BMW E39 2.5TDS '97 - niepokojace stuki gdzies z przodu...
KrzysztofJ
jakoś po zimie zaczęło mi "coś" stukać z przodu w okolicach lewego koła. (na ucho lewego)
Pojechałem na diagnostykę, żeby mi wynaleźli co to może być.
Na szarpakach wyszło, że jeden z wahaczy w lewym kole, rzecz jasna kupiłem, wymienili.
Stukało dalej. Okazało się, że na łącznikach stabilizatora gumki są sparciałe i popękane.
Kupiłem TRW, wymieniłem z obu stron, stuka dalej.
Znowu byłem na szarpakach i nie mam ani jednego najmniejszego luzu.
Rozkładam ręce - sprawa ma miejsce jak jadę z niedużą prędkością i przejeżdżam np. przez tory tramwajowe albo jadę po kostce brukowej. Przy osiągnięciu wyższej prędkości nie ma stuków.
Co to może być? Może coś w kolumnie kierowniczej? Tylko, ze luzów nie mam.
Ręce mi opadają - to jest taki dziwny dźwięk jakby coś latało...
A Ja proponowałbym sprawdzić poduszki amortyzatora. Miałem u siebie podobnie jak piszecie, także zero luzu a jednak coś pukało. Sądziłem już, że to jest taka praca amorka, ale pewnego pięknego dnia pękła mi sprężyna i chcąc nie chcąc musiałem ją wymienić. Jak się później okazało obie przednie poduszki miały duży luz i kwalifikowały się do wymiany. Kupiłem oryginał Lemforder i jak ręką odjął, aż chce się jeździć :cool2:
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Heh kolego KrzysztofJ jakbym siebie czytał :D
Jak jade powoli to coś wali/puka a jak szybciej to przestaje i też z lewej...
Coś zaczęło pukać w lewym kole i się okazało że mam luzy w maglu - wymieniłem i dalej stuka
Popękane gumy łączników, ale bez luzów. Myśle wymienie "może pomoże" - dalej stuka...
Zobaczyłem popękaną gumę przy swożniu lewego dolnego wahacza. Wymieniłem wahacz - dalej stuka...
Normalnie ręce opadają... Kiedyś jako pierwszą sugestie dostałem że może to być mocowanie amorka, ale podnosiłem auto i podnosiłem za koło góra-dół i nic nie widać... Jak inaczej to sprawdzić żeby znowu w ciemno nie robić?
Kolego, to nie jest trudne. Odkręć trzy nakrętki które są na kielichu i podnieś auto na lewarku tak wysoko aby cały Macpherson wyszedł ci z kielicha. Następnie od dołu spróbuj poruszać mocowaniem amorka, jeśli jest jakiś luz, to znaczy że łożysko najlepsze dni ma już za sobą i trzeba je wymienić.
W piątek mam wolne, więc zrobię jak radzicie, ale po kolei... bo zawodowy mechanik to ze mnie nie jest. :)
- podnieść auto
- zdjąć koło
- odkręcić te trzy śruby - znajdę je pod maską na mocowaniu amorka, tak?
- po odkręceniu zejdzie mi na dół
- i wtedy sprawdzić czy jest luz?
Napiszcie mi dokładnie jeśli mogę prosić. ;)
Pozdrawiam serdecznie kolegów.
Napisze mi ktoś manuala? :)
Dzisiaj odkryłem, że kręcąc kierownicą od lewej do prawej lekko trzeszczy mi z prawej strony w kielichu.
Pamiętam jak było z -15 to trzeszczało na maksa... ale tłumaczyłem się mega niską temperaturą.
Zrób tak,jak napisałeś powyżej.. Weż tylko pod uwagę,że amor nie opuści Ci się całkowicie na dół,ale wysunie się z kielicha na tyle,że będziesz mógł siegnąc od nadkola i obadac to mocowanie amorka.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Zrobiłem jak mówiliście,
odkręciłem najpierw lewą, potem prawą stronę, opuściłem amor trochę na dół, obadałem sprawę, wszystko chodzi ładnie ciasno bez żadnych luzów, gumy w dobrym (prawa) i bardzo dobrym (lewa) stanie, jeszcze zaaplikowałem smar do łożysk w środek i zupełnie przestało trzeszczeć.
Wszystko ciasno i płynnie pracuje.
Ręce mi opadają, jutro jadę do trzeciego mechanika, żeby obadał wszystko brechą... Już tracę nerwy. :/
Podepnę sie pod temat mam to samo czyli delikatne popukiwanie przy niskiej prędkości ale mi to juz kompletnie ręce opadły, mianowicie wymieniłem:
Amorki - bilstein
poduchy - lemforder
wahacze 4szt - febi
drążki kierownicze kpl razem z tymi małymi przy maglu - lemforder
stabilizator kpl (gumy i łączniki) - trw
Magiel zawiozłem do sprawdzenia i nic . wszystko ok
Co jeszcze?? już nie wiem cały zawias nowy ; czy możliwa jest zła diagnoza magla (magiel sztywny i nie leje) , czy poduszki silnika lub ramy pomocniczej mogą pukać
Może ma ktos jakieś pomysły
Dodam jeszcze ze koła to 17" 215/55 . Pompę wspomagania też mam nową .
BMW E39 523i m52b25 1998r
Witam Panów,
próbuje wszystkiego,
jeśli jadę lewymi kołami po torach tramwajowych, a prawymi po bruku - jest cisza - głucha praca zawieszenia,
jeśli jadę wszystkimi po bruku, bądź prawymi po torach - słychać stuki - stuki słychać też z zewnątrz jak się wychyli głowę.
CO NAJWAŻNIEJSZE - jeśli jadąc po bruku wcisnę lekko hamulec - stukać przestaję..
Zdjąłem koło i spojrzałem na tę blaszkę - podłożyłem pod nią podkładkę, aby mocniej trzymała- nadal puka.
Co może pukać w hamulcach? ( o ile to są hamulce, bo może być co innego, ale przestaje pukać jeśli zmienia się naprężenie poszczególnych elementów w trakcie hamowania )
Może w takcie hamowania na jakiś wahacz działa siła i przestaje pukać? Ale podobno nie ma żaden luzów - tzn jeden jest nowy - dolny.
...jak to mnie męczy.. :)
Mocowanie zacisku? Zacisk jest pływający,ale może się poruszać w płaszczyźnie poziomej (od koła w strone silnika),natomiast wszelkie inne luzy zacisku (góra-dół lub prawo-lewo) są niedopuszczalne.
Witam Panów,
Sworznie do sprawdzania na odciążonych wahaczach. Konstrukcja mocowania zacisku w e39 uniemożliwia jakiekolwiek stuki.
No chodzi mu o sworznie wachacza bo na szarpakach to cięzko sprawdzić u mnie luz nie wychodził a jak wymontowałem to był luz.. Też miałem problemy z głuchymi stukami ale wrescie się udało
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Posprawdzaj te wachacze.. Jak kupiłem auto to też wachacz był padniety prawy górny ten wycięty i podobny dzwięk był.. Wymieniłem i spokój.
Moja była bmw E36
Może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć jak mam sprawdzić każdy z wahaczy?
Mam zaplecze w postaci narzędzi, umiejętności też jakieś podstawowe no i zapał - tylko lubię wiedzieć co robię, a nie grzebać żeby grzebać...
Poproszę Was bardzo o mega dokładne instrukcje jak sprawdzić wahacze.
Jak pogoda się uspokoi to to porobię.
Kolego KrzysztofJ.
Sorki że dopiero teraz, aby sprawdzić ten luz na poduszkach, to tak jak pisałeś ale zapomniałeś o jednym ważnym szczególe. Należy ściągnąć sprężyny ściągaczami do sprężyn, bez tego nie ruszysz tej poduszki bo sprężyna będzie napierać na nią i nawet nie drgnie pod naporem sprężyny
