Witam, niedawno nabyłem BMW e92 335i. Mam dwa małe problemy:
1) Zauwazyłem ze czasami prawe lusterko dziwnie sie zachowuje i samo zmienia swoje polozenie, ogolnie przestawia sie do gory (nie jestem na 100% pewien ale chyba dzieje sie to po deszczu). Wsiadam do auto a lusterko zamiast byc ustawione normalnie to pokazuje mi niebo :D jak wcisne pamiec fotela i lusterek to czasami cos sie ruszy, ale musze go ustawic manualnie zeby bylo ok.
2) Ostatnio po raz pierwszy smignalem ok 240km/h, wlaczyla mi sie przy tej predkosci kontrolka silnika, na ekranie pojawil sie napis 'check engine, power reduced', zwolnilem, jechalem troche z normalna predkoscia i kontrolka znikneła. O co chodzi? :) Jakies rady?
Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam
podpiąć pod kompa i sprawdzić tabele błędów, będzie najprościej. Jak check znikł bez gaszenia auta to pewnie sonda lambda wykryła jakąś niepoprawność na którymś z banków.
Witaj, mam ten sam problem z lusterkiem kierowcy.. dzieje się to głównie po myciu auta. Podłączony do kompa pokazuje; brak komunikacji z lusterkiem.
ASO zaleca w tym przypadku wymianę lusterka na nowe (oczywiście bo jakby inaczej!) a wystarczy zrobić małe czyszczenie.
Wszystko masz opisane tutaj => http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=177303 dzięki koledze zetro
Powodzenia!
heeej, czy juz wiadomo skad pojawial sie ten drugi blad? Rowniez posiadam 335i po chipie na ok 360 koni i mam podobny problem. Nie ma zasady kiedy wyskoczy ale bywaja takie momenty ale wtedy zatrzymuje sie restartuje silnik ( wylaczam wlaczam ) i problem znika;)
