co to ale chyba coś na wzór korekcji wtrysku, ale pewien nie jestem
wlał liqui molly i mówi że bipy wróciły do normy więc coś to chyba rzeczywiście pomogło , pozatym kopcił przy bucie a teraz już prawie nic
tylko że zalał to do zbiornika i mówił że jakiś koleś na forum turana sprzedaje tam po ok 25 ziko za puszkę
Może zabrzmię jak dziadek, ale zalej od czasu do czasu 0,2 mixolu na zbiornik albo oleju do pił spalinowych.
wydaje mi się że jak już to do motocykli dwusuwów bo od kosiarki to pewnie zostawia jakiś syf czy osady a poza tym to te oleje są do benzyny
Dolanie oleju do ON jaki by on nie był czy mixol czy jakikolwiek inny napewno nic nie pomoże wtryskiwaczą
www.Car-los.pl
Pomoze o tyle, ze beda lepiej smarowane. Ale olej to sie sam przez odme wlewa od stronu turbo :).
Dolanie mixolu tylko zwiekszy dymienie i nagar. To jest normalnie urban legedn. Lepiej juz ten srodek wlac.
wtryskom nie ale pompie wtryskowej może pomoc bo wiadomo że smarowana paliwem które mamy w naszym kraju suche :)
ja tam na zbiornik zawsze coś kapne mixolu :)
szukam
Ja stosuje olej 2t liqui moly 1052, kończę właśnie 1l opakowanie. Poczytajcie sobie po niemieckich forach, nawet są wyniki testów laboratoryjnych, o zwiększeniu smarowności paliwa a przez to wyciszenia silnika, zmniejszeniu zadymienia itd. Dobre oleje do 2t nie zostawiają nagaru. Co zaobserwowałem, spadek spalania, cichsza praca, kopcić raczej nie kopci chyba że się pojeździ trochę po mieście i zamula to po wylocie na trasę przy pierwszym depnięciu
Jak kupiłem samochód niecałe 4 lata temu, to korekcje na niektórych wtryskach dochodziło do ponad 2, nawet w okolice 2,8.
I było tak przez jakiś czas. Potem zacząłem co około 2,3 baki paliwa zalewać różne środki do czyszczenia wtrysków. Co jakiś czas (kilka miesięcy)jak samochód podpinałem do kompa, to korekcje były coraz mniejsze.
Teraz w zasadzie od co najmniej roku na wszystkich wtryskach są w okolicach 0,05.
Nigdy nie tankuje żadnych paliw premium, bo to pic na wodę. W zasadzie 90% tankowań to Lukoil.
zbiornik wypalony i rezultat jest taki że auto szybciej odpala i ciszej chodzi
i nie piszcie że mi się zdaje bo się nie zdaje:)
a paliwa zawsze leje zwykłe na shellu po co mam przepłacać ok 50gr na litrze na zbiorniku ok 30zł
  • 3 miesiące temu...
