Witam. Trochę poszukałem po forum ale w sumie to nic zadowalającego nie znalazłem. Czasami mam problem z czujnikami , tzn że np. dzisiaj cały dzień działały ale wczoraj nie działały i wywalało bład PDC CC-ID 195. Jak kupiłem(7 miesiecy temu) auto to po tygodniu też raz wywaliło błąd i nie działały czujniki, ale pózniej błąd sam znikł i zapomniałem o problemie na pół roku aż wkońcu teraz zaczyna być to upierdliwe bo częściej nie działają niż działają. Miał ktoś tak? Jak rozwiązać problem? Pozdrawiam Wiktor:)
zdarzają sie czasem problemy z gnijąca instalacją PDC, sprawdź dokładzie całą wiązkę czy nie ma uszkodzeń izolacji, przeczyść i posprawdzaj kostki, wtyczki, styki
sadzomiotacz pędzony gnojówką
właśnie niestety też mi się wydaje że coś zasniedziało , w takim razie żeby to wszystko sprawdzić trzeba dużoo czasu;/ szykuje sie grubsza robota:(
poczytaj na forum,idzie zlokalizować który czujnik nie działa i wtedy jest latwiej znalesc usterke.
Ja miałem przetarty przewod i polutowanie wystarczylo-potem zaizolowanie wiazki i jest ok
tu jest przydatna lektora
viewtopic.php?f=73&t=115529&hilit=+pdc
Właśnie tego mi było potrzeba:) szukałem tego wątku ale sam nie znalazłem ;/ :P będę sprawdzał:)
:cool2: :cool2: :cool2:
