Cześć,
Dziś zauważyłem, że nie mam juz klapki metalowej we wlewie paliwa, chodzi o ta, która się otwiera wkładając pistolet dystrybutora.
Na 90% wydaje mi się, ze miałem ją jeszcze niedawno. Bardzo byłbym wdzięczny, jakby ktoś mógł potwierdzic, ze cos takiego ma tam być.
Po drugie jeśli okaże się, że była i wpadła do środka, poradzcie proszę co robić.
Można to zostawić czy lepiej wyjąć?
Poniżej zdjęcie jak to wygląda teraz.
http://s4.postimg.org/5320f3w3h/2013_05_05_19_27_16_995.jpg
ja ma przedlifta i klapke mam.
jak wpadła to może ci coś przytkać pompe paliwa, może warto dostać się do baku od środka auta, masz tam chyba czujnik poziomu czy też jakaś pompka pod siedzeniami z tyłu. Potem taki jakiś magnes na elastycznym ramienuu (można kupić taki chwytak z magnesem, drut taki a na końcu jest magnes właśnie do odzyskiwania upuszczonych rzeczy) i pogrzebać nim w baku, może się znajdzie zguba.
Ale jakbyś musiał bak wyciagać to od razu go porządnie wyczyść w środku :)
szukam
No to juz sam nie wiem, wydawało mi się, ze ja miałem ale teraz mam coraz więcej wątpliwości :?
Sprawdzając palcem krawędź od środka nie wyglada , żeby tam czegoś brakowało.
Jak wpadło to wydaje mi sie, ze może tam leżeć, przez sitko do pompki się nie przedostanie :D . Z racji swojej wagi powinno tez leżeć na dnie.
w 320d 2004 rok, 330d 2001 klapki nie ma i nigdy nie bylo
Ja mam klapkę, 2004. Jest montowana tak jakby od wewnątrz wlewu, jak odpadnie to nawet nie widać, że czegoś tam brakuje :-)
