e92 dołożenie nawigacji
walus
wiec napewno nowa deska i napewno pokretlo przy podlokietniku no bo jak bedziesz steroawl ta navi? no chyba ze ona ma SIRI i bedziesz to robil glosowo :mrgreen: a reszte niech dopowiedza bo u mnie sie na tym wiedza konczy
  • Odpowiedzi 57
  • Zarejestrowani
Potrzebujesz deski, zestawu tego co w linku, pokrętełka i kabelkó któe wcale tanie nie są, potem licz prawie drugie tyle na zakodowanie tego i montaż. ogólnie w 3-4k się zmieścisz jeżeli znajdziesz kogoś kto weźmie Twoją deskę w rozliczeniu
Tel. +48-790-465-462
dziqsek napewno dasz rabacik na programowanie :norty:
  • Zarejestrowani
KOlega/Koleżanka ( nick ada trochę mylący) raczej nie z moich okolic więc raczej na pewno nie ja bym to robił więc nie będzie rabaciku :norty:
  • Zarejestrowani
A to fakt można i tak :) Choć osobiście nie polecałbym programować navi kabelkiem za 100-200zł z allegro, bo nawet jak się da i ominie się MOST jakoś to będzie to trwać i trwać i trwać
  • 4 miesiące temu...
Mam samochód bez nawigacji z radiem profesional i HiFi (S677a)
Chce dołożyć nawigacje.
Kupiłem już deskę ,nawigacji dopiero szukam.
I teraz pytanie : czy deskę mogę teraz zmienić i nie będzie trzeba więcej jej wyciągać jeszcze raz przy wkładaniu nawigacji?
czy sobie odpuścić i szukać kogoś kto ogranie od razu ze zmianą deski?
Co powinno wchodzić w skład nawigacji cic tzn co muszę kupić ( chętnie linki z alledrogo )
Są różne wersje cic ?
Witaj,
Deskę możesz już wymienić. Przy motażu nawigacji nie trzeba jej ponownie demontować.
Ale pamiętaj, że brakuje Ci instalacji elektrycznej do ekranu nawigacji, którą łatwiej jest ułożyć mając zdemontowaną deskę. Ale oczywiście jest to możliwe mając ją już zamontowaną ale bardziej trzeba się "pogimnastykować".
Zwróć uwagę także, że nawigacja CIC po poprawnym montażu i programowaniu/kodowaniu nie będzie w pełni funkcjonalna. Funkcja nawigacji będzie nieaktywna.
Aby ja uruchomić potrzebny Ci będzie emulator (tańsza opcja) lub kody FSC (droższa opcja ale OEM)...
Czeka Cię także montaż kontrolera iDrive oraz jego instalacji elektrycznej i wymiana lub wycięcie otworu w maskownicy środkowego tunelu...
Pamiętaj także o antenie GPS...
Kompletny system CIC to: jednostka sterująca z dyskiem twardym (CIC pro, 2-din) lub jednostka sterująca bez dysku twardego (CIC business, 1-din), ekran 8,8 cala dla pro lub 6,5 dla business, kontroler iDrive.
Temat generalnie prosty od strony montażu.
Problem możesz mieć ew. przy uruchomieniu.
Jeśli będziesz miał problem z importem i aktywacją kodów FSC lub montażem emulatora, śmiało pisz na PW.
Pozdrawiam i powodzenia :cool2:
Edytowane przez prmax
Może jak ktoś ma możliwości to podzieli się ceną za jaką możne doposażyć nasze e9x w navi..
205 1.9d 64km-> Q5 3.0D 240km -> Passat B4 1.9TDI 90km -> e90 320d 163km <- klik & I3s 2018 | Niezła fala..
http://www.motostat.pl/user_images/55143/icon5.png i spada... chyba uczę się jeździć eco..
chyba przesadzacie aby dla tak kiepskiej navi tyle zachodu robić, ja mam ori navi a i tak korzystam z nawigacji w telefonie z androidem.
To juz lepiej kup wypasionego tableta z GPS i 3G i daj go zabudować w firmie car audio i dopiero wtedy będziesz miał super narzędzie za nieduże pieniądze. Pryz okazji zabudowy mogą Ci pięknie obszyć skóra deskę :mrgreen:
Ja uważam że navi jest świetna. Nie zamieniłbym jej na żaden inny soft od tomtoma po automapę.
Myślę tak samo. Też mam fajną nawigację na Androidzie, ale nie korzystam z niej. Wiadomo, że navi z 2008 roku to nie jest już szczyt techniki, ale sprawuje się bez zarzutu i nie muszę montować żadnych śmiesznych "trzymadełek". O atrakcyjniejszym wyglądzie deski nie wspominam, bo to oczywistość.
Instaluj całego iDrivea zaprogramuj od razu wersję profesionalną i ze złączami usb dyskiem twardym i odtwarzaniem tv i dvd .
Dobra sprawa ja mam zwykłą wersję biznesową a i tak daje radę i spisuje się świetnie . :cool2:
No ok rozumiem że elementy które są potrzebne to:
- navi
- ekran
- idrive
- deska
- antena
- konsola centralna bo w mojej jest mini schowek (wgłębienie wyłożone gumą)
- gniazdo USB w podłokietniku
- Na koniec kodowanie, aktywacje i tego typu rzeczy..
A co z okablowaniem, anteną
Zestawy na portalu z tego typu gratami zazwyczaj oferują 3 pierwsze elementy z listy a co z resztą? Kupuje się oddzielnie, jest w samochodzie, można dołożyć, trzeba całą wiązkę wymienić? Nie bardzo to pojmuję, jak kupię antenę to kabel trzeba ciągnąć czy jest? Żeby założyć antenę trzeba dziurę w dachu czy jakoś pomyślane jest plug&play?
Tak samo ze wzmacniaczem od wersji HiFi, co jak sobie dokupię taki czy jak go połączę to będzie działał czy trzeba zmieniać okablowanie do głośników? Jak zaglądałem do bagażnika to w miejscu wzmacniacza nie ma śladu po żadnym kablu, może gdzieś tam jest ale na wierzchu nic..
Jak się spojrzy na koszty to akceptowalne dla mnie są koszty 2-3k - tyle kosztuje zestaw na allegro, z montażem 4 ok.. ale jak trzeba ten zestaw za 3 do tego anteny, kable, deski, konsole centralne, aktywacje, montaż i wyjdzie 8 to już sporo a i tak może być mało...
Jak ktoś to już przerabiał i może podać realne koszty to było by miło..
W jednym z serwisów w Warszawie który się tym zajmuję dostałem info że ponad 10k za dołożenie navi CIC HDD. :shock: I teraz pytanie czy tyle kosztują graty czy można je kupić za 5k a oni kolejne 5 za robotę liczą..
W woli podsumowania:
zestaw 3 elementy (navi, ekran idrive) 3000.
deska 2000 - można się dogadać oddać swoją w rozliczeniu - zależy od sprzedawcy.. jak chce zarobić to pewnie tak a jak nie chce to trzeba szukać dalej - koszty mogą spać do kilku stów.
antena 150
konsola centralna 200
podłokietnik z gniazdem usb 250
aktywacja kodami koło 2000, obejściem kilka set złotych pewnie.
montaż?
kable?
(ceny oscylacyjne - mnie więcej)
Łącznie:
opcja optymistyczna 5k
opcja pesymistyczna 10k
A taka kwota robi duuużą różnicę..
Ogólnie dorzucenie navi to banał.. z górki cały czas... ale jak się wjedzie w szczegóły robią się schody i to pod górkę.. a jeszcze bluetooth to kolejne parę stów.. a jak się chce TV to jeszcze combox za 800.. + zestaw HiFi kilka tysi.. masakra
Ja się w którymś momencie poddałem.. taniej jest sprzedać samochód i kupić z navi.. ;) ma się pewność że zamontowali w fabryce i nie ma sztukowania, wiercenia i wymieniania połowy samochodu..
Swoją drogą to już wiem czemu kradną samochody.. kilka takich "śmieci" z wnętrza wypsasionego BMW to z 10k bez zbędnego szukania i problemów z demontażem..
Ale się rozgadałem...
Podsumowując podsumowanie:
Na kwotę 5000 jestem się w stanie zgodzić, nad 6000 musiałbym się zastanawiać ale 10000 już nie przejdzie.. bo to koło 25-30% wartości auta...
Ja myślałem nad zamianą biznesa na profeskę i te dodatkowe bajery typu tv i dysk twardy to wyszło z wymianą 4.000 zł.
Z autem gołym bez iDrivea może wyjść te 10.000 zł i wtedy zupełnie nie opłacalna opcja no chyba ,że dla fana tego modelu i w nim śpi :wink:
Tacy fani modelu się zdarzają :) Polecam ten wątek: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=131416
Gość miał identyczny pomysł - dołożyć idrive'a i nawigację do "gołej" wersji E90. Ten wątek jest długi - na początku forumowicze pukali się w czoło a potem z każdą kolejną stroną jak koleś zaczął robić z tego DIY i wklejać zdjęcia to nabierali coraz większego respektu. To najlepiej udokumentowany DIY w tym temacie na jaki dotychczas trafiłem.
Niestety ilość pracy i koszta dyskwalifikują tą operację, według mnie oczywiście.
Dla zachęcenia tak wyglądał środek w czasie wymiany bebechów:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=364325&stc=1&d=1269878187
To zdjęcie jakiejś pukniętej e90 bo nawet poducha strzelona.. pewnie dokładał przy okazji kolizji.. ;) A to co innego. Poczytam..
  • 5 tygodni później...
Też zastanawiam się nad dołożeniem nawigacji. Części można znaleźć spokojnie do 5000zł, gorzej z kimś kto to ogarnie.
Nikt nie odpisał jakie wiązki trzeba czy nie trzeba ciągnąć-wymieniać i co z anteną w dachu??? Widać taka wiedza za dużo kosztuje.
:lol:
W Warszawie macie przynajmniej trzy miejsca gdzie bez problemu doposażą auto w CIC.
Jedna z tych osób jest forumowicz prmax. Jeśli ktoś chce mieć zrobione to profi, rozsądnie cenowo i w miłej atmosferze możecie od razu do niego zadzwonić :)
  • Zarejestrowani
To pochwal sie kolego z ktorej czesci kraju jestes a znajdziemy Ci kogos w miare blisko :cool2:
