Witam jestem nowym uzytkownikiem, mam problem, zmieniałem ostatnio klocki i czujnik, próbowałem skasować błąd interfejsem delphi ale niestety nic z tego nie wyszło. Czy istnieje inna opcja usunięcia błędu ? Wiem że można wejśc w dodatkowe menu na desce rozdzielczej i jest tam opcja typu software reset ale za bardzo nie wiem jaki reset i jakiego softu tam się dokona. Wejde w dodatkowe menu z opcjami od klocków inspekcji itp czy po prostu zrzuci mi wszystkie ustawienia do fabrycznych jak radio fotele itd. Bardzo proszę o pomoc. Jeżeli potrzeba dodatkowych info to proszę pytać.
jak "przytarłeś" już nowy czujnik to nie dasz rady skasować przez "ukryte" menu...
na przyszłość, kasuj przez "ukryte" menu, od razu po wymianie czujnika (nie przed, w trakcie, po "x" dniach...), kasujesz wtedy tylko inspekcję klocków a nowy wynik km będzie adekwatny do wpisanego przez producenta dla Twojego auta...nic nie zepsujesz, nic nie zmienisz za wyjątkiem wykasowania inspekcji dla klocków...
było:
Problem jest tego typu ze nie ma u mnie kasowania błedów w tym menu wygląda to zupełnie inaczej niz w F10 soft reset dał mi tylko skasowanie godziny daty spalania i sredniej predkosci nic wiecej czujnik nie jest przetarty bo po zmianie klocków auto stało i nie było nic ruszane kola zalozone i odprowadzone zostalo na parking 100 m dalej
Był już ten temat omawiany na forum F10 w wątku kasowanie inspekcji olejowej(jak wejść do tego menu i tam wprowadzać zmiany) - oto skrót
viewtopic.php?f=103&t=194968
Czegoś chyba nie doszukałes bo niemożliwe jest by nie mieć takiego ukrytego menu :shock:
jak "przytarłeś" już nowy czujnik to nie dasz rady skasować przez "ukryte" menu.....
Czy można rozwinąć istotę słowa "przytarcie" które powoduje że nie da się tego całkiem prosto resetować :?: Czy to oznacza jakieś mechaniczne uszkodzenie :?:
Raz u siebie zresetowałem prawie nowe klocki i drugi raz się od razu nie dało ponownie skasować - też wychodził "reset niemożliwy"
Edytowane przez antalya
Dzieki kolego, wlasnie przeczytałem zszedłem na dół do garazu i sprawdziłem tak da się wejśc do tego menu jest opcja kasowania z tym ze jak kasuje błąd to wyskakuje napis "reset niemozliwy" i co to moze znaczyc ? Moze gdzies czujnik przetarty, jutro podjade gdzies do kolegi go sciagne i zobacze
Jest juz 2800 po czasie wymiany tak jakby, one w ogole nie powinny byc zmieniane bo przetarł się czujnik tylko i te jełopy w ASO tego nie zobaczyły. Ja je zmieniłem sobie sam z nadmiaru czasu bo mysle w sumie zrobiłem juz troche km a ta lampka sie swieci i swieci wiec wymienie, ledwie je zdjąłem patrze a tam praktycznie do czujnika dopiero doszło. Wyjałem odwinałem czujnik patrze a tam przetarcie. Wymieniłem na nowe podlaczyłem komputer i nie dało sie zresetowac błedu. Mam kilka aut to odstawiłem na parking i jezdze innym
  • Członkowie klubu
Temat dość prosty.
Konieczne będzie podłączenie pod diagnostykę BMW tj. ISTA/D i reset CBS dla hamulców przednich oraz ew. korekta parametrów CBS.
Uniwersalnym testerem oraz z poziomu BC niestety tego nie wykonasz bo masz przekroczony licznik wymiany o 2800 km...
Pozdrawiam :cool2:
Dziekuje bardzo za odpowiedź.
Zna ktoś kogoś kto mi to zrobi może być w warszawie czy tylko w ASO bmw ?
  • Członkowie klubu
Bez problemu mogę to wykonać.
Info wysłałem Ci na priv :cool2:
kolega PRMAX ma dużą wiedzę, doświadczenie i odpowiednie "narzędzia"...
jak zrobisz to napisz czy "diagnostycznie" udało się naprawić na obecnym czujniku, czy musiałeś kupić i zamontować nowy :?:
było:
Sprawa wygląda tak, źle zamontowałem czujnik i się przetarł w połowie, zajechałem do ASO tam wymienili czujnik i skasowali błąd. Już jest wszystko ok:)
  • 10 miesięcy temu...
Po wymianie klocków oraz czujnika chciałem skasować inspekcję za pomocą ukrytego MENU, jednak po przytrzymaniu guzika i dojechaniu wszystkich kreseczek do końca wyskakuje komunikat : NIE WYKONANO RESETU.
Co to może być ?
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Powiem szczerze, że nawet nie wiem, a ma to jakieś znaczenie ? Mogę ewentualnie teraz zmienić ?
Pzdr
A jakie firmy dadzą się bez problemu skasować ?
Pzdr
I nie ma na to żadnego sposobu ?
  • 3 miesiące temu...
Ate, Textar ale i z nimi (bardzo rzadko) jest czasami problem, ori zawsze bezproblemowo
U mnie ten sam problem, założyłem czujnik ATE, ale mechanik był pewien że to wina czujnika i podpiął ORI - to również nic nie dało. Udało się wykasować dopiero po podpięciu pod komputer, ale nie potrafił mi wyjaśnić dlaczego tak się stało.
Pozdrawiam :cool2:
A przekroczenie o ile km powoduje, że nie da się z palca tego zrobić? Miałem przekroczoną wymianę w F10 o ponad 1000 km, może nawet 2 tys, niestety nie pamiętam teraz dokładnie i z palca udało się skasować bez problemu. To były akurat tylne klocki, ale to chyba nie ma znaczenia.
A ja mam przy okazji inne pytanie.
Czy wymiana klocków poza ASO (na oryginalne BMW, z oryginalnym czujnikiem) w czasie trwania gwarancji na samochód jest dopuszczalna?
P.S.
Wkurza mnie to, że klocki na jedną oś z wymianą w ASO kosztują 1 kPLN, podczas gdy te same oryginalne klocki (kupione w pierwszym lepszym sklepie poza ASO) kosztują połowę tej kwoty...
Oczywiście ktoś może powiedzieć: masz auto za 200 kPLN to cię stać. Ale nie o to chodzi, po prostu uważam, że 500 zł za wymianę klocków i umycie auta to lekka przesada.
Cena 1k pln zawiera pakiet: Pani witajacej z usmiechem na wejsciu, szkła wewnatrz, skóry w poczekalni i darmowej kawy oraz....faktury do zaplaty podanej z usmiechem
