Koledzy!
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w rozwikłaniu zagadki godnej Sherlocka Holmesa dotyczącej modułu nawigacji Philips w E39.
PRZYPADŁOŚĆ:
Nie działa moduł nawigacji.
PYTANIE:
Naprawiać czy wymieniać?
1. Jakie są dodatkowe objawy:
- na wyświetlaczu w aucie zniknęła opcja nawigacji
- połyka płyty (mechanizm zabiera je prawidłowo (ale nie oddaje),
ja je ręcznie wyjmuję (odkręcam silniczek, kręcę zębatką); przytrzymywanie Eject czy zdejmowanie napięcia i ponowne podłączanie
jak opisuje się na forum nie skutkuje
- dioda przy Eject (chyba była czerwona) od czasu wystąpienia usterki nie zapaliła się ani razu
- zauważyłem, że ostatnio włączył mi się prawy kierunkowskaz zaraz po podłączeniu modułu; odłączyłem gdyż mnie to zaniepokoiło,
kierunek włączał się losowo jeszcze parę razy, ale na razie ustało
2. Historia:
- pierwsze zauważone objawy to były próby czytania płyty przez moduł nawigacji nawet po wyciągnięciu kluczyków,
zauważyłem to podczas rozpakowywania bagażnika
- niedawno, jak jeszcze jako tako chodził ten moduł dałem mu płytę z softem v32 dla mk4 z polecanych przez Was chomików,
ale płytę zjadł, system się zrestartował zamiast się instalować i na tym się skończyło, płytę wyciągałem ręcznie
3. Wykonane czynności:
- czyszczenie lasera preparatem do optyki
- przedmuchanie sprężonym powietrzem
- nasmarowanie prowadnic
- sprawdzenie wszystkich widocznych łączy pinowych
4. Parametry techniczne (jaki mam sprzęt):
- w prawym górnym rogu ekranu nie jest u mnie wyświetlana wersja (serio serio), nie jestem więc pewien czy to mk3 czy mk4
- przytrzymując przycisk Menu w Ustawieniach mam następujące:
Onboard Monitor
part no 6913387
sw level 42
hw level 43
diag index 31
bus index 10
coding index 00
supplier 17
Video
part no 6911221
sw level 11
hw level 05
diag index 02
bus index 11
coding index 02
supplier 09
- samochód oryginalnie pochodzi z Włoch
- ekran 16:9, kolorowy
- rocznik auta: 2001
5. Naprawa / wymiana:
- czy użyczy mi ktoś z Was moduł (przyjadę z sześciopakiem) by wgrać na miejscu soft?
- czy możecie mi polecić naprawiacza modułu nawigacji w Warszawie lub okolicach?
- czy nie ma ktoś z Was do opchnięcia takiego modułu?
Liczę na Waszą pomoc, mnie się skończyły zarówno możliwości jak i pomysły.
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę czy poradę.
Szerokości!!
Łukasz
http://i43.tinypic.com/1zclnyq.jpg
Powiem tak - miałem tez padnięty czytnik GPS MK3 - czyli to co masz Ty.
W Gliwicach naprawiałem u gościa, który w tym po prostu siedzi. Za naprawę zapłaciłem 200 zł, za wgranie softu 100 zł.
Cały mechanizm laserowy, mechanizm odtwarzania płyty, czy wyciągania został zmieniony - Czyli CAŁE BEBECHY są nowe. Navi śmiga aż miło, bez żadnego zacięcia.
Ponieważ jesteś z Warszawy - to pewnie tylko wysyłka wchodziłaby w grę :(
Jeśli chcesz to podam Ci numer telefonu do gościa.
Za kontakt będę bardzo wdzięczny, no będę jakby co wysyłał,
mógłbym na ślepo wymienić samodzielnie laser SF-HD4, który jest na alledrogo od ok. 140 (ważny jest kolor "dekielka" White lub Black Cover, jak ktoś z Was chce zamówić to koniecznie należy sprawdzić czy macie mieć biały czy czarny).
Ale po wymianie może wyjść że coś jeszcze nie działa i wtedy i tak będę musiał oddać do serwisu.
Dzięki za odpowiedź, szukam jeszcze kogoś w W-wie z działającym modułem mk3 żeby wgrać soft.
Mk3 są też w sprzedaży, ale wiecie, kupno używki może skończyć się po miesiącu tą samą awarią.
Pozdrowienia!
Łukasz
Dzięki za kontakt, też troszkę poszukałem, nie wiem czy to Ci sami Panowie, ale na następny tydzień się umówiłem na wymianę optyki. Złapałem ich przez alledrogo, http://nawigacjefabryczne.pl/
Po tym całym śledztwie wiem że posiadam Mk3, czyli u mnie jest laser cd (w Mk4 jest laser dvd - czyli inny!).
Przy samodzielnej wymianie w Mk4 raczej nie ma problemów, natomiast w Mk3 jest to bardziej upierdliwe,
i może się okazać że trzeba dodatkowo kalibrować (tak mi uczciwie zasugerowali).
Wymiana tego wsadu optyki przez nich u klienta (dla chłopaków z forum) to koszt 200pln - mówię o tej stronie co wyżej. Są z Piły ale dojeżdżają do W-wy mniej więcej co dwa tygodnie.
OK, teraz opiszę co mi się udało zrobić bo coś się sprawa ruszyła:)
U jednego wielce szanownego forumowicza z moich okolic przełożyliśmy środek Mk3, i na jego optyce ruszył upgrade softu.
U mnie po prostu wcześniej nie poszedł poprzedni upgrade z winy awarii lasera. Także na szczęście wszelkie czarne scenariusze że padł cały moduł Mk3 wykluczyłem. Z menu mogę oglądać jak pracuje GPS, jest splash screen BMW i oczywiście opcja włączenia nawigacji:)
Teraz więc czekam na chłopaków z Piły, i jak będę miał sprawną optykę zajmę się polonizowaniem menu, więc się jeszcze odezwę.
Pozdrowienia!!
e.
To całkowicie inne firmy kolego.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ale walcz :cool2:
