Problem z LPG M20B20 Pomóżcie !
CZESTER520
Witam. Mam mały problem z podłączeniem przewodów od gazu a mianowicie. Gdy kupiłem E34 rura która leci od filtra powiewtrza aż do przepustnicy była strasznie polepiona i dziurawa postanowiłem ją wymienić na nową i tak zrobiłem z tym że musiałem zaczekać aż przyjdzie z allegro. Wszystko wydawało by się fajnie ale tu zaczeły się schody. Pamiętam tyle że tam gdzie jest otwór na wężyk do silniczka krokowego idzie jakiś przewód od parownika w to miejsce. Nie pamiętam gdzie był podłączony silniczek krokowy. Na przepustnicy mam założony mixer LPG z tego mixera mam dwa wyjścia. Do jednego wyjścia leci przewód od parownika z takim jak by silniczkiem krokowym na tym przewodzie a drugi jest wolny. I moje pytanie brzmi czy silniczek krokowy może być podłączony do mixera?? dośle z zdjęcia z opisem. Tylko proszę pomóżcie mi bo ja już zdurniałem.
To taki dodatkowy kanał.Równie dobrze możesz to zrobić jak w originale a dodatkowy kanał z miksera zaślepić.
Tak.Tylko skad masz tam 2 przewody od lpg?Jeden idzie do miksera razem z silniczkiem krokowym od gazu,a ten drugi w gumie to skąd?
Może ta fota cię naprowadzi
viewtopic.php?f=71&t=151262
Bo jeżeli masz na głównym wężu od reduktora trójnik to oba węże za trójnikiem dajesz do miksera.
Prawidłowe podłaczenie to
parownik gazu-waz-silniczek krokowy od gazu-waz-trojnik i od trojnika a to bardzo wazne musa isc weze do miksera jednakowej długosci poniewaz mikser musi dostac gaz jednakowo.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
