Mam pytanie gdzie macie gaśnice w waszych F25?
Jestem, po pierwszym przeglądzie i stwierdzili, że nie mam gaśnicy. Na pytanie gdzie powinna być nie potrafili mi odpowiedzieć.
Patrzyłem także na nowe auta i tam też nie było gaśnicy.
I teraz nie wiem, czy przy odbiorze nie miałem gaśnicy, czy ktoś mi ją świsnął.
też bagażnik ,boczna siatka - chociaż u mnie nie jest wymagana :wink:
U mnie jest w schowku pod podłoga bagażnika . I swoją droga to mnie dziwi bo mesio od dawna montuje gasnice przy fotelu kierowcy. A tu tak od niechęcią rzucona luzem .
Co auto to zwyczaj. U mnie była "fabrycznie" zamontowana w uchwycie od przodu fotela kierowcy. Natychmiast przełożyłem do bagażnika do wnęki po prawej stronie, bo kaleczyłem sobie o nią stopy. Uchwytu nie zdjąłem. Ale:
- gaśnica pod podłogą bagażnika to dla kogo? Toż to nawet ktoś (policjant) niespełna rozumu zakwestionuje;
- gaśnica w lewym schowku - to znaczy pod deklem. Chyba też tylko dla formalności...
Myślę, że X3 F25 rzadko się palą, ale, np. wypadek?
A przy okazji: w PL musi być gaśnica, ale nie ma obowiązku jej użycia, natomiast - jak słyszałem - w Niemczech nie ma obowiązku mieć, ale jak masz i nie użyjesz w razie koniecznosci (czytaj: wypadek innego auta) to ciężkie konsekwencje.
  • Członkowie klubu
BMW zaleca montaż gaśnicy pod fotelem pasażera. Trochę to przeszkadza, zwłaszcza przy sprzątaniu auta ale w przypadku pożaru zawsze mamy ją pod ręką :mrgreen:
Pozdrawiam :cool2:
http://i42.tinypic.com/2rrt4s0.jpg
  • 10 lat później...
Witam panowie.
Od dłuższego czasu poszukuje gaśnicy pod fotel pasażera do mojego x3.
nigdzie nie można nic znaleźć, kupić, zamówić.
jesli ktoś z was posiada gaśnice zamontowana pod fotelem mógłby mi udostępnić jakieś fotki jak to wyglada?
witam
Cytat
https://www.baum-bmwshop24.de/integralfeuerloescher-1er-3er-4er-5er-6er-7er-8er-x1-x3-x4-x5-x6-z4/
https://www.hubauer-shop.de/de/integralfeuerloescher-pulver-72600441112.html
https://www.hubauer-shop.de/de/integralfeuerloescher-mit-halter-52100441113.html
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
12 minut temu, Zafi napisał(a):
Każdy z tych uchwytów jest inny.
rok temu zamówiłem według vinu z salonu BMW uchwyt gaśnicy wraz z gaśnica i niestety musiałem go odesłać ponieważ nie pasował.
panowie w BMW powiedzieli mi ze tylko takie są dostępne, dlatego tez pytam się czy ktoś ma fizycznie zamontowany uchwyt i mógłby udostępnić zdjęcie bo zdjęcia podglądowe w internecie dają dużo do życzenia.
witam
Cytat
panowie w BMW powiedzieli mi ze tylko takie są dostępne ☹️
https://docplayer.org/44584778-Original-bmw-zubehoer-einbauanleitung.html
w instrukcji montażu gaśnicy pisze wyraźnie, ze w zależności od rodzaju siedzenia są konieczne "modyfikacje".
Ja mam siedzenia sportowe i wg instrukcji należy również wymienić uchwyt do regulacji fotela .....
Siedzenia z regulacją elektryczną wymagają jeszcze dodatkowych zmian ........
Poza tym należy odpowiednio ustawić uchwyty mocujące względem siebie i użyć otworów na śruby ...LHD (Left Hand Drive)
Tak więc montaż nie jest skomplikowany, ale należy uwzględnić kilka zaleceń producenta.
Bei einigen Fahrzeugmodellen kann der Feuerlöscher-halter A nur verbaut werden, wenn der Sitzlängsverstell-hebel (1) und/oder der Sitzneigungsverstellhebel (2) des Beifahrersitzes gegen die im Teilesatz befindlichen Sitzlängsverstellhebel kurz D und/oder Sitzneigungsver-stelllhebel kurz E getauscht werden. Ausweisung und Bestellnummer siehe ETK.
W niektórych modelach pojazdów uchwyt gaśnicy A może być zamontowany tylko wtedy, gdy dźwignia regulacji długości siedzenia (1) i/lub dźwignia regulacji nachylenia siedzenia (2) fotela pasażera zostaną wymienione na krótką dźwignię regulacji długości siedzenia D i/lub krótką dźwignię regulacji nachylenia siedzenia E zawarte w zestawie części. Oznaczenie i numer zamówienia, patrz ETK.
Der Feuerlöscherhalter A darf nur auf der Beifahrer-seite montiert werden. Die Bohrungen des Feuerlö-scherhalters A sind mit LHD (Left Hand Drive) und mit RHD (Right Hand Drive) beschriftet. Bei einem Linkslenker-Fahrzeug sind die Bohrungen mit LHD zu verwenden. Bei einem Rechtslenker-Fahrzeug sind die Bohrungen mit RHD zu verwenden
Uchwyt gaśnicy A może być zamontowany wyłącznie po stronie pasażera. Otwory uchwytu gaśnicy A są oznaczone jako LHD (z kierownicą po lewej stronie) i RHD (z kierownicą po prawej stronie). W pojeździe z kierownicą po lewej stronie należy użyć otworów z oznaczeniem LHD. W przypadku pojazdu z kierownicą po prawej stronie należy użyć otworów z oznaczeniem RHD.
Pozdrawiam Andrzej
17 minut temu, Zafi napisał(a):
witam
W e91 tez posiadałem uchwyt i wiem jak wygląd montaż, gałkę przesuwania i pochylenia fotela również zakupiłem, posiadam fotele sportowe i uchwyt który mi przysłano po vinie niestety nie pasował, jedli masz zamontowana gaśnice u siebie w samochodzie mógłbyś mi przesłać fotki jak to u ciebie wyglada?
nie posiadam gaśnicy
Pozdrawiam Andrzej
witam
Integralfeuerlöscher (52100441113 - 52109496756)
Teilenummer wurde ersetzt durch 52 109490558
Teilenummer wurde ersetzt durch 52109496756
Zintegrowana gaśnica (52100441113 - 52109496756)
Numer części zastąpiony przez 52 109490558
Numer części został zastąpiony przez 52109496756
Szukaj części 52109496756
Pozdrawiam Andrzej
Ta cześć na pasuje do f25,
ta cześć pasuje do g01
into jest
domladnie ta sama gaśnica która została mi wysłana przez ASO BMW.
pozostaje mi szukać na Allegro czy uda się znaleźć uchwyt pasujący do auta o numerze
52 100 441 113.
jakby ktoś coś słyszał lub wiedział kto ma na sprzedaż proszę o Priv.
  • Lubię to 1
Jakby co, mam na sprzedaż samą gaśnicę z  papierami, niestety, bez uchwytu.
Benzyna zamiast krwi...
Waśnie uchwyt jest potrzebny
