Mam bunie 320i e46 z 98r i chciałbym sie dowiedzieć jak mozna zmienić NCS-em czy jakoś innaczej żeby zamiast buzzera powiadomienia dźwiekowe były w gongu. Założyłem gonga podłączyłem pod licznik i w teście zegarów (test 13) gong działa, ale niestety dalej wszystkie powiadomienia czyli o spadku temperatury kluczyku w stacyjce i włączonych światłach sa sygnalizowane dźwiękiem przez buzzer a nie gong. Czy wie ktoś co trzeba zmienić żeby zaczął gong działać ?? Posiadam wesję bez PDC. 2 pytanie żeby nie zakładać nowego tematu to co trzeba znmienić i w jakim module żeby było jeszcze powiadomienie o niezapiętych pasach i otwartych drzwiach. Z góry dziękuję za pomoc. :)
Tu masz komendy. miłego szukania :D
**** FSW-PSW :action caused by aktiv/nicht aktiv selection ****
ABFRAGEZEIT_AHM : - czestotliwość kontroli modułu przyczepy
ABKLAPPSTELLUNG : – zmiana położenia wycieraczek – po zgaszeniu auta poz. pionowa gdy “active”
ABKLAPPWERT : – wartość klapy Touring
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER : – odcięcie rozrusznika przy RPM
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT : - prędkość wyłączania
ABSCHALT_KL50 : - wyłącza przycisk rozrusznika gdy “active”
ABSCHALTKRITERIUM : – włącza zabezpieczenie (odbojnik szyby) kiedy „active“
ABSCHALTMELDUNG : – potwierdzenie wyłączenia
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30 : – wartość wyłączenia
ABSCHALTUNG_UNTERSPG : – przekroczona wartość wyłączenia (w dół)
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER : – wyłączenie - użytkownik
ABSCHALTWEG : – wyłączanie po przebiegu
ABSENKUNG_10_KM/H : - Obniżanie po 10 km/h
ABS_MIN_STELLUNG_2 : – minimalne położenie ABS
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE : – tryb normalny utrzymywania dystansu
ABSTAND_KALTPULSE :
ABSTELLPOS_CUSTOM : shut down?
ABSTELLPOS_SMC :
ABTASTRATE_DYN :Dynamic feeler rate. wert_01
ABTASTRATE_TREND :
ACC_FLAG : – aktywacja wskaźnika tempomatu
ADRESSE_AUSWERTEN : – ewaluacja (kontrola) adresu
AIRBAG_BEIFAHRER_1 : – poduszka pasażera
AIRBAG_FAHRER_1 : – poduszka kierowcy
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL : – wystrzelona poduszka dzwoni pod 112 telefonem pokładowym
AKUSTIK_ABBLENDLICHT : – alarm słabej wiązki (drogowe)
AKUSTIK_BREMSLICHT : – sygnał dźwiękowy światła stopu
AKUSTIK_DSC_ASC : – alarm aktywnego DSC lub ASC
AKUSTIK_GURT_WARN : – alarm niezapiętego pasa bezp.
AKUSTIK_HECKKLAPPE : – alarm otwartego bagażnika
AKUSTIK_KONZEPT : alarm concept ?
AKUSTIK_PARKBREMSE : – alarm hamulca postojowego (ręczny)
AKUSTIK_RDKS : – alarm niskiego ciśnienia powietrza
AKUSTIK_RUECKLICHT : – alarm – światła tylne
AKUSTIK_TUEREN : – alarm otwartych drzwi
AKUSTIK_WASCHWASSER : – alarm niski poziom płynu do spr.
AL_ALS_DRL : – słabe światła podczas użytkowania świateł dziennych
ALARM_AKUSTISCH : – wybór dźwięku alarmu
ALARM_AKUSTISCH_LANG : - długi dźwięk alarmu
ALARMSCHALTER_SI_FZG : – przełączanie alarmu
ALARMSCHALTER_TAXI : przełącznik alarmu (wersja taxi)
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : miganie słabymi światłami kiedy alarm aktywowany
ALARM_OPT_WARNBLINKER : miganie awaryjnymi kiedy alarm aktywowany
ALARM_OPT_FERNLICHT : miganie mocnymi światłami kiedy alarm aktywowany
ALC : – automatyczna kontrola poziomu
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H : Automatyczna kontrola obniżania o 10km/h
ALC_AUSWERT_GRADIENT :
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH :
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN :
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1 :
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2 :
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN :
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK :
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU :
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG :
ALC_KLS_ENABLE :
ALC_KLS_DISABLE :
ALC_LED_DEF : Automatyczna kontrola uszkodzonych LED
ALC_LWR_VORZEICHEN :
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW :
ALC_SCHWENK_LATCH :
ALC_VERBAUT
AL_KL_50 : słabe światła kiedy zapłon ON
ANHAENGERKUPPLUNG : wyłączanie tylnego PDC kiedy podłączona wiązka przyczepy
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT : Wartość napięcia modułu przyczepy.
ANHEBUNG_175_KM/H : podnoszenie przy 175 km/h??
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI : czas przybycia pobierany z NAVI
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO : - ostrzeżenie zakłócenia napięcia
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG : - ustawienie sły nacisku wycieraczek
ANTI_DROEHN_STELLUNG :
ANZAHL_QUICK_RUNDEN : - ilośc szybkich obrotów.
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT : - ilość zamontowanych kół
ANZAHL_SPRITZIMPULSE : - Ilość impulsów sprayowania
ANZAHL_STUFEN : - Ilość poziomów.
ANZEIGE_EML : - wyświetlanie ładowanie silnika el.
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT : - pokaż czas przybycia
ANZEIGE_HOCHLADEN : - pokaż przeładowanie.
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE : - pokaż poziom oleju przed ruszeniem
ANZEIGE_POSITION_AUS : - pokaż położenie.
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER : - pokaż położenie fotela
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY : - pokaż zegar
ASC : - kontrola trakcji
ASC3_AUSWERTUNG : – wykorzystanie ASC
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG :
ASL :
ASL_DSC_5_7 :
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND : – ostrzeżenie niskiej temp. zew
AUFHEIZAUTOMATIK : – automatyka ogrzewania
AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 :
AUSSENTEMPERATUR_KORR : - korekta wskazań temp zewnętrznej
AUSSENTEMP_BEWERT : - szacowanie temp zewnętrznej
AUSSENTEMP_SENSOR : – czujnik temperatury zewnętrznej
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2 : – zablokowanie zegara (temp. zew.) – wartość nr 1
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3 : – zablokowanie zegara (temp. zew.) – wartość nr 2
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK : – ostrzeżenie dźw. temp. zew.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : – gong ostrzegawczy temp.zew
AUSSTATTUNG_RPA : - wersja RPA
AUSSTELLFENSTER : – okno uchylne
AUSTAUSCHPUNKT : – punkt kontrolny (wymiana)
AUSWERT_GRADIENT : - Pochylenie przyczepy
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG :
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : – ustawienie lusterek dla kluczyka
AUT_SITZVERSTELLUNG : – automatyczne pozycjonowanie fotela kiedy drzwi otwarte, lub odrygl. pilotem
AUTO_B_ZUEND_EIN_1; – predkość nawiewu przy zapłonie ON dla klucz 1
AUTO_LED_GEBL_MANUELL :
AUTO_LED/SCHRIFTZUG : - ciągłość listwy LED
AUTO_LWR_ENABLE : – kontrola samopoziomowania świateł
AUTOMATISCHER_NOTRUF : – automatyczne powiadomienie na 112
AUTOM_FAHRL_STEUERG : – automatyczny kontroler przednich świateł
AUTO_ZV_DISABLE : – wyłączenie zamka.centr
BACKUP_ANTENNA : - zapasowa antena
BACKUP_BATTERY : - zapasowa bateria
BACKUP_BATTERY_ENABLED : - włączenie zapasowej baterii
BAUREIHE_A : – seria (np 3er/5er/7er)
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH : - żadanie zezwolenia przez OBC
BC_CODE_AKTIV : funkcja blokady zapłonu przez OBC (CODE)
BC_DIGITAL_V = wyświetla cyfrowo prędkość na desce kiedy “active”
BC_KL_R : w pozycji R OBC pokazuje ostatnią wybieraną funkcję.
BC_V_KORREKTUR : - jeżeli “active” pozwala korygować wskazania prędkości INPĄ
BEDIENSTELLE_BFT : -Sekcja kontrolna drzwi kierowcy
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK ; oświetlenie obrysowe podczas parkowania
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 : - poduszka pasażera w trybie “2_1”
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : przytrz. zamykanie na pilocie żeby zamknąć szyby I złożyć lusterka
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : nawiewy otwarte podczas nagrzewania
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN :
BETR_STD_AUTO_LOESCH :B_SATELLIT_1
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN : No deleting of usage hours
BEWERTUNG_FEHLER : - szacowanie uszkodzenia
BEWERTUNG_FEHLER_30 : - „hot-line“ szacowania uszkodzenia.
BEWERTUNG_FEHLER_31 : szacowanie uszkodzenia uziemienia podwozia
BFD_ABS_STUFE3 :
BFD_ASC_REG :
BFD_AX_REF :
BFD_ON :brake force display on
BFD_OPTION :
BFD_SCHWELLE :
BFD_ST3_ON :
BFD_SW1_STUFE :
BFD3_ASC_AKTIV :
BF_UEBERWACHUNG : - kontrola (obecności?) pasażera
BI_XENON : - bixenony.
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE : - błyśnięcie bixenon+halogeny
BL_ALS_SL_DIMMEN : - Stopy ściemniane do poziomu postojowych?
BL_DIMMEN : - zmienna siła światła STOP?
BL_DIMMUNGS_OPT_1 :
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL : - światła STOP zastępują spalone pozycyjne.
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - światła STOP zastępują spalone kierunkowskazy
BLEND_CHECK_IST_WINKEL :
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL :
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ :brake light &
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH :brake light &
BLINKIMPULS_CRASHBLK : - częstotliwość pracy kierukowsk.[01&02norm.03b.sz.04podw.prędk]
BLINKIMPULS_WARNBLK : - częstotliwość pracy awaryjnych.[01&02norm.03b.sz.04podw.prędk]
BLK_DIMMEN : - przyciemnione kierunkowskazy.
BLK_DIMMUNGS_OPT_1 : - dostosowanie przyciemniania kierukowskazu
BLK_H_L_PICT : - sygnał tylnego lewego kierunkowskazu na desce rozdziel.
BLK-H-R-PICT : - sygnał tylnego prawego kierunkowskazu na desce rozdziel.
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT : - przednie kirunki jako światła parkowania
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK : - tylne światła wł., halogeny wł, jako obrysy
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ : - front turn light & together as
BLK_V_L_PICT : - sygnał przedniego lewego kierunkowskazu na desce rozdziel.
BLK_V_R_PICT : - sygnał przedniego prawego kierunkowskazu na desce rozdziel.
BLS_PRUEFEN : - kontrola przycisku światła stopu
BLST1_BLST3 :
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK : - STOP I tylne kierunki świecą razem podczas hamowania
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM : - STOP I tylne kierunki świecą razem
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL : - STOP I tylne kierunki świecą razem podczas zagrożenia
BORDMONITOR : - monitor pokładowy
BORDNETZ : - zsieciowanie pokładowe (navi)
BPLUS_TRENNUNG1_1 : - rozdział baterii zapasowej
BRAKE_FORCE : - siła hamowania
BREMSFLUESSIGK_INV : brake fluid ?
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT : Brake Lights as parking lights
BREMSLICHTSCHALTER : wyłącznik świateł STOP
BREMSWARNLEUCHTE : Ostrzegawsze światło hamowania
B_SATELLIT_1 :
CAN_11H :
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG : ocena awarii CAN
CAN_EBV : - rozdział siły hamowania na CAN
CAN_INSTR2_SENDEN :
CAN_OELDRUCK : - ciśnienie oleju dla linii CAN
CAN_OELDRUCKSCHALTER : - przełącznik ciśnienie oleju dla linii CAN
CAN_S_GSU : - czujnik zmierzchu na linii CAN
CC_ABBLENDLICHT : check control słabe światła (mijania)
CC_AUSSENTEMPERATUR : check control niska temperatura zewnętrzna
CC_BREMSLICHT: Check control światła STOP
CC_BREMSLICHT_MITTE :Check control środkowe światło STOP
CC_BLINKER_HINTEN ;Check control tylne kierunkowskazy.
CC_BLINKER_VORN :Check control przednie kierunkowskazy
CC_FERNLICHT :Check control mocne światła (drogowe)
CC_HECKKLAPPE :Check control tylna klapa
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI:Check control number oświetlenie tablicy rejestracyjnej
CC_LAMPEN :Check control światła
CC_MELDUNG_AL_L :Check control informacja świateł mijania
CC_NSL_LINKS :Check control tylne lewe przeciwmgielne
CC_RUECKLICHT :Check control światła cofania
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS ;Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS :Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS :Check control prawe światło cofania.
CC_STANDLICHT_LINKS :Check control lewe światło parkingowe aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS :Check control prawe światło parkowania.
CC_TUEREN :Check control drzwi
CC_WASCHWASSER :Check control płyn spryskiwacza szyb
CC_ZUSATZBLINKER :Check control zewnętrzna sygnalizacja skrętu.
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF :
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF :
CHECK_IGNITIONA :
CHECK_IGNITIONC :
CHECK_IGNITIONK :
CHECK_SMC_ERROR :
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE :
CODIERUNG_ERFOLGT : - wykonanie kodowania. (CODE)
CODIERWERT : - wartość kodowania (CODE)
COD_IFL :
COD_IFL_AN_PIN48 :
COD_IFL_ASYNC :
CORNERING_BREAK_CONTROL : - Kontrola dohamowania w zakręcie
CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S :
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S :
CRASH_KLEMME_58G_EIN : - włączenie oświetlenia wewnętrznego podczas wypadku.
CRASH_WARNBLINKEN : - Włącz awaryjne podczas wypadku
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
CYCL_TI_BLK;1 – dotknięty kierunek miga raz, dwa lub 3 razy.
DATENSATZ_1
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG :
DAUERFAHRLICHT_EU : - Czujnik świateł - Europa.
DAUERFAHRLICHT_US : - Czujnik świateł - US.
DBC_DBS : - controla dynamicznego hamowania, dynamiczne hamowanie.
DBC_MSB :
DEB_TIME_CS_0 :
DEBUG_SIGNAL :
DEF_LWR_SENSOR_HI : - uszkodzony tylny czujnik poziomowania lamp przednich.
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN :
DEF_PIN_20_VOR :
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN :
DEF_PIN_37_VOR :
DELTA_LIMIT_GESETZ : - wartość limitu zmiennej
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT : - diagnoza czasu opóźnienia
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR : - diagnoza silnika krokowego
DIAGNOSE_ZWP :
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK :
DISPLAYANZEIGE_HIGH : - temperature wyświetlana na IHKA jako HI jeżeli jest 91°F jeżeli “in-active”
DISPLAYANZEIGE_LOW : - temperature wyświetlana na IHKA jako LO jeżeli jest 59°F jeżeli “in-active”
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN :
DOPPELKLICK_AUF :
DOPPELKLICK_HEBEN :
DOPPELKLICK_ZU :
DREHZAHL_KENNLINIE : krzywa charakterystyki RPM
DRIFT_DEKR : - zmniejszeje uślizgu (drift)
DRIFT_INKR : - zwiększenie uślizgu (drift)
DRIFT_SCHWELLE : - limit uślizgu
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT : przyciemnione kierunkowskazy jako światła dzienne.
DRL_DIMMUNG : - przyciemnienie DRL
DROSSEL : - przpustnica
DRUCK_OFFSET : - Wyrównanie ciśnienia.
DRUCKMODELL_HINTERACHSE : - model ciśnienia tylnej osi.
DRUCKMODELL_VORDERACHSE : - model ciśnienia przedniej osi.
DRUCKMODELLPARAMETER : - parametr modelu ciśnienia.
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG : - wytyczne ciśnienia dla pompy.
DSC_DEF_GONG : sygnał ostrzegawczy kiedy DSC aktywowane.
DSP_ACOUSTIC_PROFILE : - Cyfrowy Dźwięk Przetwarzania profilu.
DSP_CDC_DIGITALLTG : - processor cyfrowego dźwięku
DTC_LAMPE :
DWAH_PIN_C17 : - sygnał syreny alarmu
DWA_BLK_ABSCHALTEN : zamknięcie szyb podczas aktywowania alarmu
DWA : - system zabezpieczenia przed kradzieżą
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT : - przełącznik alarmu - schowek na rękawiczki.
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT : - przełącznik alarmu - bagażnik.
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT : - przełącznik alarmu – tylna szyba
DWA_NOTENTSCHAERFEN : - alarm nie będzie deaktywowany
DWA-QUITTIERUNG : - kwitowanie systemu antywłamaniowego
DYNAM_LWR_ENABLE : - aktywne położenie pionowe przednich lamp
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG : - aktywna asysta hamowania
E52_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z8
E83_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW X3
E85_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z4
E52_LINKS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu prawostronnego
E52_RECHTS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu lewostronnego
E53_FAHRZEUG :
E9X_HIMMEL :
EBV_LAMPE : - elektroniczna siła światła STOP
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR : - czas opóźnienia odliczania połączeń alarmowych
E-CALL_HARDKEY_FITTED : - zainstalowany przycisk połączenia alarmowego
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI : - PDC sensor tylny narożnik
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO : - PDC sensor przedni narożnik
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI : - PDC sensor środek tył.
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO : - PDC sensor środek przód.
EC_LUEFTER : - wentylator
EEPROM_SHD :
EHC : - elektroniczna kontrola wysokości
EINGANG_2 : - wejście (danych) 2.
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL : - zamknięty kontakt 2 wejścia (danych).
EINKLEMMSCH_HINTEN : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – tylna szyba
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN : - dystans powrotu sensora antyprzyciśnięcia
EINKLEMMSCH_VORNE : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – przednia szyba
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA : start?
EINSCHALTMELDUNG_IMMER : - zgłoszenie błędu - zawsze.
EINSCHALTVERZOEGERUNG : - włączanie stopniowe.
EINSPRITZANLAGE_CAN : - informacje z wtrysku paliwa do linii CAN
EINSTIEGSHILFE : - wspomaganie kierownicy kiedy klucz w pozycji w pozycji “1”
EINSTIEGSHILFE_HOEHE : - automatyczna regulacji wysokości kierownicy
EINSTIEGSHILFE_LAENGE : - automatyczna regulacja wysunięcia kierownicy
EIS_AUSBLENDEN : - stopniowe wyłącznaie rozmrażacza
EL_DURCHLAUFERHITZER : - elektryczne podgrzewanie.
E_LUEFTER :
ENABLE_EURO_NCAP : - włącz NCAP
ENABLE_US_SBR : - włącz SBR
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK :
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 : - rozmrażacz 1 zamknięty
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 : - rozmrażacz 2 zamknięty
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 : - rozmrażacz 3 zamknięty
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 : - rozmrażacz 4 zamknięty
ENTSICHERN_CENTERLOCK : - przycisk centralnego w kabinie działa bez kluczyka
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK : - roznawanie numeru otwieranego błedu.
ENTRIEGELN_HKL : - otwórz bagażnik
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER :
ENTR_HS_MGL_WENN_VER :
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH :
ENTSICHERN_CENTERLOCK : - kabinowy przycisk centralnego działa kiedy drzwi zamknięte I kluczyk nie w pozycji „zapłon“ kiedy „active”
EPSILON_DELTA_A :
ERKENNUNG_BREMSLICHT : - rozpoznawaj światła STOP
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : - rozpoznawanie położenia fotela (nie wyłaczaj ponieważ system AIRBAG zwariuje)
ER_KEYOUT_AUTOVR : - otwórz centralny po zatrzymaniu auta (w module CAS)
ERR_LWR_L_IGNORIEREN :
ERR_LWR_R_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu lewego łożyska
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu prawego łożyska
EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface
FAHRZEUG_HERSTELLER : - producen pojazdu
FAHRZEUG_TYP : - Typ pojazdu
FE_SCHEIBENWISCHER : - błąd wycieraczki szyby
FEHLER_ABBLENDLICHT : - błąd świateł mijania.
FEHLER_ABTAKTEN : - błąd taktowania
FEHLER_ANHAENGER : - błąd przyczepy.
FEHLER_BL_BLINKEN : - raportuj bład świateł STOP.
FEHLER_BREMSLICHT : - bład świateł STOP
FEHLER_NSL_RECHTS : - raportowanie błędu tylnego przeciwmgielnego melden/nicht melden (raportuj/nie)
FEHLER_SCHALTER_BREMSL : - raportuj zaburzenia pracy przełacznika hamulca.
FEHLER_1_CODE : - kod błedu „1“
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT : - błąd „1“ częstotliwości
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT : - bład „5“ częstotliwości
FEHLER_HECKSCHEIBE : - bład tylnej szyby
FEHLERZAEHLER : - licznik błedów
FERNBEDIENUNG : - kontrola zdalnego serwisu
FERNLICHT_DRL : - DRL świateł drogowych.
FERNWIRKEN_GENERELL : - zdalna kontrola ogólnie
FERNWIRKEN_NAVZIELE : - zdalna kontrola założeń NAVI
FERNWIRKEN_POSITION : - zdalna kontrola pozycji
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG : - zdalna kontrola ogrzewania
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN : - zdalna kontrola książki telefonicznej
FENSTERHEBER_HINTEN : - domykanie tylnych szyb
FENSTERHEBER_VORNE : - domykali przednich szyb
FH_ABSCHALTKRITERIUM : - US oznacza wyłączenie domykania szyb po zgaszeniu auta (z paneli na drzwiach. ECE oznacza aktywne domykanie po zgaszeniu przez 1 minutę
FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz zasilanie samoczynne do opuszczania szyb.
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF : - opuść szyby kiedy otwierasz dach.
FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz samoczynne opuszczanie szyb
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS :
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba pasażera opuszczana jednym kliknięciem
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba pasażera podnoszona jednym kliknięciem
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba kierowcy opuszczana jednym kliknięciem
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba kierowcy podnoszona jednym kliknięciem
FH_INIT_TRANSPORTMODE : - szyby samoczynne w trybie transportowym
FH_NACH_TUERE_AUF : - domykanie szyb kiedy drzwi otwarte
FH_TIMEOUT : - maksymalny czas pracy silnika szyb
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF :
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : - tylne szyby opuszczane jednym kliknięciem
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : - tylne szyby podnoszone jednym kliknięciem
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : - 4 szyby opuszczane jednym kliknięciem.
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : - 4 szyby zamykane jednym kliknięciem.
FILTER_DETEKTION_WEIT :
FL_AL_AUS : - światła drogowe jako mijania
FLC_DIMMER_OPTION :
FLC_LED_EIN ;
FLC_SCHWELLWERT_SATZ – utomatyczna kontrola świateł drogowych (zmienne/normalne)
FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % ustawienia intensywności świateł drogowych działających w trybie dziennym
FL_KL_50 : - św. drogowe właczane przy zapłonie.
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : - światła drogowe I przeciwmgielne nie świecą razem
FONDGEBLAESE : - wentylator nawiewu tylnej kanapy
FOND_MODUL_1 : - moduł tylnego nawiewu
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : - odblokowanie czujnikiem zderzenia
FUHRPARK_FLOTTENMODUS : - Drive park fleet mode.
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : - monitoring wnętrza pojazdu
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI : - monitoring wnętrza pojazdu - tył.
FUNKTION_CABRIO : - funkcja cabrio
FUNKTION_DSC : - funkcje DSC
FUNKTION_DTC : - funkcje DTC
FUNKTION_RPA : - funkcje RPA
FUNKTIONEN_TOURING : - funkcje touringa.
FUNKTIONTUERSCHLOSS : - funkcje centralnego
FUNKUHR : godzina zegarka
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : - nawiewy stop zamknięte
FZG_RADSTAND : - stan kół pojazdu.
FZG_VERZOEGERUNG : - zwalnianie pojazdu.
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA : - kontrola maksymalnego momentu obrotowego tylnej osi.
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA : - kontrola minimalnego momentu obrotowego tylnej osi.
GEBL_OFF_MODE :
GEBLAESE_BALKEN : - automatyczny tryb linii dmuchawy
GEBL AUT B ZUEND EIN : - nawiew przy zapłonie
GEBLAESEKORREKTUR : - korekta nawiewu – słabiej/mocniej/nicht activ
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : linia dmuchawy w automatycznym trybie “1”
GED_FL_ALS_DRL : - przyciemnione światła drogowe jako światła jazdy dziennej (USA style)
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione STOPY jako obrysówki.
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione kierunki jako obrysówki.
GENERATOR_UEBER_CAN : - pradnica przez linię CAN
GERAETENAME : - nazwa urzadzenia.
GEREGELTER_KOMPRESSOR : - sprężarka wyregulowana
GESCHW_PRUEFUNG : - sprawdzenie prędkości.
GESCHW_VERDECK_AKTIV : - kontrola prędkości dla cabrio.
GESCHWINDIGKEIT : - prędkość.
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER : - bład prędkości.
GETRIEBE : - skrzynia biegów.
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG : - wyświetlanie bieżącego biegu.
GETRIEBEART : - typ skrzyni biegów.
GLASDACH : - szyberdach
GPS_UHR : - pobierz z GPS czas dla zegara radia – w DE i UK niezbędny odbiornik LW.
GRADIENT_MM_ZUGABE : - stopniowanie regulacji w milimetrach
GRADIENT_SCHLECHTWEG – wysokość przy złej nawierzchni
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER : - ostrzeżenie o pasach przez linię K
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 : - pasy pasażera.
GURTSCHLOSS_FAHRER_1 : - pasy kierowcy
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 : - pasy lewy tył 1
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 : - pasy lewy tył 2
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 : - pasy prawy tył 1
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 : - pasy prawy tył 2
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 : - pasy tył środek.
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 : - napięcie/naprężenie pasów.
GURTSCHLOSS_STROMSS_1 : - zasilanie pasów.
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 : - naprężenie pasów - pasażer
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 : - naprężenie pasów kierowca
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1: - naprężenie pasów – lewy tył 1
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2: - naprężenie pasów – lewy tył 2
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1: - naprężenie pasów – środek tył 1
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2: - naprężenie pasów – środek tył 2
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1: - naprężenie pasów – prawy tył 1
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2: - naprężenie pasów – prawy tył 2
GURTWARNUNG_EURO_NCAP : - ostrzeżenie o pasach wg NCAP
GURTWARNUNG : - ostrzeżenie o pasach
GURTWARNUNG_GONG : - Dźwięk ostrzegawczy pasów
GURTWARNUNG_TEXT : - text ostrzegawczy pasów
HALB/VOLLSCHRITT : - Step całkowity/połowa
HALLSENSOR_VSW72 :
HALLSENSOR_VSW8 :
HALTEZEIT : - czas zatrzymania
HALTEZEIT_VENTILE : - czas odcięcia zaworów.
HANDY_TYP : - typ komórki.
HARDTOP_ERKENNUNG : - wykrywanie hardtop
HBA_DSC_5_7 :
HEBEN_AUS_GEOEFFNET : - unoszenie włączone
HECKKLAPPE : - klapa bagażnika.
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : - otwieranie klapy pilotem
HECKKLAPPEN_LOGIK : - pozycja klapy bagażnika.
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN : - podgrzewanie tylnej szyby
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT : - czas ogrzewania tylnej szyby
HEIMLEUCHTEN : - wert_01 wyłącza, wert_02 włącza odprowadzanie do domu (błysnięciem drogowymi przy wyjętym kluczyku)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania
HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania
HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami
HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami.
HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem
HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.)
HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej.
HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi
HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami
HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania
HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami
HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami
HEULTON : - wyjąca syrena
HHS_AUTOMATIK : - automatyczne odmglanie tylnej szyby
HILLDESC_DSC_5_7 :
HILLDESC_DXC_8 :
HIMMEL_AUTO_AUF : - autoroleta otwarta
HIMMEL_AUTO_ZU : - autoroleta zamknięta
HKL_SPERREN_BEI_ZS : - zamknij klapę bagażnika zamkiem centralnym
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN :
HWL_1 :
HYDRAUL_HECKKLAPPE : - hydrauliczne otwieranie bagażnika
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG : - hydrauliczne rozdzielanie siły hamowania.
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC : - hydrauliczna klapa bagażnika bez PDC
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN : - oświetlenie wnętrza wył po x sekundach
IB_BEI_KL.R_AUS : - włączanie oświetlenia wnętrza przy wyłaczonym zapłonie po jeździe na światłach
IB_CRASH_ON_0_KMH : właczenia oświetlenia wnętrza przy 0 km/h
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI : sygnał kontrolny oświetlenia wnętrza
IB_EIN_BEI_HKK/HSK :
IB_EIN_HK_AUF :
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN : - włączenie oświetlenia wnętrza przy otwarciu kluczykiem
IB_POWER_CONF_0 : - oświetlenie wnętrza konfiguracja zerowa
IBUS_R_GANG : - wsteczny na linii I.
IB_SPERRE_BEI_FEHLER : - zablokuj oświetlenie wnętrza przy błędzie
IK_BUS_TEILNEMER :
ITS_FRONTCRASH_1 : napełnij przednią osłonę
ITS_LINKS_1 : - napełnij przednią lewą osłonę
ITS_RECHTS_1 : - napełnij przednią prawą osłonę
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz.
INTERM_FL : - przerywane światła drogowe.
INTERVALLZEIT_GESCHWABH : - zmienna czasu prędkości
IR_FERNBEDIENUNG : - zdalne sterowanie podczerwienią
IR_FERNBEDIENUNG_BF : - zdalne sterownaie podczerwienią dla pasażera
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH : - współczynnik kalibracji zużycia paliwa
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK : - zimny test zewnętrznych kierunkowskazów
KALTUEBERWACHUNG_AL : - zimny test żarówek świateł mijania
KALTUEBERWACHUNG_BL : - zimny test żarówek STOP
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI : - zimny test żarówek kierunkowskazów tył
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO : - zimny test żarówek kierunkowskazów przód
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : - zimny test żarówek STOP środkowy
KALTUEBERWACHUNG_FL : - zimny test żarówek świateł drogowych
KALTUEBERWACHUNG_KZL : - zimny test żarówek oświetlenia tablic
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI : - zimny test żarówek ośw tablic?
KALTUEBERWACHUNG_NSW : - zimny test żarówek halogenów
KALTUEBERWACHUNG_NSL : - zimny test żarówek przeciwmgielnego tył
KALTUEBERWACHUNG_RL : - zimny test żarówek świateł cofania
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI : - zimny test żarówek parkingowych (lewe)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI : - zimny test żarówek parkingowych (prawe)
K_BUS_FB_SPERREN :
KBUS_FUNKTION : - funkcje linii K.
K_BUS_FREI_OHNE :
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS :
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION :
KEINE_PARKLICHT_FUNKT : - brak funkcji parkingowych
KENNFELDKUEHLUNG : - Test chłodzenia.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 : - automatyczny test nawiewu 1
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 : - automatyczny test nawiewu 2
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 : - automatyczny test nawiewu 3
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: - automatyczny test nawiewu 4
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT :- test prędkości liniowej.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI : - autopoziomowanie świateł – linia tylnego czujnika.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO : - autopoziomowanie świateł – linia przedniego czujnika.
KENNLINIENFELD2_AKTIV : linia testująca błędy „2“ aktywna
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER : - szybka zmiana linii testującej (w trakcie pracy)
KEY_MEMORY : - pamięć kluczyka
KEY_MEMORY_IHK : - ustawienia temperatury ostatniego używania auta zapamiętana (dla kluczyka)
KEY_MEMORY_RADIO : - źródło/głośność I stacja radiowa zapamiętana z ostatniego użycia (dla kluczyka)
KINDER_SBE_1 : - siedzisko dla dziecka
KINDER_SBE_2 : - siedzisko dla dziecka
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH :
KL50_ABSCHALT_AL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła mijania
KL50_ABSCHALT_FL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła drogowe
KL50_ABSCHALT_NSW : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz halogeny
KL_50_CAN : - kluczyk w pozycji start – sygnał na linię CAN
KL_50_FUNK_AKT : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz.
KL58_HELLIGKEITSSTUFE – jasność oświetlenia wnętrza wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC – automatyczna kontrola jasności oświetlenia wnętrza.
KLAPPEN OEFFNEN : - otwarcie klap (nawiewu) przy zapłonie
KLASSIF_DRIFT_ENA :
KLASSIF_LENKM_ENA :
KLASSIF_UEBERST_ENA :
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN : - przy zapłonie włącz zacisk 15
KLEMME_15_NOTWENDIG :
KLEMMENSTATUS :
KLEMME_50_UEBER_CAN : - zacisk 50 poprzez linię CAN
KL_ENABLE ; - AC
KLIMABETR BEI ZUEND EIN : Właczenie AC przy włączonym zapłonie (dla kluczyka)
KLIMATASTE_SPERREN :
KLS_BEI_AL_AKTIV
KM_SERVICE_INTERVALL : dystans międzyserwisowy
KOPFBAG_FOND_LINKS_1 : - ustawienia zagłówka lewego
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 : - ustawienia zagłówka prawego
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN : - komfortowe otwieranie cabrio poprzez przytrzymanie kluczyka w zamku w pozycji “otwórz”
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB : - funkcje komfortu w obszarze unoszenia
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI : - komfortowe otwieranie bez tylnych szyb
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : - komfortowe otwieranie pilotem bez szyberdachu
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN – komfortowe otwieranie kluczykiem w zamku
KOMFORTOEFFNUNG : - komfortowe otwieranie – drzwi pilotem
KOMFORTOEFFNUNG_FB : - otwieranie dachu przez przytrzymanie “otwórz” pilotem, lub otwieranie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro
KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH : - obszar komfortowego otwierania
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK : - komfortowe otwieranie dachu cabrio
KOMFORT_POS_AUF : - komfort – stan wł
KOMFORT_POS_ZU : - komfort – stan wył
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : - komfortowe zamykanie bez tylnych szyb
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : - przyrzymanie LOCK w pilocie zamyka okna oprócz szyberdachu
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK : - zamykanie dachu cabrio przez przytrzymanie kluczyka w zamku kierowcy
KOMFORTSCHLIESSUNG : - komfortowe zamykanie
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro
KOMPRESSOR_GEREGELT :
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH :
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN : - temperature chłodzenia na linii CAN
KUEHLMITTEL_G_GRENZE : - poziom G cieczy chłodzącej
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT : - poziom czasu filtra cieczy chłodzącej wert_01
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI : - temperatura cieczy chłodzącej
DATENSATZ_1
DBC_MSB :
DEB_TIME_CS_0 :
DEBUG_SIGNAL :
DEF_PIN_20_VOR :
DEF_PIN_37_VOR :
DIAGNOSE_ZWP :
DOPPELKLICK_AUF :
DOPPELKLICK_HEBEN :
DOPPELKLICK_ZU :
DTC_LAMPE :
E53_FAHRZEUG :
E9X_HIMMEL :
EEPROM_SHD :
E_LUEFTER :
EPSILON_DELTA_A :
FLC_DIMMER_OPTION :
FLC_LED_EIN ;
GEBL_OFF_MODE :
HALLSENSOR_VSW72 :
HALLSENSOR_VSW8 :
HBA_DSC_5_7 :
HILLDESC_DSC_5_7 :
HILLDESC_DXC_8 :
HWL_1 :
IB_EIN_HK_AUF :
IK_BUS_TEILNEMER :
K_BUS_FB_SPERREN :
K_BUS_FREI_OHNE :
KLASSIF_DRIFT_ENA :
KLASSIF_LENKM_ENA :
KLEMMENSTATUS :
KL_ENABLE ; - AC
KLS_BEI_AL_AKTIV
LAENDERVARIANTE_LSZ : - Wersja kraju LSZ
LAENDERVARIANTE_RADIO : - Ustawienia regionalne dla radia
LAMPENCHECK_GESICHERT : - Zweryfikowana kontrola świateł.
LATENTWAERMESPEICHER : - Archiwizator ukrytego(?) ogrzewania
LAUTSTAERKE_HINTEN : - Głośność dla tyłu
LAUTSTAERKE_TONGEBER : - Wartość głośności E46/2
LAUTSTAERKE_VORN : - Głośność dla przodu.
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG : - podnieś rpm biegu jałowego
LDA_BEI_VERBRAUCHER : - obniż rpm biegu jałowego.
LED_ANSCHLUSS ; - połączenie LED
LED_HARDWARE : - osprzet LEDL
LED_RUECKLICHT_OPTION : - opcje LED tylnich świateł
LENKSAEULENMEMORY : - pamięć pozycji kierownicy
LENKSEITE_1 : - strona elementów kierujących (konsola, kierownica itp.)
LENKSEITE_2 : - strona elementów kierujących (konsola, kierownica itp.)
LENKSEITE_LSZ : - strona włącznika świateł.
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
LENKSTOCKSCHALTER_KLR : - Włącznik kierowania?
LENK_UEBERSETZUNG : - proporcja (współczynnik) elementów sterujących
LENK_UEBERSETZUNG_LO : - niska proporcja (współczynnik) elementów sterujących
LENKWINKELKENNLINIE: linia poznawania kąta elementów sterujących
LEUCHTDICHTE_EXPO : - koncentracja świateł.
LEUCHTWEITENREG_AUTOM : - automatyczna długość świateł
LEUCHTWEITENREG_DYNAM : - dynamiczna długość świateł
LEUCHTWEITENREGELUNG : - regulacja długości świateł
LICHTBEDIENEINHEIT : - obsługa świateł
LICHTWARNUNG : - ostrzeżenie świateł
LINKSVERKEHR : - ruch lewostronny
LL/RL : - kierowca lewa/prawa strona
LOAD_DUMP : - zgubiony ładunek
LOGIK_HA_SPERRE :
LOGIK_SCHALTER_RESERV :
LOGIK_SWBUNT :
LR_BEI_AL_DRL :DRL BS.?
LUFTFEDERUNG :
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 : - powietrze dla przekaźników/bezpieczników?
LWR_AUT_EXTERN : - automatyczna kontrola poziomowania świateł
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE : - stała regulacji pionowej świateł.
LWR_TREIBER_BEW :
LWR_TREIBER_ERR :
LWR_VORZEICHEN : - wskaźnik poziomowania świateł.
MANUELLE_LWR : - ręczne poziomowanie świateł
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG : - maksymalne wspomaganie hamowania
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF : - pozwala na obsługę szyb przy otwartych drzwiach jeżeli “not aktive”
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN : - Szyby działają kiedy kluczyk w pozycji “ON”.
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF : - zatrzymuje obsługę szyb przy otwartych drzwiach jeżeli “not aktive”
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER : - zgłoszenie przy zmianie regulatora światła.
MELDUNG_KATALYSATOR : - zgłoszenie katalizatora
MELDUNG_TASTER : - zgłoszenie czujnika
MEMORY_POS_ANFAHREN : - Pozycja pamięci do jazdy.
MEMORY_POS_SPEICHERN : - Memory position safe.
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM : - czujnik zmierzchu lusterka stały lub do kluczyka
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN : - czujnik zmierzchu lusterka stały lub do pamięci kluczyka
MEMORY_TIPP_BETRIEB : - obsługa pamięci jednym przyciskiem.
MILANSTEUERUNG :
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK;1 – dotknięcie kierunku (1/3 mrugnięcia)
MIN_WT_SOLLWERT :
MIT_LIN_SCHALTER :
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK :
MIT_WISCHER_SERVICEPOS : - wycieraczki w pozycji serwisowej (pion)
MOTOR_ABKUEHLZEIT : - czas wychłodzenia silnika
MOTOR_ART : - typ silnika
MOTORDIAGNOSE : - diagnoza silnika
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN : -
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE : - poziom oleju na starcie
M_TELEGRAM :
NACHLAUF_ZEIT_H : - pobudka - godzina
NACHLAUF_ZEIT_MIN : - pobudka - minuty
NACHREG_DYN_SLOW :
NAVI_DIST_TO_JUNCTION: - pokaż dystans do manewru (z navi).
NEIGUGSGEBER : - czujnik przechyłu dla alarmu
NG_MOTORVARIANTEN : - odchyłka NG silnika
NIVEAU_1 : - poziom/wartość 1
NLR_AKTIV :
NON-TELEMATIC_E-CALL :
NOTENTRIEGELN_HKL : - awaryjne otwieranie bagażnika.
NOTFUNKTION : - funkcje awaryjne w PDC
NOTLAUF : - rozruch awaryjny.
NOTLAUF_IMMER : - rozruch awaryjny zawsze
NOTSTROMSIRENE : - mocna syrena alarmowa
NSL_AH_US_OPTION : - tylne przeciwmgielne – opcja US
NSL_ALS_STANDLICHT : - halogeny jako parkingowe
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL : - halogeny w zastępstwie STOPów.
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN : - tylne przeciwmgielne - zaburzenia
NSW_KEIN_TASTER : - halogeny bez włącznika
NSW_KL_50 : - przednie halogeny na 50 przy ruszaniu
NUR_EIN_TONGEBER :
NUR_KL15_BETRIEB : - PDC pracuje kiedy kluczyk w pozycji pracy kiedy “active”
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL :
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN :
OEH_POWER_CONF_0 :
OELNIVEAU_M3 : - poziom oleju M3
OELST_SENS_DEF_WARNUNG : - ostrzeżenie o awarii czujnika poziomu oleju
OELSTAND_MOTOR_CAN : - poziom oleju na linię CAN
OFFENE_FENSTER : - otwarte okna.
OHNE_CENTERLOCK_0 : - wyłacznie zamka centralnego
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
OHNE_FERTIGUNGSMODE :
OHNE_FH_BF_HINTEN_0 :
OHNE_FH_BF_VORNE_0 :
OHNE_FH_FA_HINTEN_0 :
OHNE_GIERRATE :
OHNE_IB_0 :
OHNE_INTERVALLBETRIEB :
OHNE_POWERDOWNMODE : - bez samoczynnego opuszczania
OHNE_SERVICEMODE : - bez trybu serwisowego
OHNE_SRA_0 :
OHNE_TRANSPORTMODE : - bez trybu transportowego
OHNE_VA_ZEITEN_0 :
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
OPT_ENTRY_HELP :
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT
PANIC_CLOSE : - przytrzymanie zamknięcia na pilocie włącza alarm
PANIC_FREIGABE_CAS :
PANIC_FREIGABE_KL15 :
PANIK_MODUS : - tryb paniki
PARK/NEUTRAL_EINGANG : - przycisk ominięcia bezpieczeństwa sprzęgał&pozwala na start przez EWS podczas parkowania
PASSIVES_DWA_HORN :
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE : - pauza dla spryskiwaczy.
PDC_AKTIV/DEAKTIV : - aktywacja PDC
PDC_EIN_BEI_KL15 :
PDC_SCHALTER : przycisk PDC
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS :
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1 :
PIKTOGRAMM_ERWEITERT : - grafika sygnalizująca status świateł drzwi (żarówki)
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP :
PIN5_10_BFD :
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP :
PIN29_30_BL_NSL :
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 :
PM_SCHALTERBLOCK_FOND :
PM_SCHIEBEHEBEDACH :
PM_SITZMEMORY : - pamięć fotela kierowcy
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER : - pamięć fotela pasażera
POWERDOWN_ZEIT : - czas Powerdown
PORTABLE_BT : - przenośny BT
POTI_DIMMER_INVERS :
POTI_LWR_INVERS :
PREFIT_SIM_ENABLED :
PREDRIVE_RPA : - ustawienia lokalne RPA
PRE_MSR :
PRE_VLABS :
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 to 13: - Parametry ECE (Europa) lub US (USA)
PULS_TIME_OPTION : - opcje pulsacyjne czasu
PWM_ANSTEUERUNG_AL : - wtyczka świateł mijania.
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON : - wtyczka Bi-xenonów.
PWM_ANSTEUERUNG_BL : - wtyczka STOPów.
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE – wtyczka 3-go STOPu.
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI : - wtyczka tylnych kierunków
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORNN : - wtyczka przednich kierunków
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT : - wtyczka świateł drogowych
PWM_ANSTEUERUNG_KZL : - wtyczka oświetlenia tablicy
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI : - wtyczka halogenów
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI: - wtyczka parkingowych lewy tył
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI : - wtyczka parkingowych prawy tył
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI : - wtyczka parkingowych lewy przód
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE ; - wtyczka parkingowych prawy przód
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI : - wtyczka parkingowych prawy tył 2
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI : - wtyczka parkingowych lewy tył 3
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI : - wtyczka parkingowychprawy tył 3
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK : - wtyczka dodatkowego kierunku
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG : - wyjście STOPu.
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG : - wyjście świateł parkingowych.
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT – dodatkowy efekt kierunkowskazu
PWM_WERT2_FL_BIXENON : - wert_02= domyślne / wert_01=bixenony&halogeny razem
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT : - dodatkowy efekt przeciwmgielnych (halogeny)
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT : - dodatkowy efekt parkingowych 3.
QUIT_AKUST_DAUER_10/20/40_MS: - czas sygnału alarmu
QUIT_AKUST_ENTSCH : - dźwięk alarmu przy otwarciu (2x)
QUIT_AKUST_SCHAERF : - dźwięk alarmu przy zamknięciu (1x)
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE : - akustyczne uzbrojenie zamkniętych drzwi
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS; - tymczasowe ostrzeżenie o lodzie
QUITT_BLK_SICHERN; - kierunki przy zamknięciu bez alarmu.
QUITT_BLK_ENTSICHERN; - kierunki przy otwarciu bez alarmu.
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER; - potwierdzenie zamknięcia/otwarcia bez alarmu.
QUIT_OPT_ENTSCH : - optyczne powiadomienie otwarcia pilotem (2x kierunki)
QUIT_OPT_SCHAERF : - optyczne powiadomienie zamknięcia pilotem (1xkierunki)
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE : - optyczne powiadomienie o zakniętych drzwiach
RCC_UHR : - godzina
RCC_WECKZEIT : - godzina “pobudki”
RDC_ALARM_VIA_HFK : - alarm ciśnienia w kołach przez HFK
RDC_ALARM_VIA_KBUS : - alarm ciśnienia w kołach przez linię K
RDKS : - system monitorowania ciśnienia w kołach
RECHTS_LINKS ; - prawy-lewy.
RECHTSVERKEHR : - prawa (komunikacja/ruch)
REFERENZLAUF_LWR_KL15 :
REGENSCHLIESSEN : - zamykanie przez czujnik deszczu
REGENSCHLIESSENTILT : - zamykanie szyberdachu przez czujnik deszczu
REIFENCONTR_INAKTIV : - melduj/nie melduj aktywność kontroli ciśnienia powietrza
REIFEN_DEFEKT : - uszkodzenie kół
REIFENDRUCKWARNSYSTEM : - ostrzeżenie o przebiciu kół
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC : - tolerancja balansu ASC
REIFENTOLERANZABGLEICH : - tolerancja balansu
RFS_AH_OPTION : - opcje swiateł cofania
RL_INNEN_BLINKT : - vizualne ostrzeżenie kierowcy o wstecznym
RR_SCHALTER : - przełącznik cofania
RUECKFAHRGONG : - alarm cofania
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT : - informacja o błędzie świateł cofania
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED : - typ ostrzeżenia o wstecznym piezo / gong
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG : - ostrzeżenie o wstecznym.
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG :
SB_ANHEBEN :
SBE1_STATUS_VERZ_1 :
SBR_US : - przypomnienie o pasach - US
SCA_HECKKLAPPE : - delikatne zamykanie klapy
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : - zarygluj/odrygluj
SCHALTER2_BL : - przełącznik #2 drugi przełącznik STOPu
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW : - poniesienie wartości przełącznika STOPu wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT : - opóźnienie przełącznika świateł STOP.
SCHALTER_R_GANG : - przełącznik biegu wstecznego
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 : - kryteria czujnika immo.
SCHEIBE_ABSENKZEIT : - czas opuszczania szyb.
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS : - otwieranie szyb bez EKS
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG : - zgodność intensywności szyb
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : - szyberdach jednym przyciskiem - otwieranie
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : - szyberdach jednym przyciskiem - uchylenie
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK : - szyberdach jednym przyciskiem - opuszczanie
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : - szyberdach jednym przyciskiem - zamykanie
SCHEINWERFERREINIGUNG : - intensywne zmywanie reflektorów co piąte mycie szyb kiedy “active”
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF : - przeciążenie silnika krokowego
SECOND_HARDKEY :
SEL_ZV_SENDER_1 :
SENSOR_REGEN : - czujnik deszczu
SENSOR_VALEO : - czujnik wycieraczek.
SEQ_M_GETRIEBE : - SMG
SERVOTRONIK :
SHD_ACTU_ALLOWED : - moduł dachu
SHD_CFL_ALLOWED :
SHD_CLOUD_ALLOWED : - zaciemnienie dachu
SHD_RESTARTALLOWED : - zezwolenie na restart dachu
SHD_RRD_ALLOWED :
SHD_SKB_OHNE_KL_OE :
SHD_SKB_OHNE_KL_SCH :
SHD_TMON_ALLOWED :
SIA_RESET_KI_TASTE : przerwania kodowania obsługi
SICHERHEITSFAHRZEUG : - bezpieczeństwo pojazdu
SICHERHEITS_FZG : - bezpieczeństwo pojazdu
SIDEBAG_FOND_LINKS_1 : - czułość poduszki bocznej lewej
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 : - czułość poduszki bocznej prawej
SIDEMARKER_US : - tryb US świateł parkingowych
SIM_IN_TELEMATIK_READER :
SITZMEMORY_VERBAUT : - pamięć foteli przerwana (zaburzenie pracy)
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - 3 światło parkingowe w przypadku awarii kieruku nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL ; - światła parkingowe w przypadku awarii STOPu nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - światła parkowania w przypadku awarii kierunków.
SL_INNEN_ALS_TWL : - światło parkowania
SL_VO_ANSTEUERUNG : - przednie światła parkowania aktywowane
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK : - przednie światła parkowania jako dodatkowe kierunki
SMG_S_ANZEIGE :
SOFT ON/OFF : - stopniowe zapalanie/gaszenie oświetlenia wnętrza
SOFTWARE_VERDECK : - oprogramowanie cabrio
SOLLWERT_KORREKTUR_1 : - korekta ustawienia wartości klap
SONDERFHZG_MIT_WSA :
SOS_ACTU_ALLOWED :
SOS_CFL_ALLOWED :
SOS_CLOUD_ALLOWED :
SOS_RESTARTALLOWED :
SOS_RRD_ALLOWED :
SOS_SKB_OHNE_KL_OE :
SOS_SKB_OHNE_KL_SCH :
SOS_TMON_ALLOWED :
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS :
SPERRDIFFERENZREGELUNG : - regulacja różnic szpery
SPERR_VENT_TEST :
SPERR_WLM_TEST :
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S : - czas szpery
SPIEGELEINKLAPPEN : - składanie lusterek
SPIEGELABKLAPPEN : - rozkładanie lusterek
SPIEGELHEIZUNG : - podgrzewanie lusterek
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT : - zaburzenia podgrzewania lusterek (przerwanie)
SPIEGELMEMORY : - pamięć kierowcy dla lusterek
SPIEGELMEMORY_GM : - pamięć pozycji lusterek.
SP_MOTOR_BEWERTEN :
SP_MOTOR_F_EINTRAG : - błąd na wejściu silnika (lusterek)
SP_MOTOR_STOP : - stop silnika (lusterek)
SPG_NACHREGELUNG : - regulacja lusterek
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM :
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ :
SPRACHE : wybór języka
SPZ_PROG :
SRA_L322_RELAY :
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
STANDHEIZUNG : - webasto
STANDHEIZUNG_KONZEPT -
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT : - światła parkingowe jako STOPy. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS : - światła parkingowe jako przeciwmgielne lewa. nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS : - światła parkingowe jako przeciwmgielne prawa.
STANDLICHT_VORNE : - ringi
STANDLUEFTUNG : - ogrzewanie parkingowe
STANDRUECKSCHALTUNG : warunek resetowany przy zatrzymaniu
STATUS_LESEN : - status odczytu
STEIG_KL58_T_PER_D :
ST3_SCHWEL:
TACHO_SKALA_ENDWERT - końcowa wartość prędkościomierza
TAGFAHRLICHT_ECE : - światła dzienne ECE [ringi]
TAGFAHRLICHT_DAN : - światła dzienne Dania?
TAKTUNG_HHS :
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : - HIGH/LOW informacja taktowania
TAKTUNG_IB :
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA :
TANK_KENNLINIE Tank : - kalibracja pojemności zbiornika 60_l_literskala
TANK_MITTLUNGSZEIT : -cześtotliwość pomiaru przepływu paliwa 5_sec
TANK_SCHWELLE_AUF/AB : - światło rezerwy 6_l
TANK_SCHWELLE_RESERVE : - próg rezerwy 8_l
TANK_SICHERHEITSFAKTOR : - czynnik bezpieczeństwa zbiornika 1.3
TANK_VORHALT_REICHW : - zasięg na zbiorniku
TASTE_UEBER_CAN : - przycisk/czujnik poprzez linię CAN
TASTER_NSL : - czujnik tylnich przeciwmgielnych
TASTER_NSW : - czujnik halogenów
TASTER_NSW_NSL : czujnik przeciwmgielnych + halogeny
TAXI_ENABLE : - moduł taxi.
TELEMATIK :
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS : - długośc cyklu Telegram.
TEMPCFLUSEOUTER : - temperatura zewnętrzna
TEMPCFLUSESENSOR : - czujnik temperatury zewnętrznej
TEMP_DRUCKPUMPE : - temperatura pompy ciśnienia
TEMPERATUR_EINHEIT : - jednostka temperatury (°C/°F)
TEMPERATUR_GRENZE : - granica temperaturay.
TEMP_FOND : - czułość temperatury
TEMPTMONUSEOUTER :
TEMPTMONUSESENSOR :
TESTBETRIEB : - test rozruchu
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
TNK_DECKEL_WARNUNG : - ostrzeżenie otwartej klapki wlewu
TP_FUNKTION : - funkcje radia ?
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG : regulowanie różnic trakcji
TREIBER_BEWERTEN : - rozpoznawanie kierowcy.
TREIBER_F_EINTRAG : - zapisywanie kierowcy
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK :
TRIGGERSCHALTER_1 : - przełącznik spustowy
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 : - przepełnienie krokowe przy 0
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% : - przepełnianie krokowe przu 100%
UEBER_ROLLSENSOR_1 :
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ : - zabezpieczenie antyprzepięciowe (natężenie)
UEBERSPG_ABSCHALT_58G ;
UEBERSPG_ABSCHALT_BL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe kierunków
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe halogenów
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS : - zabezpieczenie antyprzepięciowe światęł cofania
UEBERSPG_ABSCHALT_SL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe św. postojowe
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H :
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI : - zabezpieczenie antyprzepięciowe św. tylnych
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI : - nadzór szyby pasażera tył
UEBERWACH_FENSTER_F_VO : - nadzór szyby kierowcy przód
UEBERWACH_HECKSCHEIBE : - nadzór szyby tylnej
ULF_EIN_AUS : - zabezpieczenie antyprzepięciowe (napięcie)
UMLUFT MEMORY : - obieg wewnętrzny powietrza (pamięta czy był włączony przed zgaszeniem auta)
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM : - algorytm przesterowania
US_CALL_SERVICE_CENTER : - centrala systemu serwisowego US
USE_SOS :
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER :
VA_2 :
V_ABHAENGIG :
VARIANTE_LSZ : - Wersja LSZ.
VENTIL_HALTESTELLUNG : - pozycja zatrzymania zaworu
VERBRAUCH D1 : - jednostki zużycia (L/100Km,mpg-Eng,mpg-USA,Km/L)
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN : - obecność składanego dachu
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM :
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : - automatyczne ryglowanie po przekroczeniu X Km/h
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : - ponowne zamknięcie po 2 min jeżeli auto otwarte I nie otwarto drzwi
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 : - blokada siedzisko-oparcie
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : - wybór prędkości automatycznego ryglowania
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE : - opóźnienie otwarcia tylnej klapy
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S : - opóźnienie trybu Panic 0.2 sekundy.
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 :
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN : - dogrzewanie
VKBODEN_ERKENNUNG :
VMAX_BESCHLEUNIGUNG : - limit przyspieszania
VMAX_BREMSEN : - limit hamowania
VOLUMENDURCHFLUSSPARA : - głośność przy parametrze przepływu
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN : - parametr pracy zamka
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: - ciepły test zewnętrznych sygnałów skrętu
WARMUEBERWACHUNG_AL : - ciepły test żarówek mijania
WARMUEBERWACHUNG_AL_L : - ciepły test żarówek mijania
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : - ciepły test żarówek świateł STOP
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI : - ciepły test żarówek tylnych kierunków
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO : - ciepły test żarówek przednich kierunków
WARMUEBERWACHUNG_FL : - ciepły test żarówek świateł drogowych
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI : - ciepły test żarówek oświetlenia tablic
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI : - ciepły test żarówek przeciwmgielnych.
WARMUEBEWARMUEBERWACHUNG_RL_LI :
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE: - ciepły test żarówek cofania prawe
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI : - ciepły test żarówek pozycyjnych lewy tył
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI : - ciepły test żarówek pozycyjnych prawy tył
WARNBLINKER : - kierunki ostrzegawcze, 1x lub 2x mignięcie
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP : - ostrzeżenie piezo o temperaturze zewnętrznej
WARN_MEDIUM_GURT : - ostrzeżenie piezo o pasach
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE : - ostrzeżenie piezo o ręcznym
WARN_MEDIUM_RDKS : - ostrzeżenie piezo PDC
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL : - ostrzeżenie o zapłonie
WARNUNG_GESCHW_LIMIT : - ostrzeżenie o limicie prędkości
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND : - ostrzeżenie o poziomie oleju
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK : - poczekaj na opuszczenie szyb przed otwarciem dachu
WAKEUP_GENERELL : - ogólna “pobudka”
WAKEUP_TAGE : - dzień “pobudki”
WAKEUP_ZEIT : - godzina “pobudki”
WASSERPUMPE : - pompa wody
WASSERSTOFF_FZG :
WEG_DURCHSCHNITT : - średnia jednostka drogi
WEG_EINHEIT : - jednostka odległości ( mls lub km)
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM : - Automatyczne unieruchamianie pojazdu
WEGSIGNAL_SERVO_ABS :
WE_MODE :
WISCHER_RUECK_GESCHW : - prędkość tylnej wycieraczki.
WISCHERINTERVALL: - wybór przerwania wycieraczek
WISCHERMOTOR_RSK : - silnik wycieraczek
WISCHERPOTI : - taktowanie wycieraczek
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS ;
WINDSCHOTT :
WINDSCHOTT_OPT :
XDT :
XENONLICHT_ZUEND_OPTION : - Zapłon ksenonów
XENON_TEST : - test ksenonów.
XENON_TIME : - czas ksenonów.
XENON_TIMEOUT : - limit czasowy ksenonów.
ZEIT_EINHEIT : - Tryb czasu (12H /24H)
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN : - czas przed automatycznym zamknięciem.
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG : - czas przed zamknięciem.
ZEIT_KALT_PULSE : - czas zimnego sygnału. wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK : - szybki czas zimnego sygnału. wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN : - czas zimnego obrotu.
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT : - czas zamknięcia drzwi
ZKE : - główna elektronika nadwozia
ZUHEIZUNG : - podgrzewanie wstępne diesla
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN : - pozostawiony kluczyk - gong
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS : - pozostawiony kluczyk na linię K
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : dżwięk + komunikat pozostawiony kluczyk w stacyjce
ZUSATZWASSERPUMPE : - dodatkowa pompa wody
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G :
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK : - cycle zimnych obrotów QIUCK.
ZV_AGGREGATE_TYP : typ systemu zamka centralnego
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE :
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT :
ZV_SELEKTIV : - odrygluj tylko drzwi kierowcy jeżeli [aktive] lub wszystkie jeżeli [nicht aktive] dla klucza
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK : -
A więc dla potomnych :) Dziś mi sie udało podłączyć i aktywować gong w mojej Niuni :) Mam nadzieję ze to będzie fajna rada dla tych co zamiast piszczenia z buzzera chcą mieć fajny delikatny gong tak jak ja mam. Nie jestem pewien czy to zadziała u wszystkich ale powinno zadziałać u tych co mają możliwość zrobienia testów w zagarach i jest wśród nich test gong. Wielkie dzięki za kody które tu napisaliście pomogły i powłanczałem sobie różne "bajery" Temet możemy uznać za zamknięt. :D
Ale to może "dla potomnych" wypadało by napisać co warto włączyć albo co trzeba, a nie tylko chwalić się że się udało. :duh:
Szukając wszelkich informacji na necie trafiłem na opis kostek licznika i mimo ze znalazłem różne opisy ( może żle szukałem ) to zawsze gong był podpięty pod PIN 14 w kostkę 18 pinową a w gongu pod pin T3. Gong był podpięty działał w testach zegarów zostało go tylko aktywować. Więc tak metodą prób i błedów doszedłem do w sumie najprostszego rozwiązania czyli wszedzie gdzie występował napis "piezo" zmieniłem na "gong" i odziwo zadziałało piezo milczy a gong gęga :) Dzięki opisom komend które tu sie wyżej pojawiły za które bardzo dziękuję zmieniłem :
AKUSTIK_PARKBREMSE - alarm zaciągniętego ręcznego
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG - gong ostrzegawczy o tem.
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN - kluczyk w stacyjce
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER - ostrzeżenie o pasach ale to po kilku dniach wyłączyłem bo jednak było troche irytujące :) (gęgało do zgaśnięcia kontrolki od pasów )
Zmiany w w/w funkcjach dokonałem NCS-em przez kodowanie modułu LSZ. Może komuś sie przyda.
Edytowane przez gladiator
na allegro jest dużo tego za grosze. Tylko jakby kolega dokładnie wyjaśnił. Bo samo pociągniecie jednego kabelka to chyba za proste :D
szukam
Tym bardziej dziwi takie pytanie. Wchodzisz na YT, wpisujesz "e46 gong" i jesteś u celu.
