Mam małe pytanko. Od wymiany oleju zrobiłem ok 8 tys , nie wiem dokładnie czy był zalewany do max-a ale ostatnio co kilka kursów jak gaszę autko to wysyakuje mi na kompie żółta kontrolka od oleju, sprawdziłem i jest minimum. Chciałem się spytać ile oleju wchodzi między stanem min a max ?
Przy okazji czy ktoś wie czym to może być spowodowane ? Nigdy nie brał oleju, nie kopci, turbo ciagnie jak zawsze, pracuje cicho, silnik równo pracuje, odma , oleje, świece powymieniane. Pod maską na pierwszy rzut oka sucho. Kilka tys temu były wymieniane termostaty ponieważ nie dogrzewał (mogł się wtedy nie wypalać DPF - choć nigdy zadnej kontrolki od niego nie widziałem , nie miałem z nim nigdy problemów - wręcz nie czuję że go mam ponieważ jezdze głównie w trasie do pracy i nie ma okazji sie przypchać - tak myśle czy jest taka opcja że po wymianie termostatów gdy już normalnie mogł się wypalać mogło ubyć troche tego oleju ?
Dzięki z góry za pomoc, uzupełnie i będę obserwował co się dzieje przez kolejne km.
Łukasz
Zupełnie normalna sprawa w tych silnikach . Ja też na ok. 10.000 km. dolewam niecały litr . Kontrolka zapaliła się prawidłowo .
Dolej 0.7 l oleju i będzie wtedy tak 3/4 do maximum . Po przejechaniu 5.000 km. sprawdź ile ubyło . Jeśli jest poziom na środku to wszystko ok. :cool2:
Tak nawiasem to bardziej bym się martwił gdyby produkował olej( zapchany dpf) :norty:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
A no to mnie troche uspokoiłeś, dzieki za info. Ogolnie zmartwiłem się troche ponieważ autem nalatałem juz 60 tys i nigdy tej kontrolki nie widziałem i żadnych dolewek nie robiłem a tu taka mała niespodzianka. Ale może faktycznie nie zalali mi do końca przy wymianie i wystarczył niewielki ubytek i kontrolka sie zapaliła. Teraz będę obserwował dokładnie. Jeszcze raz dzięki. Pozdr
Mógł Ci trochę wziąć, jak np. dałeś autku w d... :norty:
Ja w N47 też ostatnio dolewałem litr, ale przejechałem na jednym oleju prawie 20k. :oops:
druga sprawa ... tu Cie zaniepokoje ... że mając DPF nie zauważysz chmury od spalania oleju ... bo teoretycznie filtr wszystko wyłapie.
Z czystej ciekawosci pytałem o to w wątku olejowym ... "jaki olej do E9x 320d "
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
A też możliwe, nie powiem bo jeżdżę dość dynamicznie i często daje mu odetchnąć pełną piersią heh :D Olej do tej pory wymieniałem zgodnie ze wskazaniami kompa zawsze tak z 3 tys przed końcem jego wskazań co daje w sumie napewno dobre 20 tys na oleju. Z tego co widzę to raczej większość wymienia częściej, chyba też tak zaczne robić bo jakoś tak dziwnie długo, w żadnym innym autku tak długo na jednym oleju nie latałem.
przy dynamicznej jezdzie to raczej żadko z tym olejem ...
ja jezdze delikatnie i pełną piers widzi tylko czasem ale po chipie olej obowiązkowo co 15tyś i nie żadziej.
tak dopiero teraz spojrzałem na Twoje autko i chip na 191/416 to już napewno zmień nawyki ... bo ja mam 190/400 i naprawde jezdze delikatnie a co 15 zmieniam ... a komputer mi mówi ze jeszcze 19000 zostało a przelatałem 14800 na tej oliwie z czego ok 8-9 tyś z chipem ... wczesniej bylo 150/320 ( też chip tylko w dół - chyba flota )
Kiedyś zatarłem dostawczaka i teraz wymieniam max po 13 tys:) to jaki olej lejecie do swoich 320d??
Ja leje cały czas CASTROLA EDGE 5W40 - Full Syntetyk - taki lali , taki leje ;) Z tego co czytałem to niezbyt chwalą ale trudno, nie bede już kombinował - nalatane mam 210 tys , na Chipie 60 tys ;) Wymiany co ok 20 tys ;) Strach sie bać :D Narazie odpukać puki co spisuje sie bez problemowo ;)
A ja leje 0W40 zmieniłem bo mi doradził kolega który ma e60 i powiem szczerze że jak dla mnie to lepiej chodzi, ciszej itp... tydzien temu była już 3 wymiana na tym oleju i jak na razie chyba ok:)
No to gratulacje jak dopiero ok. 5000 po chipie ale Twoje 60.000 dodaje optymizmu :cool2:
Też leję CASTROLA EDGE 5W40 i jest ok. Jest to olej rekomendowany do tego silnika przez BMW ale pewnie zawsze znajdzie się coś lepszego :wink:
Bardzo chwalą Motula ale mój juz od małego przyzwyczajony do Castrola to nie bede mu już "michy" zmieniał :D A Chipa nie ma sie co bać :) Jeszcze Cie zaskocze ze Turbo i Dwumas jeszcze nie ruszany :D
Wg komputera to wymiana co ok. 30tys. Ja wymieniam co 15tys nie patrząc na komputer tylko na przebieg. Już po 10 tys jest czarny jak smoła. U mnie raczej nie ubywa od wymiany do wymiany (w każdym razie bardzo niewiele). Ale ja mam N47. EDGE 5W30 to rzeczywiście polecany olej do tego silnika i taki jak na razie leję...
W dieslu czarny ie robi po kilku godzinach więc nie ma co patrzeć na kolor i przezroczystośc to tylko sadza...ktora zreszta ma właściwości smarne.
Potwierdzam. Ja po wymianie oleju przejechałem 30 km i był już czarny.
Są odpowiednie preparaty do płukania silnika i niektórzy na tym forum o tym pisali . Kolor oleju wtedy dłużej zostaje klarowny ale w sumie producenci aut nie zalecają takich czynności więc wszystko w normie .
to moze ja pomoge bo czasami czytajac opinie ,ze jak silnik (turbo)bierze olej to lipa itd. to mi sie slabo robi.Otoz-mam auto od nowosci 320d e90 oczywiscie przebieg 160 tkm... od przebiego ok 80 tys km zaczelo ubywac oleju-przejechalem kolejne 80 tys i nic sie nie dzieje.Od tego czasu dolewam okolo litrr na 7000 tys km i nic sie nie dzieje.Komputer nie wywala zadnych bledow silnik chodzi ok,oczywiscie olej po paru tysiacach jest czarny ale to norma w dieslach.Nie dymi moc ok.Dodam ze jezdze bardzo dynamicznie.Aha olej wymieniam cos okolo 20tkm.Oczywiscie motul c-clean 5w40.pozdrawiam
Witam ,
Myślałem że temat już będzie zamknięty lecz muszę go odświerzyć ponieważ zaczynam się poważnie martwić. Gdy zakałdałem temat ponad miesiąc temu pytałem o dolewkę oleju ponieważ pierwszy raz w życiu pokazała mi się kotrolka odnośnie ubytku oleju :( Dolałem litr oleju poziom na bagnecie zatrzymał się dokładnie na połowie, może minimalnie powyżej. Od tamtej pory juz spokojny zrobiłem jakies ok 4 tys km i wczoraj z ciekawości klikam check w BC i pokazuje mi się żółta koltrolka że oleju znów jest mało :( Sprawa wydaje mi się już poważniejsza ponieważ coś musi się dziać nie tak, Pierwsza kontrolka pojawiła się jakieś 8 tys od wymiany. A ta teraz za drugim razem poajwiła się ok 4-5 tys po dlewce. Tyle ze może przy wymianie był zalany na full a ja dolewając zalałem do połowy wskaźnika. Zakłądam ze ubytek jest podobny lecz występuje a nigdy wcześniej tego nie było :( pod maską sucho, dymu z wydechu nie widzę ponieważ mam DPF , silnik chodzi norlanie jak zawsze , nie wiem co się nagle mogło stać :(
Pyatnie moje jest takie czym się zainteresować , co sprawdzić , czy otwierajac maske są jakieś miejsca gdzie mozna by coś zauważyć nie rozbierając nic ponieważ nie czuje się w tym zbyt mocno.
Czy poprostu dolać znów kolejny litr i narazie jeździć dalej i obserwowoać co się dzieje.
Dzieki z góry i pozdrawiam.
Łukasz
Z wcześniejszych postów widzę, że wymieniasz olej ze wskazań kompa. Więc uważam, że tak się może dziać, jak jeździ się na jednym oleju po 30k. Zacznij zmieniać co 15k i zobacz, czy będzie dolewka potrzebna.
No może coś w tym faktycznie jest, nie wiem tylko co się tam mogło wydarzyć że nagle poajwiły się te ubytki. Olej będę zmieniał częściej bo w sumie juz 215 tys zaraz pęknie więc tym bardziej muszę go przypilnować.
Przy 15 tyś na wymianę oleju wg wszelkich norm dopuszczalne jest spalenie ok 1 litra oleju. Ja na wymiane 16500 km dolałem ok 0,6-0,7 litra i jest to wartość normalna - nie ma się czym martwić.
Jasne. Ale kolega musi dolewać już drugi raz, dlatego sugeruję, że za rzadko wymienia. Ja też dolewałem 1l na 20 k.
Narazie doleje tego oleju i jakoś niebawem umówie się na wymianę , poobserwuję co się będzie działo , na tą chwilę wychodzi na to że na 15-16 tys km wlewał bym 2 litry (i tak i tak coś za dużo) :( Ten jeden litr jak bym musiał dolewać można przyjąć że to jest w normie ale 2l to juz troche niepokojące.
