Wymiana silnika z 2.5tds na 3.0d
Robert5225
Witam szykuje się do wymiany silnika z 2,5tds na 3,0d, ponieważ już 2 raz mi nastawnik padł silnik jest mokry i nie ma mocy z turbiny cieknie.
ile kosztuje 3,0d i który silnik jest bardziej bezawaryjny 184km czy 193km ?
i czy przy ewentualnej wymianie będą problemy z przekładką ?
Edytowane przez Robert5225
Obydwa są bezawaryjne,pierwsza seria,na żeliwnym bloku. A przekładka-wiązka,komp.i dużo rzeżby przy elektryce..dokładanie elementów typu pompka progowa itp.
Najlepiej byłoby mieć całego rozbitka z M57 i przekładac wszystkie graty..pytanie tylko o opłacalnośc takiego swapa.
Znacznie taniej wyszłoby porządne zregenerowanie tej pompy,którą masz.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
regeneracja może i by była tańsza ale musiał bym kompleksowe sprawdzenie silnika zrobić wymiana wszystkiego łańcucha itp mam już przejechanie 340tys i robię miesięcznie około 2 tys pomyślę jeszcze nad tym. dzięki za odp
A jeszcze mi powiedz jakie masz zdanie na temat TDS
Ty poważnie pytasz ? Przecież to jest ten sam silnik co kazdy 3,0 tylko różni się jakimiś szczegółami, skokiem tłoka, turbiną pewnie wtryskami, listwą CR II - większe ciśnienie - normalnie m57 ma chyba 1300mbar (?) a cr II ma 1600mbar ( nie wiem czy pisze to poprawnie )
Mozna zawsze kupic m57 + turbo z e60 + wieksze wtryski , ale wtedy hamulcem będzie CR w tym silniku pierwszej generacji
A na innej skrzyni komp nie bedzie swirowal (ew. skrzynia na kompie :mrgreen: )? Bo w e60 chyba juz inny automat jest...?
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
