witam panowie mam problem z moja bunia 520i 96r gaz , a mianowicie nie dawno przejechalem sie mojego kolegi 525 i bylem strasznie zdziwony co do dzialania pedalu sprzegla , strasznie lekko sie go wciska u mnie zas strasznie ciezko czasami w korkach asz noga boli myslalem, ze tak ma byc ale jednak w 525 jest lekko a to praktycznie takie same podzespoly. w czym szukac przyczyny ze tak ciezko chodzi to sprzeglo ??
wysprzeglik ?? gdzie sie znajduje bo nie bardzo wiem da sie go jakos zregenerowac czy tam nasmarowac cos zmienic ?? czy trzeba nowe
Raczej sprzęgło do wymiany, tym bardziej jezeli przy tym cięzkim wciskaniu dodatkowo ono popiskuje...
  • 10 miesięcy temu...
Siłownik sprzęgła sprawdź bo ja dosłownie w tamtym tygodniu miałem taki przypadek.
Zacierał się.
Po wymianie o połowę lżej się wciska sprzęgło.
Nie kupować siłowników FAG.
u mnie chodzilo dosc ciezko, po wymianie tarczy docisku i łożyska oporowego chodzi leciutko i bardzo płynnie nawet po wyjęciu zaworu CDV. skoro mówisz ze sprzęgło robiles to pozostało Ci sprawdzic wysprzęglik i płyn
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
