na początku chciałbym się przywitać, jestem już na forum jakiś czas ale to mój pierwszy temat na forum :)
Od stycznia tego roku posiadam BMW E46 320D 136kM Touring z sierpnia 2000r. Trochę w niego zainwestowałem, żeby doprowadzić maszynę do 100% sprawności. Ostatnio podpiąłem go pod kompa, żeby sprawdzić czy wszystko jest OK i jedyny błąd jaki wykazał komputer to niesprawny podgrzewacz wody. W weekend zabrałem się za jego demontaż, mając nadzieję, że płytka jest w miarę sprawna i wystarczą jakieś drobne zabiegi elektryczne ;p
Niestety po wymontowaniu nie wyglądało to najlepiej. Płytka jest przepalona i z tego co widziałem dwa tranzystory też się do niczego nie nadają (nie jestem elektrykiem więc przepraszam jeżeli coś pokręciłem :)) Poniżej przedstawiam zdjęcia płytki:
http://oi41.tinypic.com/308kuu9.jpg
http://oi41.tinypic.com/2qbzocl.jpg
Dodatkowo pozostałości spalenizny znalazły się na obudowie. W tym jakaś biała izolacja (pomiędzy płytką a obudową) jest nadpalona i sypię się jak przejechałem po nią palcem:
http://oi42.tinypic.com/2wphy5t.jpg
Czy na podstawie tych zdjęć jesteście w stanie stwierdzić czy da się uratować mój podgrzewacz (płytkę)? Może ktoś z forumowiczów zna się na tym i odpłatnie zajmie się moją płytką.
Jeżeli nie to co polecacie zrobić, na allegro można kupić podgrzewacz tylko pytanie jak długo pochodzi. Ewentualnie chętnie kupię sprawną płytkę do mojego podgrzewacza. Pozdrawiam.
Kolego na pierwszy rzut oka to płytka do śmieci się nadaje. Spróbuj jeszcze wyczyścić tam gdzie jest przepalona płytka i zobacz jak to wygląda pod warstwą osadu. Jeśli ścieżki są w miarę kompletne to jest szansa, natomiast w przypadku czarnej dziury :mrgreen: ja bym się w to nie bawił.. Płytka jest dwustronna i nawet po poprawieniu ścieżek mogą powstać przebicia/zwarcia międzywarstwowe lub brak połączenia (przelotki,). poza tym tranzystor kompletnie zjarany mógł spowodować przepięcia w zasilaniu, co też mogło negatywnie wpłynąć na scalaki. moim zdaniem poszukaj nowego podgrzewacza.
A czy taki podgrzewacz ma jakiś większy wpływ na temperaturę silnika? U mnie po rozgrzaniu temperatura osiąga ok 87 -88 stopni. czy to nie za mało?
gdyby nie mial to po co bylby montowany ? Dla picu aby mialo sie co popsuc ? Pomysl troche prosze.... a odpowiedzi po co jest poszukaj bylo wałkowane milion razy
temp masz dobra, powinno byc 89-92 (w tym zakresie) ale kilka stopni nie robi roznicy....
mam pytanie czy te podgrzewacze sa tylko w dislach czy w benzynach tez,jezeli tez to czy ktos by mogl powiedziec gdzie mniej wiecej? z gory dzieki
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Po fachowych opiniach kolegów okazuje się, że płytka jest do wyrzucenia. Jeżeli ktoś ma odsprzedać sprawny podgrzewacz chętnie odkupię. Temat do zamknięcia.
Ja mam 2 podgrzewacze i w kazdym tranzysotry sa OK. Nie maja przebic, plytka wyglada OK rowniez. Luty przewodza.
Ale oba wywalaja blad...sprawdzilem i zadzialalo zabezpieczenie na grzalkach (zwarcie). Czy jesli je zlikwiduje (odegne membrame) to podgrzewacz bedzie dzialal?
też mam uwalony podgrzewacz tylko nie wiem co w nim jest uszkodzone
ale nie widze szans żeby go wyciągnąć bez rozpinania węży...
ostatnio wymienilem u siebie na sprawny. Mam do oddania za symboliczny browar podgrzewacz, ktory wywalal zima blad. Plytka czysta, nic nie przypalone, nie wiem gdzie moze byc blad. Jak ktos chetny sie pobawic w regeneracje to zapraszam na PW. Osobiscie do odebrania wawa i okolice pruszkowa lub przesylka.
Mauro poszlo pw
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
