siema
Krótko opiszę historię:)
Od jakiegoś czasu dochodziły do mnie dziwne metaliczne dźwięki podczas hamowania i skręcania w lewo z lewego przedniego koła (przy otwartej szybie).
Tydzień temu ruszając z miejsca w garażu bęc i pękła mi sprężyna w lewym przodzie, koło się zapadło i knot. Brak możliwości jazdy - laweta - mechanik.
Wymieniłem sprężynę. I dalej dochodzą te dźwięki, ale przypominam że tylko przy dohamowywaniu i skręcie w lewo jak zawias przednie jest nazwijmy to mocno naprężony.
Pomyślałem, może poszuka górna z łożyskiem która spina amortyzator. Nie pomogło. Potem wymieniłem amortyzator i dalej lipa.
Podsumowując cały mcpherson jest wymieniony i dalej strzela.
Tak jak pisałem wcześniej, dzieje się to głównie podczas hamowania i skrętu w lewo, ale również niekiedy podczas manewrowania na parkingu w prawo lewo przód tył.
Nerw mam taki na tą akcję, już 2 mechaników się poddało.
Aha, byłem na szarpakach, auto stoi, wciśnięty hamulec i jak gość ruszał płytą na prawo i lewo to strzela i też nie wie co to.
Macie jakieś pomysły??
PS Myślę jeszcze ewentualnie o zacisku hamulcowym (tylko nie wiem jakie są objawy kiedy ma luz)
plissssss help
maglownica może?
hmm to nowy trop, jak to tylko sprawdzić? Tylko to nie jest takie głuche pukanie jak miałem w innych autach, które miały już wypracowane przekładnie...
mialem kiedys podobny problem w innym aucie co prawda, ale z bardzo podobnym zawieszeniem i wymienilem dwa dolne wahacze i koncowke drazka i problem znikna. Problem byl podczas szybkiego ruszania, hamowania i mocnego skrecania
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
możesz opisać mniej więcej jakiego typu miałeś dźwięk
Podłączę się do tematu...
Cofając i odbijając kierownicą, to... bardziej czuję, niż słyszę, że koła jakby przeskakują - nawet nie nazwę tego oporem. Czuć to na kierownicy. A powinno odbywać się to łagodnie, bez szarpnięć.
Stawiam na maglownicę, bo wahacze wymienione z tej strony, gdzie ucierpiało koło. No, chyba że pozostały do wymiany wahacze jeszcze z drugiej strony...
Manewrując do przodu wszystko odbywa sie łagodnie, albo mi się wydaje.
no właśnie to coś podobnego do strzelającego przegubu, a w jakim miałeś to aucie? Podobna konstrukcja zawieszenia jak w E8X?
a czy np nie może tak strzelać łożysko na piaście?
jest diagnoza, trzeszczy i strzela zacisk hamulcowy, wyszło to na płycie przy przeglądzie na przyhamowanym kole
Ważne, że znaleźli :cool2:
U mnie w aucie to już takie sztuczki robili zanim doszli, że to tylko poduszka od silnika, że głowa mała.
  • 1 rok później...
niedawno miałem nieprzyjemny przypadek
auto po trasie wstawione do garażu, dwa dni później wyjeżdżam z niego i słyszę jak coś ociera mi w aucie. Wysiadłem aby zamknąć garaż i ukazał mi się taki oto widok:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p180x540/10632699_788715971181375_1882520717409363963_n.jpg?oh=9d07f07ad75ebb026d15acd95e4748c0&oe=551DA1C0&__gda__=1426823462_ea533719b2cc7d3e6887a0b7b80ab4ad
a w garażu na podłodze znalazłem :
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/s720x720/10686768_788717364514569_6085190463060766868_n.jpg?oh=91ade3f54cea78c3716825f01c06fc3e&oe=54E06B59&__gda__=1423038215_4696c2eaf1b7c789e80e30f428a92f17
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/s720x720/148789_788718154514490_1832158919952552791_n.jpg?oh=178328fed50c1c8dc3e469ef5bcd9056&oe=551A70A0
auto stało przez 2 dni nie ruszane dlaczego strzeliła ? tego nie wiem
najgorsze było to, ze byłem akurat w Poznaniu w delegacji i miałem tego dnia wracać do domu. Poszperałem w necie, znalazłem serwis p.Mikołajczaka i na lawecie auto mu zawiozłem. Koszt naprawy z częściami i lawetą wyszedł 990 PLN a auto zrobione zostało w 24h.
Ja spędziłem przyjemny wieczór z kumplami w Puszczykowie ;)
Zastanawia mnie tylko WTF ?? dlaczego pękła ? mam i miałem wiele aut, większość to były stare graty i nigdy mi sprężyna nigdzie nie strzeliła
nowa sprężyna w ASO to ok 330 PLN
180 PLN laweta reszta to wymiana u Mikołajczyka w trybie express ... Jak masz ból d**y to już nie szukasz takich oszczędności tylko robisz aby było dobrze i szybko.
http://artursojka.pl/files/2013/06/trojkat2.jpg
Przekonales mnie bym zakupil nowy komplet eibacha przed wyjazdem w gory bo jak peknie sprezynka to tez miejscowe ludki zdrenuja mi kieszen.
MADE IN PRL
