E-39 520i NIERÓWNA PRACA SILNIKA
adrian164
Mam problem od jakiegos czasu z moja bemką e-39 520i problem z silnikiem od pewnego czasu juz silnik po odpaleniu chodzi ladnie rowno gdy dojdzie do swojej temp.zaczyna go telepac jak sie jedzie po chwili przestaje i za jakis czas znow go telepie...dzieje sie to tylko na cieplym silniku...filtr wymieniony paliwa i swiece sprawdzone cewki i nadal tak jest...co robic za co sie wziasc????
A świece wykręcałeś? Nie ma śladu oleju? Może uszczelka pod pokrywą do wymiany? Miałem taki przypadek u siebie. Jest jedna duża uszczelka od pokrywy i w środku mała na świece. Może Ci zalewa.
U mnie było tak, że jak ją dobrze przegoniłem to nie bujało silnikiem. Lecz parę skrzyżowania, normalna jazda i znów to samo. Trząsł się. Po wymianie przeszło. Odmę wymieniałem, ale u mnie się objawiło tym, że kopciła niesamowicie i gwizd był niesamowity z pod maską :D
u mnie nic nie kopci ani nie strzela normalnie jest ale nie ma mocy w ogole wiesz czasem jak cos przerwie i chodzi dobrze to ma swoja moc...a tak to lipa jest wiele jest objawow i zeby to sprawdzic trzeba czasu mowisz ze odme mozna wykluczyc???
Oo stary przeliteruj , paliłem a dalej cię nie rozumiem
na cieplym silniku mi nie chodzi na jeden cylinder na zimnym chodzi na wszystkie...nawet na jalowym biegu potrafi tak chodzic raz chodzi na wszystkie raz na 5 tylko cylindrow i tak go buja.....i jak daje gazu to nie ma mocy....
Hahahahaha "paliłem" :mrgreen: To kolega rozrywkowy :mrgreen: Miłego wieczorku :D
Koledzy moze wiecie cos o tym co napisalem??? powiem tak w aucie na cieplym silniku z gry wypada pierwszy cylinder cewka wymieniona swiece tez i dalej to samo...na zimnym chodzi dobrze bez zarzutu...dziwne jest to ze jak juz wypadnie ten cylinder pierwszy to za jakis czas wraca do normalnej pracy i po chwili znow chodzi na 5 cylindrow???? co moze byc przyczyna????
