M50b20 Problemów ciąg dalszy.
Młody02
Witam wciąż borykam się z problemem z silnikiem. Jak jeździ to jeździ jak ten chochlik co się tam chowa gdzieś się uaktywni silnik nie ma mocy nie jeździ strzela w kolektor ostatnio nawet już nie wkręca się w ogóle chodzi na wolnych obrotach góra do tysiąca z gazem w podłodze.Wygląda to tak jak by silnik nie dostawał w ogóle paliwa.Zdeterminowany przegrzebałem wszystko i wydaje się być w porządku.Dotarłem do tego jak z czytywać kody błędów błyskowo.
Oto co mi wyszło: kod 1222
Lambda Control 1- This code is stored when the DME detects excessive
deviations in the air-fuel mixture (too rich or too lean) for longer
than 10 seconds. Possible causes: Fuel tank ran empty,
Incorrect Fuel Pressure, Injector valve defective or coked,
Engine Temperature Sensor defective, Secondary air leak,
Fuel evaporation control system defective, Air Flow Meter
defective and/or the combustion is being disturbed by
mechanical failure (Spark plugs,, compression,
intake/exhaust valves, ...etc.)
Paliwo w baku mam pompa paliwa sprawdzana i zmieniana na nową ciśnienie paliwa mierzone kilka razy jest ok.Wtryski sprawdzałem nie leją troszkę stukają. Czujnik temperatury po odłączeniu komputer przełącza się w tryb awaryjny i nie ma to wpływu na silnik.Lewe powietrze wydaje się być wszystko szczelne.Zawór filtra węglowego chodzi wiec to nie to po za tym jeśli by nie chodził raczej nie wywoływał by takiego problemu.Przepływomierz wydaje się być sprawny a po odpięciu go silnik praktycznie nie reaguje.Silnik jest zdrowy świece zmieniane wiec to tez odpada. Mam założony gaz i na gazie chodzi wzorowo.
Jakieś sugestie?
Jak silnik żle pracuje to odepnij przepływkę albo zmierz napięcie jakie pokazuje.Na wolnych obrotach jak wszystko ok powinno być około 2,2V pin sygnałowy nr 6.
Odpiołem przepływke na pracujacym silniku nic sie niezmienia.Jesli odepne ja i dopiero zapale silnik pracuje ok a jak ja podepne kuleje tak jak ma to zwyczaj robić.Po przegazowaniu na kulejacym wszystko sie unormowało poza tym że na wolnych obrotach troche telepie silnikiem.Wiec znów zgasiłem odpiołem odpaliłem chodzi ładnie podpiołem telepie na wolnych ale pozatym jest ok wiec myśle ze to nie przepływka tylko cos z kablami.U mnie jest osprzet boscha 5 kabli do przepływki jak by mi mógł ktoś podrzucić które piny w kompie to kable od przepływki to powoli posprawdzam kable czy wszystko jest ok.Sprawdze tez to napięcie.
Piny przepływki
pin 1- do pinu 13 sterownika
pin 2- 12V po kluczyku
pin 4-masa
pin 5-do pinu 14 sterownika
pin 6-do pinu 41 sterownika-sygnał
Po tym odłączaniu i podłączaniu problem znikł zostało tylko lekkie telepanie silnikiem.Sprawdzałem napięcie jest dobre masa jest na pinie 6 było 2,3v wraz z dodawaniem gazu wartość płynnie bez przeskoków rosła.Do czego służą te pozostałe kable?
Do wypalania drutu w przepływce.Jak chcesz sprawdzić czy wypalanie działa musisz odkręcić przepływkę od obudowy filtra tak byś mógł zajrzeć do niej od przodu i widzieć drut(najlepiej w ciemnym pomieszczeniu).Odpalasz silnik(musisz przekroczyć 2,5 tys obrotów)po czym gasisz.Po jakiś 2-3 sekundach drut w przepływce musi rozgrzać się do białości na jakieś 2-3 sek.To takie oczyszczanie.
Tak wiem że jest taka opcja sprawdzałem to jakis czas temu i u mnie działa.Z czego co wiem to niezaleznie od obrotów czyszczenie jest po każdym zgaszeniu silnika.Pojawił mi się kod odnosnie przepływki wiec jestem już pewien że ona działa poniewaz w tym kodzie napisane jest że główna przyczyna wystepowania tego kodu jest problem z okablowaniem przerwa lub zwarcie.Wiec na dniach poprostu przegrzebie instalacje wiec problem raczej juz jest rozwiazany.Dzieki za pomoc bo borykałem sie z tym od dłuzszego czasu.
