ladowanie baterii w kluczyku BMW E46
Witam szukalem na necie ale nie znalazlem za duzo informacjii, kluczyk przestal dzialac tzn moge otworzyc dzwi ale tylko z kluczyka wiec myslalem ze trzeba wymienic baterie ale z tego co wyczytalem wystarczy naladowac ale nie bardzo znalazlem ile czasu trzeba ladowac i wystarczy tylko dac kluczyk w stacyjke czy podczas jazdy albo na zaplonie? jesli ktos wie z gory dzieki!
bateria jest ładowana podczas jazdy. nie wiem czy sam zapłon wystarczy. być moze i padła bateria. oczywiście jest ona wymienna w kluczyku w kształcie trapezu bo zapewne taki masz. spróbuj jeszcze zakodować na początek. i zobacz czy drugi kluczyk działa. jak nie to chyba czeka Cie wymiana bateri
W "diamentach" są akumulatorki, które ładują się podczas jazdy (stare rodzaje kluczyków mają typowe baterie). Rzekomo można wymieniać te akumulatorki, ale w związku z tym łatwo zniszczyć obudowę kluczyka. Dlatego z uwagą w trakcie rozbierania kluczyka. Tak jak poradził Kolega wcześniej również popieram próbę ponownego zakodowania kluczyka.
  • 8 miesięcy temu...
