Witam mam problemik, przy ruszaniu na pierwszym biegu na wolnych obrotach tzn normalnie :) szarpie mi samochodem, na wolnych jak stoi jest ok obroty nie faluja, normalnie pali itp, co to moze byc odłączyłem sonde ale dalej to samo...
Mi też kiedyś tak się działo i winna była popękana guma od przepływomierza do kolektora dolotowego.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Jeżeli silnik pracuje ok, a szarpanie się pojawia tzn., że jest coś nie tak z przeniesieniem napędu, jeżeli nie sprzęgło to łącznik elastyczny z gumy między wałem napędowym a skrzynią biegów. U mnie wymiana tego elementu rozwiązała problem.
