funkcja START/STOP
adobry
  • Zarejestrowani
Elektryczne podtrzymanie pompy olejowej a i sterownik turbiny dba o to by nie doszło do sytuacji w której pracuje bez nawilżacza
Tel. +48-790-465-462
Dziś kupiłem czujnik pozycji biegu jałowego, pytanie czy ktoś wie gdzie i jak się do niego dostać? Gdzieś znalazłem ze jest na skrzyni u góry, tylko jak się tam dostać, mechanik coś mówił ze od dołu ale coś mi się nie wydaje.
  • 10 miesięcy temu...
pytanko
Czy mój słaby jak mięsień bakterii akumulator, ośmioletni zresztą, mógł doprowadzić do faktu , ze przestałem się cieszyć/smucić funkcją START/STOP? Zauważyłem , że auto przestało mi sie na światłach na skrzyżowaniu gasić. Może się ktoś wypowiedzieć czy to aku, czy coś się spierdzieliło?, nie mam żadnych błędów
pytanko
Mozliwe ze za slaby aku
przy słabym aku komputer dezaktywuje start/stop
no więc tak, ten start stop jest mi do niczego nie potrzebny ale mam więc niech działa.
Wymieniłem dzisiaj akumulator, miał 8 lat i był dętka....i system start/stop dalej nie działa, tzn nie gasi się pojazd na wolnych obrotach.
siedziałem i myślałem i zauważyłem , ze moje wolne obroty są na poziomie około 810-830 przy ciepłym silniku.
Czy to normalne w silniku N73 w bmw 320d xdrive? Zdawało mi się kiedyś , że były niższe, a może złudzenie z innych pojazdów. Czy te podwyższone wolne obroty nie powodują wyłączenia sie silnika na wolnych obrotach? Dlaczego mam wolne obroty podwyższone bez żadnego błędu.....jeśli są wogóle podwyższone ? Na co zwrócić uwagę, zeby usunąć usterkę jeśli obroty są ok?
start/stop nie zadziała , jeżeli
akumulator nie jest naładowany
silnik nie ma nominalnej temperatury pracy
akurat wypala DPF
i pewnie coś tam jeszcze :)
już działa, pewnie nowy aku musiał się jeszcze doładować poprzez BRS. Teraz już można go wyłączyć :)
Ma działać...a czy używam czy nie to już inna sprawa
