przepatrzyłem 20 ekranów postów o START/STOP i nie ma infa o złym działaniu funkcji. W takim razie zaskoczę kolegów, u mnie funkcja się nie uruchamia, jest ciepło, autko po jeździe, akumulator OK. Nie działa i tyle. Może jakieś sugestie zanim podepnę komputer, auto samo nie raportuje błędów.
każdy raczej wyłącza tę funkcję dlatego nie ma info o awarii s&s :) szukaj na e90post
Prawie nikt tego nie wyłącza. Ja uzywałem przez blisko 300 tys km w sumie i nie było żadnych awarii. Co wiecej statystyki awaryjnosci znacznie sie poprawiły mniej wiecej w czasie wprowadzenia tej funkcji. Mimo wszystko uważam, ze moze jednak wpływać negatywnie na niektóre podzespoły. Np. Łańcuch rozrzadu.
Na tym forum raczej większość kolegów to wyłącza więc nie wiem skąd masz takie info - system w dużym zakorkowanym mieście jest totalnym nieporozumieniem, ale jak ktoś lubi tak jeździć to jego sprawa :norty:
Robiłeś ankietę ? W mieście sie najlepiej sprawdza. Szczegolnie z dieslem. Przynajmniej nie słychać klekotu.
Funkcja zaczęła szwankować na wiosnę a od tygodnia głucha. Zastanawiam się ile jest czujników wciśniętego sprzęgła. Wciśnięte sprzęgło OK i silnik startuje, ale może jest czujnik puszczone sprzęgło? Dodam że mnie akurat ta funkcja bardzo się przydaję przy jeździe po Krakowie. Edytowane przez adobry
Zacznij od podmienienia akumulatora na nowy albo prawie nowy. Akumulator sprawny wg Twojej oceny (czyli auto odpala od razu, rozrusznik kręci idealnie itd) może być niewystarczająco sprawny dla systemu, szczególnie, że auta z start/stop mają inne akumulatory a nie każdy o tym wie i się do tego stosuje zakładając byle jaki.
Akumulator ekstra ładowałem co by sprawdzić i nic. Też uważam że może to być trop, tylko przełożenie dla sprawdzenia raczej nie wchodzi w grę. Akumulator skończył 5 lat można go wymienić ?
No jak ma 5 lat to całkiem możliwe, że już jest "za słaby" do wymagań systemu. Może zacznij od podłączenia się do kompa gdzieś, powinno to wyjść.
Aku nie ma tu nic do rzeczy . Moj jest od nowosci, nigdy nie ladowany i funkcja dziala.
Ja bym obstawial czujnik polozenia sprzegla - ,o ile taki istnieje :cool2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Akumulatory AGM ktore sa w tych modelach powinny wytrzymac znacznie dluzej niz 5 lat, tak przynajmniej czytalem w paru miejscach...
  • Zarejestrowani
Czujnika położenia pedału sprzęgła w tym systemie niby jako tako nie ma, jest tylko tak zwany nullgang neutral sensor czyli czujnik biegu jałowego potocznie zwanego luzem ;) Możliwe że się rozkalibrował, podjedź do kogoś w miare blisko Ciebie na kompa powinno wyjść co i jak :cool2:
Tel. +48-790-465-462
a czy kolega ma zapięte pasy bezpieczeństwa ??? Jeśli nie to ta funkcja jest nie aktywna.
Może któryś warunek nie jest spełniony (głównie z "Operating conditions", ale najlepiej przeczytaj całe):
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/zinfo/FB-130006-A06.htm
Jeżeli nic to nie pomoże, to podpięcie pod kompa, sprawdzenie czy są jakieś błędy na temat MSA. Jeżeli dalej nic, to testy "Zero gear sensor", MSA, "Clutch Switch", ...
Kolego pasy się zapina bo tak trzeba. Pasy zapięte i cisza. Kibab - dziękuję za linka konkretny opis, chyba zacznę od diagnostyki bo w ciemno jechać ups.
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat
Zaczynam walkę z systemem start stop, kupiłem już z niedziałającym, na kompie pokazało blad czujnika położenia, chce go wymienić zastanawiam sie tylko jeszcze czy rodzaj baterii jaka u mnie siedzi ma znaczenie bo sprzedający włożył nowe Aku ale niestety nie Agm, pytanie czy to ze nie jest to Agm moze sie rownież przyczynić do niedziałania systemu?
Agm ma wyzsze napięcie przy zwykłym aku jedt niższe więc komputer moze uznać że akumulator jest niedoladowany i dezaktywuje start-stop
Ja rozwiązałem ten problem u siebie. Tez kupiłem auto z niedziałającym start/stop. Na forum w Stanach wyczytałem ze często to czujnik niskiego ciśnienia (w ASO ok 350,-) czyli bład 29F3 ktory mi sie wyświetlał gdy podpiąłem kompa.
Po wymianie od razu zaczęło działać. :cool2:
DRIVEN TO PERFECTION
Mi jeszcze wywaliło takie błędy
Engine / Motor
Fault: Nullgang sensor signal
Code: 416F
Fault: Zero speed sensor signal
Code: 4139
Code: 413F
Fault: Cool air damper
Code: 4349
Fault: Oil pressure switch, plausibility
Code: 4CA0
Ten ostatni to ten sam czujnik co Twój?
Pytanie techniczne dotyczącego start stopu.
Czy funkcja ta analizuje temperaturę spalin/oleju/silnika czy gasi silnik niemiłosiernie w momencie pojawienia się biegu jałowego?
Przykład jadę sobie z dużą prędkością, mieszam biegami , bo droga jest kręta i czasem trzeba coś wyprzedzić, Turbina rozgrzana do czerwoności i nagle dojeżdżam do przejazdu kolejowego, gdzie silnik mi gaśnie, a turbina zaczyna się smażyć. Czy tak to wygląda , czy komp coś analizuje przed wyłączeniem auta?
Ponoć są zabezpieczenia. Ale w praktyce nie widziałem by ktoś wykazal by system nie wyłączył silnika w podobnej do opisanej przez ciebie sytuacji. Jednak turbina raczej w takiej sytuacji nie będzie jeszcze przesadnie nagrzana.
  • Zarejestrowani
Turbina ma elektryczne podtrzymanie, nie ma się czego bać. System ma oczywiście czujniki w wielu miejscach i jeżeli reszta parametrów przekroczy norme system nie wyłączy silnika
