  • Odpowiedzi 884
Krzysiek, beżowy schowek kupisz jeszcze taniej,więcej tego na necie ;)
Vale, jeżeli w E46 jest taki sam rozstaw śrub lub 1-2mm mniejszy jak w E90 to podejdzie :cool2: Ten schowek z Opla ma śruby właśnie w odstępie 1-2mm mniejszym niż E90,ale da się do przykręcić bez żadnego problemu. Należy mieć na uwadze,że to jest schowek na okulary standardowej wielkości. Jakieś gogle w stylu Bono niekoniecznie się zmieszczą ;)
Dzisiaj rano zorientowałem się, że rączka w e46 jest inna niż w e9x....człowiek potrafi sam siebie nieźle rozbawić :mrgreen:
Uchwyt na okulary będzie musiał poczekać na nowy samochód ;)
Chyba raczej niestety nie...u siebie mam coś w tym stylu:
http://i.imged.pl/bmw-e46-uchwyt-raczka-podsufitki-oryginal-bmw-4450428201.jpg
A w e9x są takie rozkładane ;)
Korzystając z ładnej pogody i wolnego czasu dekory w aucie dostały ozdobę w postaci niebieskiej blizy. Mam teraz pseudo F30 ;) Mod podpatrzony wcześniej na forum,niestety chwilę po tym jak pozbyłem się czarnej okleiny na listwach (moim zdaniem na czarnych listwach jest lepszy efekt). Tak czy owak bliza leżała już kilka miesięcy w szufladzie i trzeba było coś z nią zrobić. Wszystko weszło na wcisk przy minimalnym niekiedy podważaniu plastikowym narzędziem. Niestety zdjęcia robione widłami,do tego było jasno i kolory lekko przyblakły. Na żywo wygląda to lepiej. Prawa strona wyszła tak jak lewa,więc zdjęcia sobie podarowałem.
Edytowane przez kulfon3
Faktycznie jak u mnie te listwy :D
prawda? :lol: :lol: :lol:
super wyszło :cool2: i można szybko zdemontować, chętnie zgapię tylko podrzuć gdzie to się nabywa
nie pamiętam na 100%,ale chyba brałem od tego gościa: http://allegro.pl/kedra-biza-wypustka-pcv-1-szt-2-m-b-niebieski-i5084071497.html groszowa sprawa ;)
Chyba też pomyślę nad czymś takim, bo efekt super, kwestia dobrania koloru :)
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Dobry pomysl i dobre wykonanie :)
Moja La Bunia
DO E9x :
kilka kolorów jest dostępnych.myślę,że coś znajdziesz http://allegro.pl/kedra-biza-wypustka-tasma-pcv-1-szt-2-m-20-kolor-i5269518938.html
kurde tylko u Ciebie ten niebieski super a u mnie do brązowych skór nie pasuje :(
do Twoich skór to spróbowałbym czerwony :cool2:
dzięki.to taki mod "po taniości" ;)
Ja kupiłem 3 różne kolory i wszystkie wyglądały beznadziejnie przy moim wnętrzu...
Możesz zmierzyć jaką średnicę ma u Ciebie główka tej bizy?
w ogłoszeniu jest napisane 3,5mm. jak Ci strasznie zależy to jutro mogę zweryfikować ;)
jak by ktos chcial to mam jeszcze czerwone od bimiana moge wyslac.
Moja La Bunia
DO E9x :
Marina_Club, jak założysz to u siebie pochwal się jak wygląda, mamy chyba identyczny środek, i jestem ciekaw jak to u ciebie wyjdzie :)
Marina,przestań się mazać ;) chcesz się zamienić na środki???? niech stracę,podjadę do Gdańska :)
sezon letni zbliża się wielkimi krokami,więc dzisiaj postanowiłem odświeżyć klimatyzację (instrukcja znaleziona na forum). poleciała pianka firmy KENT,no i wleciał nowy filtr MAHLE/KNECHT. jakość wykonania filtra w porównaniu z poprzednikiem (Tecneco filters) bez porównania....
doradca,dobry pomysł z tym modem miałeś :cool2:
Korzystając z wolnego i w miarę pogody wziąłem się w końcu za wymianę kolektora dolotowego,który zakupiłem już jakiś miesiąc temu,na spokojnie wyczyściłem i trzymałem w garażu.
Po zdemontowaniu mojego kolektora okazało się,że jest on identyczny z tym,który kupiłem - w sensie jest to wersja z poprawionym mocowaniem klapek.Jakichś większych luzów klapek nie zauważyłem,ale jak widać poniżej kolektor dosyć mocno uwalony.Również rurka,która wchodzi z kolektora w blok silnika była konktrenie uwalona - sonda/czujnik wewnątrz tej rurki również czarne.W sumie nie dziwi mnie to,przebieg auta ok.278000. Mając już czysty kolektor na podmiankę plus nowe uszczelki pozostało jedynie wyczyścić rurkę (plus założyć nowe oringi) i przepustnicę,która była całkiem czysta w porównaniu z resztą. Ogólnie cała robota trochę czasu mi zajęła - jest masę rozrkręcania,odpinania rozmaitych czujników. Kolektor siedzi mocno, trzeba go lekko wyszarpać i uważać żeby nic przy tym nie połamać. Gdybym musiał czyścić swój stary kolektor to jak dla takiego amatora jak ja byłaby to robota na cały dzień. Bardzo brudna robota. Syf z kolektora jest mega klejący i ciężko się go pozbyć jak zachlapie skórę albo ubrania. Dla potomnych - moment obrotowy dokręcania nowego kolektora to 15Nm.
O wrażeniach na razie nic nie powiem,bo nie miałem okazji pojeździć.
Podczas pracy posiłkowałem się tym artykułem: http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=84545
Gość
