Witam, mam orginalny hak jednak po podlaczeniu przyczepki okazalo sie, ze nie ma wszystkich swiatel. Postoj jest,
lewy kier. tez, prawy kier.- miga prawy postoj. Sprawdzalem dwie przyczepki - to samo. Sprawdzalem napiecie
jest 3V. Tylko na lewym kier. jak dziala to jest 12V. Jak sprawdzic modul inpa? Sprawdzalem tez na innej masie
ale bez rezultatu. Za tydzien na urop chce wziasc na hak rowery!!! Pomozcie pls.
Co masz na mysli ?
Jak sie nazywa ten mudul w inpie.
I dlaczego mam tylko 3V na wyjsciu z gniazda przy zalaczonych swiatlach?
Wydaje mi sie ze w inpa jest Trailer...module.
Dokladnej nazwy nie pamietam musisz poszukac w inpa.
Czy chodzi Ci o LCM ? Modul swiatel ? Czy cos innego masz na mysli ?
Nie, LCM to nie jest. Szukalem i znalazlem go pod kolem zapasowym
po pisze na nim Anhaengermodul. Musze go inpa jutro sprawdzic.
Dzieki. Odezwe sie jutro.
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi.
Sprawdzilem modul: job okay.
Podpjalem przyczepke: swiatla swieca, lewy kier. tez, prawy nie (na autku miga b. szybko), przy wlaczonym prawym kier. i wlaczonych swiatlach stopu, ktore i tak w przyczepie nie dzialaja, migaja swiatla postojowe.
Wyglada na zla mase. Jak to rozwiazac? Wie moze ktos gdzie jest to gniazdo masowane?
