Witam wszystkich kochających e34
Mam do was pytanie????
Mam silnik M50 b20 bez wanosa
chcę zrobić swapa na silnik na M50 b25 tez bez wanosa albo i nawet z wanosem czekam na ewentualne opinie..
W trasie z silnikiem 2.0 wyprzedzanie tirów sprawia że sie denerwuje..
te 150 koni to troszeczkę za mało
Czy warto robić taka przekładkę słyszałem że nie jest to trudne ale wsze opinie na pewno coś wniosą
chodzi tez o tego wanosa słyszałem że silniki z nim troszkę się sypią...
ja wiem że że tego typu przekładka jest najmniej inwazyjna gdyż te silniki są praktycznie takie same...
Około 2 tygodnie temu robiłem coś takiego u siebie(2,0 na 2,5 vanos) i jestem mega chepi.Za b25 bez vanosu przemawia tylko to że musisz dokupić jedynie przepływkę i regulator ciśnienia paliwa a tak to reszta zostaje.Silnik z vanosem musisz kupić z kompletną wiązką i czujnikami.Niby czemu vanosy są awaryjne?Jeżeli chodzi o sam vanos to jak zaczyna grzechotać robi się regenerację i po sprawie na wiele kilometrów.Vanosy mniej palą i są dużo elastyczniejsze od non vanos.
a jak wrażenia z jazdy czy czujesz jakaś różnice wiesz ja niedziele omal nie zginąłem na trasie przy wyprzedzaniu Tira samochód nie miał mocy musiałem wrócić i schować się z powrotem
Gość tym tirem grzał ze 105 i brakowało momentu obrotowego...
Powiedziałem sobie dosyć wiem że taki swap jest dość tani więc chce go zrobić
Powiedz jak tam wydech w końcu przy 2.5 jest troszkę szerszy wić czy samochód ci się nie dławi
Ale najważniejsze różnica w przyspieszeniu??:)
Jak chcesz zrobić dobrze ten swap to najlepiej wsadzić cały osprzęt z 2.5 łącznie z wydechem. Choć nie jeśli nie zmienisz wydechu też będzie chodzić i nie będzie się dusił U brata do 320 wsadziliśmy M50b25 z piątki wydech został z 2 litry auto jeździ nie dusi się choć na pewno lepiej było by wsadzić wydech z 2,5
Wiedz jeszcze że istnieje taka możliwość jak zmiana przełożenia w indyku. wtedy auto nawet przy 150 kucach robi się żwawsze, za V max.
Jeśli chodzi o silniki z wanosem i bez te bez wanosa z wczesnych lat produkcji są dużo bardziej odporne na katowanie zwory są grubsze 7 z podwójną sprężyną przy wanosie masz 6 z jedną sprężyną. Więc jeśli lubisz ciągnąć na czerwone pole lepszym wyborem jest brak wanosa
Sztuką jest zabić muchę boczną szybą
Wydech mam od 2,0 możliwe że od 2,5 by go odetkał ale jakoś nie czuję żeby go trzymało.Oczywiście że różnica jest w przyśpieszaniu i ogólnie w zwykłej jezdzie nie trzeba tyle wajchować.
A skrzynia od m50 b20 może zostać tam moze byc inne przełożenie??
No i co bedzie z obc mam 149 kupilem na alegro mam nadxieje ze bedzie wspólpracować z silnikiem ??
Skrzynia ta sama,co do OBC się nie wypowiem bo niestety nie wiem.
obc bierze info z zegarow, jedyne co to bedziesz musial zrobic korekte spalania, chyba ze bedziesz chcialbyc oszukiwany; )
Profesjonalna modyfikacja oraz regeneracja reflektorów BMW + sklep xenon
htps://web.facebook.com/proretrofit/ Zapraszam !
Dziś właśnie skończyłem przekładkę z m50b20 na m50b25.Obydwa bez vanosa przekładałem praktycznie sam słupek i jest jak na razie, duuużo lepiej.Cały osprzęt został ze starego silnika, więc robota raczej bezstresowa.
Z czasem może będę zmieniał na oryginalny z m50b25.
Ciekawe ile może mieć teraz koników taki silnik?jechałbym na hamownie ale wyczyściłem się z grosza.
Dla mnie najgorsze było, trafić dobry i w miarę tani silnik na swapa,ale chyba się udało.
Jest na pewno odczuwalna w stosunku do m50b20,oczywiście nie spodziewaj się rakiety :wink:
Mam dyfer 4.27 i coś brakuje mi szóstego biegu,ale w mieście bajka.
