e46 330D przerwy w przyspieszaniu, niejednostajne przyspiesz
Witam, panowie tak jak w temacie. Auto przyspiesza klatkowo. Na postoju pracuje równo, ale jak tylko dodam gazu tak powyżej 1000 obr/min i staram sie utrzymać w jednym miejscu to faluje. Podczas jazdy auto przyspiesza ale klatkowo. Nie jest to silne ale jednak mozna odczuć. Inpa wywaliła nastepujące dwa błędy:
7728 charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
Teraz:
-EGR tak by robił?
- elektrozawór przed egr?
- elektrozawór przed turbo?
Proszę o pomoc
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
  • 5 miesięcy temu...
Pęknięty wężyk od plastikowej puszki przy turbo. Trzeba sprawdzić wszystkie wężyki od podciśnienia.
To sam odpowiedziales sobie ?
Wężyki podcisnieniowe to te wszystkie co sie robią "sparciałe" ?
Mają wplyw na moc ?
Otóż nie wiem czy to normalne ale u mnie przy przyspieszaniu po okolo 2,4k obrotów jest na chwile utrata mocy , czy to tzw> turbo dziura dopiero wtedy turbina sie załącza czy jak ?
Mają wplyw na moc ?
Tak, sam sobie odpowiedziałem, jeżeli mam problem to zakładam temat i potem sam szukam/robie i czekam na wskazówki. Jak sprawdzisz profil to zobaczysz że czasem sam odpowiadam ;)
Każdy wężyk gumowy parcieje.... chodzi mi o te cienkie, srednica może 5-6mm. Idą tez do poduszek pod silnikiem. Masz automat czy manual? Co nazywasz utratą mocy?
Manual, to moj pierwszy diesel takze niewiem czy tak to powinno wygladac, nie ma jednostajnego przyspieszania że dajmy na to np od 1000obr do 4000 bedzie cały czas ciągło i wciskalo w fotel ? U mnie w polowie tak ustaje że przez okolo 4sec spokojniej jedzie i znowu "wciska w fotel"
jeżeli dobrze rozumiem to przez 4 sekundy nie przyspiesza czy robi to ale z mniejszym momentem?
Chyba do znudzenia będę wklejał ten link..
viewtopic.php?t=29414
Wężyki to podstawa!
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
sprawdzcie te wężyki bo to w nich leży wina i proponuje wyczyśćić czujnik ciśnienia w kolektorze i ww objawy powinny ustać
O a to ciekawe, a jesli czasami dłużej musze kręcić aby odpalić silnik to chyba możliwe że też przez tą pompe ?
Czasem odpali na dotyk czasem trzema chwile kręcić niezależnie czy to na cieplym czy to na zimnym raz tak raz tak...
Może byc pompka ale zanim zdecydujesz sie na jej zakup proponuje podpięcie samochodu pod kompa
Sprzedam
