Chcę to zrobić samemu ale nie wiem gdzie on się znajduje i jak się do niego dobrać. Jeśli ktoś już to robił może zapoda jakieś wskazówki, najlepiej krok po kroku, żebym czegoś nie spaprał. :mrgreen:
I nie dawajcie instrukcji w innych językach :)
Dodam, że wymieniam ponieważ nawiew przestał całkiem działać.
:search: :search: :search: :search: :search: :search:
po polsku jak wymienić jeża ?
idziesz do sklepu zoologicznego i mówisz - "prosze wymienić jeża ! "
pani pewnie zapyta - "dlaczego ?"
no to krótkie uzasadnienie że na przykład " jest źle wychowany i strasznie przeklina "
no to pani wymieni Ci go ale nie wiadomo czy nie na większego chama ...
oczywiście musisz mieć paragon i świadectwo chrztu (jeża}
wymień lepiej na chomika one są przeważnie kulturalniejsze i nie plują na dywan ...
:wink:
Wymiana to 10 minut roboty.
Instrukcje masz obrazkowa.Nie ma potrzeby czytac.
Zdejmujesz ten maly kawalek dywanika,odpinasz wtyczke,wyciagasz "jeza",wkladasz nowego,wpinasz wtyczke,zakladasz ten maly kawalek dywanika i po zabiegu.
Potrzebna Ci bedzie latarka,bo troche kiepsko z widocznoscia.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
A ja się spytam tylko, do czego ten "jeż" i kiedy się go wymienia?
Albo inaczej, bo doczytałem, że za coś tam w klimie i nawiewie odpowiada. Za co dokładnie. Nie da się go naprawić (wyczyścić), lub czy powinno się go doglądać (np. czyścić co jakiś czas)?
Gość
