Jest ma to rada. Skrzypiąc te „zamszowe” uszczelki, można je przesmarować od czasu do czasu. U mnie skrzypiały te całkowicie u góry na drzwiach przy łączeniu z karoseria
Te zamszowe posmarowałem kiedyś kremem nivea i o dziwo jest cicho do dziś natomiast te drugie trzeba co jakiś czas psiknąć silikonem lub czymś tłustym przetrzeć.
Edytowane przez Patryksob14
Posmarowałem kremem Nivea te miejsca do pokazałaś i jest cisza, ale po paru dniach trochę te skrzypienie wraca. Czy można użyć np silikonu w sprayu? Dłużej to się utrzyma ?
No właśnie to jest upierdliwe w zasadzie śmiało możesz stosować silikon aczkolwiek przy aktualnych upałach wszystko będzie tymczasowe. Jeszcze wiem ze oklejają taśma teflonową i pomaga
Musisz poszukać.
Kiedyś przezroczystej na 100% nie było. Teraz może już są :D
Nie pamiętam jaką szerokość. Musisz zmierzyć miejsce gdzie taśma ma przylegać.
Dzięki za wymiary :-)
Kurcze trochę droga ta taśma, ale jeśli ma ponoć to taka wezmę. Ona czymś się różni od tych tańszych? Kolor to taki ciemny jest jej? Bo chciałbym, żeby było widać ją najmniej na tej uszczelce :-)
Jeszcze takie pytanie. Dekor ten największy od strony pasażera przy kratce nawiewu czasem mi drży i jak docisne go ręką przestaje. Niby jest dociśnięty na maksa,ale jednak... Czy te bolce na które go się montuje zużywają się i trzeba to wymienić ?
Raczej się nie zużywają, tylko coś tam było dłubane. Trzeba wyjąć dekor i sprawdzić stan mocowań.
Ostatni raz dłubałem tam jak wymieniałem nawigacje i to było na początku roku i do tej pory było ok.
Ale tak jak piszesz. Muszę go wyciągnąć i sprawdzić co się dzieje. A te plastiki które wchodzą te bolce też rzadko się zużywają ?
Potrafią się połamać albo wysunąć przy rozbieraniu.
Nie. Tam są różne spinki, są takie są też metalowe.
