Jadąc autostradą dłuższy czas ok. 200 km/h silnik stracił moc i po minucie zgasł i pojawił się pomarańczowy silnik na wyświetlaczu. Nie można go uruchomić. Samochód ma 200 tys. przebiegu.
Bardzo proszę o info, gdzie w Poznaniu ktoś mógłby pomóc? Dodam że jestem w trasie, więc sprawa jest pilna :(
  • Odpowiedzi 132
Dziś może byc cieżko z diagnoza...spróbuj u mikolajczaka na strzeszynskiej, pewnie ma zamknięte,ale mieszka obok warsztatu, więc może się zlituje:) Powodzenia.
Napisz choć co to za silnik. 122KM czy 143KM. Oba były w 2007 wsadzane a typowe usterki są rożne.
143 KM
Mogłeś go przegrzać, te silniki nie nadają się do dłuższej jazdy w okolicach 200 km/h, to nie 3.0...
Co się wiąże z tym jeśli to przegrzanie? Rozrusznik kręci.
Sprawdź czy nie masz oleju w płynie chłodniczym. Być może doszło do mikropekniecia bloku silnika. Tak jak wyżej kolega napisał. Nie jeździ się długo z predkosciami bliskimi maksymalnej. To niszczy każdy silnik. Mógł też paść rozrząd, to już raczej bez związku z prędkością.
Polecam : http://www.autonapierala.net/ Napewno się nie zawiedziesz :cool2:
Byłem tam dziś. Bardzo nieprzyjemny typ otworzył mi drzwi. Jednym słowem powiedział żebym spadał, bo mają remont. Szkoda, bo fatygowałem tam kierowcę pomocy drogowej z moim samochodem na lawecie..
Oleju w płynie nie ma. Rozrząd hałasował już dłuższy czas, więc może to jest to..
:?: Kurde nigdy się na nich nie zawiodłem :mad2: Zaszokowałeś mnie teraz...
Spolszczenie CCC na PW ;)
  • Zarejestrowani
Objawy niestety wskazują na rozrząd, przegrzanie n47 nie wchodzi w grę, ja miałem zachipowaną i robiłem spokojnie całe niemcy w szerz z prędkościami 200-220km/h bez problemów i to wielokrotnie
Tel. +48-790-465-462
To że Ty nie przegrzałeś, to nie znaczy (jak twierdzisz) że przegrzanie n47 nie wchodzi w grę, bo sam widziałem u mechanika ten silnik po przegrzaniu z pękniętym blokiem.
żadnych odgłosów nie słyszałem. Najpierw spadła moc i po kilkunastu sekundach silnik się wyłączył.
Żadnych odgłosów nie było. Silnik stracił moc i po kilkunastu sekundach się wyłączył.
Przegrzanie BMW ?
Ok jeżeli jest coś nie sprawnego to OK ale w E90 mamy tyle ostrzegawczych sygnałów od kompa , że na pewno by się coś wyświetliło na kompie przed wyłączeniem silnika z powodu przegrzania.
Tak samo silnik się nie wyłącza sam, nawet jak pęknie blok silnika między cylindrami ! Co najwyżej spadnie moc ale odpalać będzie dalej .
Jeżeli silnik sam się wyłączył tz. Nie dawał paliwa wtryskami to pierwsze do sprawdzenia jest, tak jak już napisali wcześniej, czujnik położenia wału - tz. czujniki.
Następnie rozrząd, lecz on jak leci to silnik nie redukuje mocy, a wyraźnie gaśnie i robi się małe spustoszenie .
Co do przegrzania silnika BMW , to zobaczcie sobie testy silników w fabrykach BMW na youtube. Mogą się przegrzać jak coś jest nie sprawne ale zazwyczaj komp nam o tym powie wcześniej, a co do termostatów to są one tak zrobione, że jak się psują to najwyżej silnik się nie dogrzeje .
Po naprawie napisz co było nie tak dla potomnych. :shock:
Przegrzanie BMW ?
O czym Ci powie? o mikropęknięciach głowicy? Raczej ciężko :mad2:
Przegrzanie BMW ?
Przeczytaj jeszcze raz - mikro pęknięcia bloku silnika - między cylindrami nie powoduje wyłączenie się silnika ! Ani jego przegrzania. No chyba że wcześniej ucieknie cały płyn chłodniczy co pokaże komputer na wyświetlaczu .
Przegrzanie BMW ?
Piłem wyłącznie do teorii o ''inteligencji'' i mnogości czujników które nie zawsze są pomocne. W przypadku mikropęknięcia nie dostaniesz żadnej informacji z komputera, a jak ucieknie płyn i wtedy jest sygnał to już powstało pęknięcie, więc niczemu nie zapobiegł czujnik, rozumiesz? Pomijam kwestię kiedy nawali jakiś czujnik...
moze ci ropy brakło?!:D
Nie brakło ropy ale poprostu nie podaje paliwa, może pompa paliwa padła? Może filtr paliwa zapchany? Próbowałeś palić na samostarcie? Jeśli nie pali ani nawet nie pierdnie to znaczy że to nie wina zasilania paliwem a jak zapali na samostarcie na chwilę to znaczy że coś nie tak z zasilaniem paliwem.
Ostatecznie trafiłem do serwisu BMW Olszowiec. Diagnoza na podstawie błędów z kompa (552 zł za podłączenie!). Wyszły błędy ciśnienia sprężania cylindrów i błędy czujnika wałka rozrządu. Podobno kręcili jednym z kół rozrządu, a drugie się nie obracało. Wszystko wskazuje na urwany łańcuch :(
Samochód przetransportowałem wczoraj do Wawy i zastanawiam się co dalej..
Wymieniać uszkodzone części, czy szukać silnika? Co radzicie?
