Witam serdecznie!
Jak w temacie. Wentylator klimatyzacji nie włącza się. Podmieniłem na 3 inne, dobre i efekt był ten sam. Gdzie szukać przyczyny? Po podłączeniu pod komputer - wyskakuje błąd wentylatora.
Z góry dzięki z sugestie!
pewnie kabel sterujący ten cieniutki co idzie do wtyczki jest uszkodzony ! sprawdź przejscie od ecu do tej wtyczki , najczęsciej śniedzieje przy samej wtyczce ...
Chiptuning Łódź
Tak jak pisze TC, a druga sprawa to nalezy sprawdzic czy w kablu pradowym masz napiecie. U mnie go nie bylo i dlatego wentylator sie nie zalaczal.
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
