gasnaca E34 - przeplywomierz i lambda OK
Mam ja od miesiaca i od poczatku miala tendencje do gasniecia (automat 2.0 24v) i na LPG i na Pb.
Na poczatku podejrzewalem gazownie ale po padzie kompa gazowni i jego wymianie na nowke (Leonardo) gazownia zostala sprawdzona (w firmowym warsztacie).
Zaczelo sie jak u Hitchcock'a od trzesienia ziemi a potem juz bylo tylko gorzej :worried:
Jechalem sobie do pracy az uslyszalem strzal (a od zmiany kompa w gazowni strzalow nie bylo).
Zmartwilo mnie to a 10 km pozniej jak utknelem w korkach obroty zaczely mi spadac dosyc nisko przy zmianie biegow no i gasnac przy hamowaniu. :cry2:
W pracy zajrzalem na forum, wziolem urlop i z haslem przeplywomierz i dusza na ramieniu udalem sie w kierunku warsztatu.
U mechanika komputer potwierdzil ze przeplywomierz jest martwy i podgrzewanie lambdy tez.
Po wymianie przeplywomierza i pomacaniu lambdy okazalo sie ze ta tylko nie styka i wd40 przywrocilo ja do zycia.
Komp pokazal ze przeplywomierz zyje i lambda ok.
I tak lzejszy o zwitek papierkow udalem sie do domu.
Bedac juz w pod domem postanowilem pojechac tak zeby go przetestowac czyli po prostu troche mocniej zachamowac i patrzec czy zgasnie.
Efekty testu sa niestety zle. Nadal ma tendencje do gasniecia. Powiedzialbym ze identyczna z ta z przed strzalu (LPG i Pb).
Na P obroty zatrzymuja sie na 600 najczesiej ale jak spadna ponizej 500 zaczyna gasnac i albo dam na gaz albo zgasnie.
Tak wiec podsumowujac:
  • przeplywomierz = OK
  • lambda = OK
a skubana gasnie :mad2:
Wie ktos moze co to moze byc ?? :idea:
no wlasnie nie
tak sie sklada ze na dzis mialem zaplanowana akcje zakupu
przewodow i swiec ale z powodu zamieszania opisanego w pierwszym poscie nie udalo mi sie tego wykonac.
Moze jutro sie uda :?:
Ja nie chce tu madrowac,ale czy e34 520 z 1994 roku ma kable wysokiego napiecia :?: Tam sa chyba cewki :?: :lol: :roll:
images?q=tbn:ANd9GcTmIl0TjfLac0DKzvrvVkW5vbYa-L8NnaKQ6MwRmjiNpsCR58FF
U mnie pojawił się ostatnio, taki sam problem, ale tylko na LPG(KME). Po zagrzaniu się silnika problem znika (im wyższa temp. silnika jest coraz lepiej). Też nie wiem co jest. Wydaje mi się, że stało się to po ost. tankowaniu. Więc dotankowałem wczoraj, dziś jadę - niezgasł. Ale przy hamowaniu obr. niebezpiecznie opadały. Zauważyłem też, że gorzej jest jeżeli włączę światła itp. I bądź tu mądry :doh:
Po zatankowaniu kiepskiego gazu często tak bywa Matrixy są bardzo czułe na zabrudzenia a filtr nie wszystko wyłapuje dlatego im wyższa temp. tym lepiej ale prędzej czy później trzeba będzie wyczyścić listwe.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
U mnie wlaczanie dodatkowych urzadzen typu swiatla czy wentylacja obniza obroty co zwieksza tendencje do gasniecia. Mysle ze gasnie przy hamowaniu dlatego bo obciaza go wspomaganie hamowania, obroty spadaja za nisko i bec.
Dokładnie tak jest, lecz na PB takich objawów i problemów nie ma. Nawet jadąc na LPG bez świateł, dmuchawy i hamowania oraz rozgrzany silnik, puszczając na luz jest taki króciutki do 0,5s dołek w obrotach.
a więc tak jeżeli chodzi o chamowanie to zawór na wężu od serwa nieszczelność węża gumowego od zasuwy do kolektora tam wyłamuje sie uszko przy wystrzale gazu issie fałszywca na fałszywca jest bardzo prosty sposób a mianowicie zapalamy bunie bierzemy do ręki samostart [ale ktury pyli a nie sika najlepiej wyprubować na miejscu w sklepie. po nabyciu owego sprzetu] sikamy po kolektoże krutkimi seriami żeby nie daj bóg sie niezajarało co i jeżeli w naszej buni jest nieszczelność to napewno ją zlokalizujecie. pozdro
BMW sie nie psuje
miałem coś poodbnego
sprawdz wszystkie węże
u mnie łapał powietrze:
1. wężem, który idzie z pokrywy zaworów do korpusu przepustnicy
2. na złaczce silniczka krokowego do korpusu przepustnicy po strzale potafi się poluzować
@Fazer czym można wyczyścić listwę? Czy trzeba rozbierać? Bo słyszałem o jakimś płynie (bez rozbierania) i uruchomienie na gazie.
A silniczek krokowy vel regulator wolnych obrotów i do niego podłączone węże gumowe?.
Pozdrawiam.
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
  • 5 miesięcy temu...
witam
może ktoś podać link do zmiany języka w kompie z niemca na amerykański?
Z góry tx :modlitwa:
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
