Witam, podjechałem dzisiaj na stację i nie mogłem włożyć pistoletu do wlewu paliwa. Jest tam taka blaszka, która powinna się chyba jakoś przesunąć jak się wkłada pistolet i można zatankować. Nie mam pojęcia co się stało, tym bardziej że 2 tygodnie temu zalałem bak i pistolet cały wchodził. Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny.
http://www.sendspace.pl/file/pic/5dc7411983a65cb6456528b/1
Sprawdzales palcem czy sie odsunie i czy w ogole sie poruszy?
Może to głupia sugestia, ale nie podjechałeś czasem na dystrybutor przeznaczony dla aut ciężarowych?
On ma chyba większą średnicę, przynajmniej kiedyś się z tym spotkałem.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
ja mialem ten problem przy pierwszym tankowaniu za otwarcie sie wlewu odpowiada ta metalowa blaszka ktora jest na spodzie powinienes ja nacisnac i pchnac pistolet dalej , sprawdz palcem powinno dzialac.
Odnośnie pistoletu - nie tankowałem tym do samochodów ciężarowych (on się w ogóle nie mieści w ten wlew).
Udało mi się odchylić tą blaszkę palcami (odchyla się do środka), muszę sprawdzić to na stacji wkładając pistolet pod różnymi kątami.
Dzięki za sugestie.
Nic na chama nie słuchaj, przy blaszce są takie dwa kolczyki plastikowe, naciśnij je palcem równocześnie i po problemie :cool2:
Własnie wczoraj jestem po tankowaniu i ciagle odbijal mi pistolet. Co 1zl odbijal.. nastukalem tak do 50zl i dalem spokoj bo juz mi sie nie chcialo dalej naciskac :) powiem ze naprawde roznie probowalem i bokiem i na chama i jakimis ruchami okreznymi i nic ;) cos nie tak z tymi wlewami jest? z tego co wiem to pistolet powinien wejsc na tyle gleboko by "przejsc" przez ta metalowa blaszke..
A naciskałeś te dwa bolce przed blaszką :?: I też nie otwiera sie ?
normalnie sie otwiera.. nie tu lezy problem. Problem lezy raczej w za cienkim wlewie. Pistolet powinien wejsc na tyle gleboko by "przebic" ta blaszke i lac bezposrednio do baku.. a u mnie nie wchodzi dosc gleboko. Wyglada to jak tankowanie osobowki pistoletem od ciezarowek.
Dodam ze tankuje jeszcze pare innych aut i nie ma problemu z tym. Pistolet wchodzi normalnie a u mnie dosc plytko.
Ja też kiedyś miałem taki problem. Poprostu pistolet miał jakiś dziwny kształt i nie odblokowal tej blaszki. Ale tylko w jednym miejscu mi się to przytrafilo. Trzy tankowania poniżej 1 zł :duh:
W X3 2008 też nam sie tak przytrafiło gdzieś za granicą. Po gmeraniu przez 5 minut, zamykaniu, otwieraniu auta w końcu puściło. Myśle, ze to coś w rodzaju jakiegoś zabezpieczenia
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Tutaj trzeba zwrócić uwagę na pistolet a raczej na jego stan. :duh: Mianowicie jak kupiłem auto to pierwszy raz tankowałem na Shellu a raczej gość z obsługi tankował następnego dnia podjechałem na BP i za cholerę nie mogłem włożyć pistoletu. Panika jak nie wiem co bo brak paliwa a tu nie mogę zatankować. :cry2: Okazało się, że pistolet był powykrzywiany i nie otwierał dokładnie blaszki. Wystarczyło podjechać pod dystrybutor obok. :duh: Pani ze stacji potwierdziła tezę, że przy niektórych autach jest problem z tym krzywym pistoletem.
  • 2 lata później...
dzięki za wyszczególnienie stacji paliw z "shitowymi" pistoletami do tankowania. Bawiłem się wczoraj około 5 minut, pistoletem rękami pilotem, nie mogłem na zakopiance w Krakowie włożyć pistoleta na Orlenie do wlewu. Miałem już pod domem rozbierać, a to po prostu wada dziadowskiego sprzętu . Szkoda, że ta blaszka jest taka czuła. Można to jakoś rozkalibrować? żeby nie mieć problemów w przyszłości?
Problem moze byc zabezpieczenie przed zartownisiami... jezeli samochod jest zamkniety ta blaszka sie blokuje a czasem po prostu system glupieje i sie zacina i blaszka nie chce sie otworzyc
Moja La Bunia
DO E9x :
