Cześć
mam na oku 2 aukcje:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3195751743 ----- przed liftem
http://allegro.pl/show_item.php?item=3160194517 ----- lift
na pierwszej nie dostałem info czy to sedan czy kombi.... kolor jest też jakiś niebieski, w drugim klamki mają dziwny kolor... moje pytanie brzmi, czy blacha z tej przedliftowej bedzie pasowala do mojego polifta? wiem że tam mechanizm otwierania drzwi jest inny, klamkę w polifcie otwiera się do góry pod skosem.
Boję się że nie da rady przenieść mechanizmu i klamek z mojego polifta do tej blachy przed liftem. Orientuje się ktoś jak to wygląda?
W drugiej aukcji klamka jest lakierowana a w pierwszej nie, stąd różnica; jeśli chodzi o główne pytanie to nie pomogę, sam się nad tym zastanawiałem :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Na obu aukcjach są drzwi od sedana. Więc tylko do sedana podejdą.
Bez znaczenia, czy to przedlift, czy polift. Blacha jest ta sama.
ok, dzięki, zastanawiają mnie te różnice kolorów, nie wiem czy to przez aparat i ustawienia bieli, ale na jednym wchodzi w niebieski a na drugim jest czarny.... chyba będę musiał zaryzykować
ok, te klamki są po prostu w czarnym macie, czy będę mógł przełożyć swoje klamki i mechanizm do tych drzwi z pierwszego linku? (mój jest poliftowy sedan a tam przedliftowy)
Tak, zielo napisał o tym wcześniej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
