[E39] jak podlewarować auto żeby podstawić kobyłki
konkret83
Witajcie koledzy.
Aż wstyd się przyznać, ale przed chwilą poległem na tak banalnej rzeczy... Chcę wymienić tuleje pływające w mojej e39 i oczywiście chcę podstawić kobyłki w miejsce przeznaczone na lewarek... I tu pytanie gdzie w tym momencie podstawić lewarek aby podłożyć kobyłkę z tyłu auta? Myślałem o progu lub żeby podłożyć lewar pod wachacz, ale oba miejsca wydają mi się niezbyt korzystne. Próg - nie wiem czy wytrzyma a poza tym jest tak plastikowa osłona, a wahacz jest aluminiowy... Podpowiedzcie jak Wy to robicie?
Ja podstawiam pod śrubę belki jeśli nie muszę nic robic przy belce.
A jak chcę koniecznie pod próg to podkładam większy kawał dechy i podstawiam.
Ja tak samo robiłem, podnośnik żabka za tuleje (uważaj żeby tego talerzyka pod tuleją nie pogiąć) i w górę, a potem kobyłki podstawiałem tutaj gdzie normalnie podstawiasz lewarek i auto w górze.
Ja podnosiłem na 2 razy, żeby [BAD] była wysoko, łatwiej wtedy robić, ja miałem auto na kanale.
